Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Молодец! Но как вегда - пока жаренный пптух не клюнет в одно мес ое, не сделаем :)
    По ветряку- разбей побольше вокруг верхнего винта, чтобы был больше контакт с воздухом, и само те/енеи раза в три шире разбивай. И так и держи, пока вся рыба от лунок не о ойдет. От всех.
    И просьба- потавь под видео ссылку на эту тему на Форуме, пусть как можно больше людей узнает об этом дешевом и эфективном способе аэрации.
    А я сколько раз повторял-делай боковое и забудешь про заморы. Было такое? :)
    Ты еще соваешься, что течение само все перемешает? :)
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну крутятся они круглогодично :)
    По скорости: когда как. Бывает и стоят сутки. Бывает, что крутятся за 2-3 сек оборот. Это обычный режим. А бывает, и довольно часто, что оборот в секунду. Этой скорости уже достаточно для жизни в пруду. А когда ветер посильнее, и 2-3 оборота\сек.
    Но Важно не сколько оборотов, а сколько литров воды перегоняет. Где два винта (и две лопасти) стоит, он пошустее крутится, на другом три лопасти и 4 винта. Помедленнее. Но течение значительно мощнее.
    А что сейчас будет с тремя лопастями и 7 винтами- не знаю. Но планирую сделать двухступенчатый, вторая ступень будет автоматически подключаться при более сильном ветре.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы лучше сделайте второй с течением и все уже будет тип-топ. Не изобретайте себе сложности.
    Только, если второй будете ставить, ставьте течение наоборот. в метрах 20 от вертикального и течение чтобы тянуло от него и толкало вдаль. Иначе, как сейчас, у вас идет сопротивление от вертикального к течению.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак:
    Вчера ремонтировал один ветряк, сегодня приехали- второй поломан.
    У первого вчера скинуло подводный редуктор. Но уже как был ветряк вморожен, сразу и сделали то, что давно хотели- поменяли гнезда подшипников. раньше были сделаны ан коленке, а теперь поставили точеные. Это дает очень хорошую фиксацию подшипника и четкий центр. Ветрячок стал работать просто идеально.
    И второе- сделали выход сопла к верху. Раньше выкидывало в середину глубины и оттуда уже поднимался поток воды. А теперь 20 см от верха. Это дало то, что очень сильно вода бьет в поверхность воды, создается более сильное течение (т.к. не тормозится верхними слоями воды), очень хорошо моет лед. И майна не замерзает- течение сносит все кристалики льда даже при не очень сильном ветре.
    Сегодня приехали- на большом ветряка на три лопасти ось-шпилька скручена.
    Причина- антивмерзатель замерз (почему, расскажу позже), и ветром шпильку просто скрутило. Так бы не скрутило, но я, когда делал, соединительные гайки прихватил сваркой между собой и шпилькой, и вот по сварке и порвало. Варить нельзя.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и как всегда, куча умных и беспокойных мыслей появляется от наблюдений и всех косяков, которые выходят в процессе эксплуатации.
    Итак: антивмерзатели замерзли. Вчера было минус 20.
    Почему: подозреваю на пару причин.
    Первое- не сделал крышечки сверху, и в подшипники при оттепели попала влага.
    Второе- может сильный мороз проходит по шпильке и замораживает в глубине.
    Соотвественно, мозговой штурм и нахождение решения.
    Первое- ну понятно- крышку и все.
    Второе:
    1. надо делать глубже антивмерзатель. Но тогда поток от верхнего винта не сможет размыть полынью, уже проверено- глубокосидящий винт моет полынью только в сильные ветра.
    решение: поместить винт в трубу, чтобы поток от винта выходил бы в 10-15 см от верха, а не расходился бы веером сразу после винта.
    2. Надо увеличить теплоемкость антивмерзателя и уменьшить теплопроводность. Буду пробовать с новым антивмерзателем, а там опишусь. Пока расписывать, как вишу решение, не вижу смысла тратить время, пока не проверю.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня обнаружил на большом ветряке с большим подводным редуктором очередной косяк.
    Антивмерзатель встал. А чтобы его снять, нужно поднимать весь ПД из воды, чтобы открутить гайку внизу антивмерзателя. Мы ПД еле прикрепили. А поднять из воды более 100 кг на краю проруби- не представляю возможным. Только если человек 5-6 собрать.
    А потому нужно сделать так, чтобы антивмерзатель снимался бы сверху, без подьема всей конструкции.
    Решение- шлицевое соединение. Сверху гаечное, а внизу шлицы. Сверху гайку раскрутил и вверх поднял, сняв со шлицов. И так же ставить- на шлицы насадил и гайку закрутил.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все выше перечисленные тех. решения буду реализовывать в последней версии ПД.
    Я не думал, что так много работы с ним. Сделали "турбинный цех". Нарезали и сварили жесть для сопла.
    Уже бы и собрали, но то дела другие, то вдруг новые тех. решения приходят. Завтра едем искать шлицевые соединения для второй ступени и для антивмерзателя.
    Не помню, писал ли, но буду делать разные боковые заборы воды от сопла. Один из них хочу сделать круглым и на последний нижний винт. Рассчитываю, что в сильный ветер будет внутрь затягивать водоворот с воздухом и потом этот воздух выкидывать через сопло. Теоретически, но не уверен, что получится.
    По сути, сейчас все, что обсуждалось в теме до этого, пытаюсь реализовать в железе. Не думал, что пойду на это. Но уже в процессе, назад пути нет :).
    Уходит больше 8 листов жести 1*2 метра 1 мм. Вес уже сейчас выходит около 160 кг. Ставить будет впятером, конечная сборка прямо на льду, возле ветряка. Сейчас собираем таким фрагментами. чтобы можно было бы вдвоем донести до ветряка от машины (около 100 метров по льду)
    Стоимость проекта уже перешагивает 500 евро и еще, судя по всему, еще евро 200 потянет.
  8. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000,
    Врядли воздух пойдёт в самый вниз даже в водовороте. Можно попробовать секцию одного винта заузить для подачи воды и опустить в сектор захода воды, трубку подачи воздуха с расширенным горлышком например от пластиковой бутылки. Водоворот может не захватить воздуха из за постоянного заливания воронки. а вот труба с расширением должна сработать на разрежение.
  9. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Касаемо антивмерзателя, здаётся мне, что нужно полностью набивать литолом всю полость и выше поднять нижний подшипник. Свой буду делать именно так.
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    А я так и сделал набил литолом полностью всю трубу.
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    На улице было -28 полет нормальный.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А на морозе не густеет? Опасаюсь, что будет густеть и тормозить.
  13. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Сделайте эксперимент, Алексей и всё встанет на свои места. Во дворе, на работе, стоит банка с солидолом. Воткнутая арматура вполне себе проворачивается от руки в любое время года.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Нет вращается так же как и не вмерзшая.
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Завтра, если сделаю соединительную трубку эл. двигателя со шпилькой, запущу чудо бочку, сделаю видео и выложу. Затем хочу сделать чтоб часть с винтом была в воде и втягивало воду через небольшое уменьшение в котором поставлю шланг, который будет находиться на поверхности, тем самым затягивая воздух будет винтом разбиваться с водой. Поставил один винт на 34л. за оборот если будет 10 об. за сек. то 340л. будет проталкивать. Расход генератора 0,25л. при нагрузке 250 ватт. За 10 часов 2,5л. это около 80р. а прогон составит 12240 кубов. Так что, когда нет ветров весьма кстати такой агрегат, недельку погонять и все наладится. Вот завтра запущу и увидим, затем сделаю который будет прогонять, но на глубину воду с воздухом.
