Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Есть. Без него мне с травой не справиться.
  2. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так я и планирую. Но механически- это постоянная борьба. Одна трава отходит, другая приходит. А с амуром получается так, что он на пересменке травы тоже ест, и не дает заменяющей траве подняться. И главное, все это без моего участия, кроме зарыбления.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Полностью согласен, когда я взял водоем в нем не было живого места чтоб не было травы, даже была как бы выразиться травяная как бы плесень. Причем и амур хорошо вес набирает и стабилизируется баланс в водоеме. Искусственно это на время да и очистка не та как это делает рыба.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У нас оттепель, передают на всю неделю, думаю поднять лопасти немного из воды на пару сантиметров, получится что вода будет выплескиваться тем самым я думаю 2мг/л. будет вгонять в воду, а как похолодает опять опущу, надо только соединительную трубку найти чтоб можно было шпильку на 5 сантиметров регулировать.
  6. Darkov
    Darkov
    Darkov
    Брянск
    Мужики, а лопасти в воде для аэратора откуда берете? Было бы хорошо поэтапную инструкцию по сборке, а лучше фото/видео отчет, многим было бы полезно, чтоб заново не изобретать.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Лопасти от вентилятора на радиаторах автомобилей.
    По антивмерзателю чуть выше ссылка на видео, а лопасти- так там ничего сложного. Но есть видео, где ветряк в неустановленном виде снимал. Найду вечером и вложу.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вчера и сегодня небольшой ветерок, ветряки крутятся по шустрее, и оттепель +5 гр., замерил под ветряками что сверху что снизу почти одинаково 9-9,2 мг/л. и температура у верха 3 гр. у низа 3,4 гр. Большая часть озера у верха 11-11,5 мг/л., на глубине в 1 метр 9-9,5 мг/л., но есть места в метрах 100-150 от ветряков у верха 10 мг/л. у низа 7,5-8 мг/л. А марганцовку в какой пропорции разводить?
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Фото и видео отчетов выкладывали смотрите тему.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А зачем?
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
  12. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Всем привет! появилась такая идея если под лопасти аэратора поставить распылитель, то я думаю что с антивмерзатилем вообще проблем не будет, вот нарыл в инете
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Проблема в том, что воздухом насыщения, можно сказать, практически не происходит. А с антивмерзателем нет уже никаких проблем- уже все решено :)
  14. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Я думаю что таким способом можно и не делать антивмерзатель ветровой у меня стоит как у вас только с 50 литровой бочки, пруд не очень большой, сей час делаю воздушный просто интересно как будет качать а летом попробую поставить помпу если воздух не удовлетворит
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Чтобы не повторяться и не сотрясать впустую воздух, почитайте тему Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
    Там с оксиметром наперевес делал эксперименты и уяснил опытным путем, что аэрация компрессором- самый неэффективный способ (при том, что там гнало 9 кубов\час воздуха и вода бурлила буквально) После этого свернул все эксперименты по установке компрессора на ветряк. А такое количество воздуха, какое гонит на видео выше- это в аквариум литров на 100, не больше :)
    Больше возращаться к теме компрессора возвращаться не буду- время жалко повторяться.
