Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня pH-7
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Чем измерял?
  3. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Тест полосками.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Какая погрешность в полосках- 0.2 или 1? Вообще тест полоски- это как общая температура по больнице. Приборы нужны.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Подумал как настанут морозы грязевой своей мотопомпой попробовать откачать ил, у меня посередине вдоль всего озера идет русло около 1 метра глубиной от общей глубины, 2 метра в ширину и около 300 метров в длину, в нем ила 0,5 метра. Качать прямо на лед, а за зиму думаю вымерзнет или убирать как подмерзнет. Думаю при этой манипуляции будет подтягивать в очищенное место воду от берегов а там по замерам не плохо. А тест полоски вот такие покупал за 19 рублей.https://ru.aliexpress.com/item/80-Strips-Full-Range-pH-Alkaline-Acid-1-14-Test-Paper-Water-Litmus-Testing-Kit/1894540406.html?detailNewVersion=2
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    На днях должен придти вот такой приборчик, хоть с помощью его смогу понять есть разница в высоте установки ветряков или нет.https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-GM816-30m-s-65MPH-LCD-Digital-Hand-held-Wind-Speed-Gauge-Meter-Measure-Anemometer/32296062499.html
    А еще купил себе вот такую помпу 12 вольт со скидкой за 750 рублей в нерестовые пруды, подключу к солнечной панели с аккумулятором.http://ru.aliexpress.com/item/1100GPH-High-Flow-Submersible-Marine-Boat-Electric-Bilge-Pump-12V-3A-FREE-SHIPPING-DHL-EMS-gib/32302138453.html?detailNewVersion=2
    Подумываю еще прикупить две вещицы
    1.http://ru.aliexpress.com/item/New-Digital-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tach/1540452823.html
    2.http://ru.aliexpress.com/item/JECKSION-Digital-PH-Meter-Tester-Aquarium-Pool-Water-Wine-Urine-LCD-Pen-Monitor-Free-Shipping/32377646954.html?detailNewVersion=2
  7. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Надо было взять старый велосипед, и оставить раму со звездами. Все бы получилось. Плюс передаточное число на винт было бы больше. Расходник -подшипники которые можно купить всегда.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У нас с этим проблема. Все на металлоломе давным давно.
  9. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    с воздушными аэраторами эксперементы закончились? тема большая (да и 2013г) еще не всю прочитал.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я прекратил эксперимент. Дело в том, что либо нужна большая энергия, либо редукция, и тогда обьем воздуха очень мал.
    А потом появился оксиметр, я провел экспермент при помощи большого комперссора (9 кубов\час), мембранного диффузора и генератора, и за полтор дня работы понял, что насыщение крайне мало.
    В соседней теме "Сравнение..."
  11. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Чем сейчас аэрируете пруд на 3 га?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас он сухой :)
    В прошлую зиму до нового года ветряк стоял. Потом его поломало, но у меня уже был оксисметр. Я полтора середины февраля отслеживал, когда упал минимума, ниже которого уже мог рухнуть водоем. полтора дня гонял мотопомпу на разбрыг. После этого месяц все было в норме, а потом оттепель, кислород подскочил, и все, а вскоре и зима прошла.
    С оксиметром жизнь стала в разы легче :)
  13. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    То есть вывод что лучше мотопомпы нет!(если нет электричества)
    по весне начинаю строительство своего пруда. Но что то коментов нет. Наверно все заняты подготовкой нового года. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/340209/
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ветряки, если есть ветер, справляются со своей задачей. Мотопомпа- на прорыв, есл нужно сроно нагнать кислорода. Да. Но она бензин кушает по литру в час. :)
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У кого литр в час, а у кого на всю мощь аж все три литра.
