Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Попробую сделать такого же типа ветряные лопасти, как у Вас, для сравнения.
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот на этом видео видна разница полыней от ветряков
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В предыдущем видео упоминули, что за четыре дня хорошего ветра у Вас в прошлом году кислород подскочил с 0.5 до 3.5 мг\литр. А в теме об этом не говорили ! А зря- нужно, чтобы люди знали, что это работает. Значит, рыба у Вас полегла до ветряков. А следовательно, если бы во время подсуетились бы, рыбу бы большинство спасли бы... Как я и говорил- надо было шустрить при начале замора...
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Ветряки стояли, посмотрите дату выложенного видео, а в проруби рыба пошла после нового года в начале января. Кислород подскочил из-за того что был сильный ветер и от одного ветряка до другого была выпилина полынья в 50 метров в двух местах точнее от одного до другого и далее до третьего, ветер создавал хорошую волну даже можно подсчитать какой объем воды прокачивается длину на ширину и на скорость течения получим приблизительно объем. В теме кстати есть я писал и объяснял что ветряки друг за другом ставить надо.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В Вашем случае рыба пошла, быстрее всего, после того, когда из торфянника пошла вода с органикой.
    Кислород растет и без продольных прорубей. В Вашем случае торфянник сыграл форс-мажор. Для этих случаев нужно иметь мотопомпы или другие мощные способы аэрации.
    Но САМОЕ ГЛАВНОЕ: Ветряки работают, как я и предполагал. Уже есть несколько подтверждений. Это радует весьма. Лет через 10 про мою наработку как способ аэрации воды будут знать практически везде. Это радует :)
  6. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    А если сделать потент на конструкцию, то будет еще радостней:aga: :hndshk:
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я узнавал. Примерно 10 000 евро. И пару лет.
    И при всем этом потом как защитить патент? Да и создавал не для преследования денежных интересов, а чтобы решить проблему заморов. И буду очень рад, если благодаря этому и энтузиастам где-то еще будут установлены такие же конструкции и будет спасена рыба. Я совершенно не против, да же всеми руками ЗА, чтобы это было бы на пользу человечеству.
  8. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Самое главное чтоб люди не воспринимали добрату за слабость :hello:
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня сделал тест на ph полосками цвет показал между 7-8. Так же измерил температуру воды у верха 2 гр. на глубине 1 метр 3 гр. и у дна 4 гр. Замерил кислород в 50 метрах от берега где расчищен снег у дна 10,3 мг/л. у ветряков у дна 9,7 мг/л. у верха 12 мг/л. в самом глубоком месте на глубине 2 метра 8 мг/л. у верха 12 мг/л. так же удаляясь на 50 метров то же расчищено от снега у дна 11 мг/л. у верха 11 мг/л. и у берега где был тросник у верха 14,5-15мг/л. у дна 11,3 мг/л. В пруду у верха 11,8 мг/л. на глубине 2 метров 10,3 мг/л.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Слабость- это ничего не делать. Хотя мне лично это безразлино.
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Алексей, что можете сказать по моим замерам? Все хорошо, терпимо или нужно что-то вскоре предпринимать?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Замеры шикарные. У меня в траве сейчас 6.8 мг\литр
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Жаль что я в том году не записывал показания, можно было бы сверить.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    А у вас в водоеме нет белого амура?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас нужно смотреть динамику кислорода. Будет падать, и как -быстро или по чуть-чуть, или будет стоять на месте. Или вообще расти :)
    Одно могу сказать точно по своему практическому опыту: если у верха 2.5, в низу уже ниже единицы. При 0.5 у дна нужна резкая и мощная аэрация. При 3.5 у верха уже замеры нужно делать каждый день - может за сутки на 1 мг упасть сразу.
