Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    нижний подшипник ниже уровня воды?
  2. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    :aga::super::hndshk:
  3. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня самый простой антивмерзатель, без сальников, работает исправно, трубка пластиковая в длину 25 см., сверху и снизу подшипник, а между ними литолом набито полностью, в этом году набил солидолом.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    да
  5. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    А если нижний подшипник поднять выше воды (до середины антивмерзателя).@Aleksej2000, так не пробовали делать?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Зачем?
  7. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    что бы он не был в воде. снизу сальники не нужны. трение уменьшается.
  8. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Как то так! нарисовано карявинько (но думаю что понятно) :aga:
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А под подшипником в трубке вода? которая замерзнет и все встанет...
  10. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    солидол! крышкой прикрыть! густой не вытечет.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем изобретать велосипед? Ставим сальник, только втулку такую точим, чтобы сальник сидел едва-едва, а не внатяг, и все. И я не пожелал бы, чтобы солидол контачил с водой. Он все таки понемногу растворяется водой.
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Смотрел сегодня про хитроумного идальго Дон Кихота, и наткнулся на конкурирующую контору Санчо
    чё та не очень крутит там у них. Или мороз крепкий, или подшипники чересчур большие
  13. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Помоему 4 лопасти замного, они какбы друг другу мешают если по простяцки сказать. Второй вариант у них решение получше с размещением по разных плоскостях по 2 лопасти на одну ось.
  14. kapac
    kapac
    kapac
    У меня нет бочек. Может есть альтэрнатива? На мой прудик всё помельче надо а то перестаратса можно.
  15. kapac
    kapac
    kapac
    Может вот такое чтото из жести слепить :faq:
