Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ага. Только обрати внимание, на дату размещения видео. :) Когда я начинал, только в одном месте нашел упоминание про аэрацию ветром :) На Ютубе вообще ничего не было.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Наконец-то, первый раз после ледостава, появился вечер сегодня вечером. Специально сьездил и очистил ось ветряка. Днем сделал замеры. Завтра уже можно будет о чем-то судить.
    Интересно: как ветряк стартанул, смотрю и вижу, то в проруби что-то мелкое болтается в большом количестве, как мусор. Пригляделся- крутит каретру (личинка комара). В огромном количестве.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, повторюсь: после запуска через сутки:
    ДО Было верх 2.8, низ 0.6. Стало везде 2.2
    и с тех пор крутит без остановки. Сегодня вообще ветер сильный.
    Сегодня под этим ветряком 1.5 везде. И даже в 60 метрах от ветряка. Что у дна, что у верха. Кстати, пруд еще не остыл. 2.4-2.5 С температура. В прошлом году через месяц после ледостава (но были сильные ветра и ветряки крутились бойко) вода была 0.8-1.1 С
    Поставил один ветряк сегодня в другом конце пруда. Прорезал полметра на полметра и поставил на лед (на раме ветряк). У дна 0.9, у верха 1.5. Буду смотреть. Интересное дело: там, где амуры прогрызли на мели плес на полгектара и травы там почти не было (нимфеи только). кислород стоит 1.5-2.2. Глубина при этом 0.7 метра. Вот то значит, когда органики меньше. Надо удалять по возможности всю траву в пруду.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня тоже где много тросника было (амур все пожрал) теперь его очень мало и глубина 0,5 метра так там кислорода больше чем везде. А на отмели 9мг/л. а в том году с этого места вода портилась и сдвигалась к глубине, 14 декабря прошлого года, если мне память не изменяет, уже было около 1мг/л.
  5. av29555
    av29555
    av29555
    1. imageNCZ9AIA4.jpg imageNCZ9AIA4.jpg Доброго всем дня! Вчера влезла в голову идея и не могу от неё отвязаться. Это к вопросу ветряка на пруду. Что если на конце вала вместо вентилятора от машины сделать вот такую хреньку. 1-корпус- кожух. 2-вал.3-лопасти (их сделать 6 или 8 шт.) 4. болванка-насадка на вал и к чему варить лопасти. 5-забор воды. 6. выход воды. 7 трубка для обогащения воздухом (выходит выше уровня воды) 8. крепления кожуха к раме. Как думаете, будет работать или нет. У меня водоём не большой и очень бы хотелось, что бы полынтя была направленная, да и течение бы создавалось направленным потоком+воздух бы добавлялся. Я бы и на лето не убирал.
  6. av29555
    av29555
    av29555
    Диаметр где то от 40 до 60 см.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    С картинки ничего не понял.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    @Aleksej2000, представь воздухан от волги 3102, через верхнюю крышку проходит вал от ветряка imageP4WEADJL.jpg , внутри лопасти. вывод воды как из "улитки". Теперь понятней? вот примерно так без верхней крышки.
  9. av29555
    av29555
    av29555
    Забор воды снизу.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Такая система у меня работала. Воду двигает исправно и в огромных количествах.
  11. av29555
    av29555
    av29555
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    @av29555, перенес в тему про ветровые аэраторы.
    Я не помню, какой был диаметре. но см 60 точно. Использовал улитку от вентилятора помещений. Тут и видео есть, какое дает течение. Но в перемесе воды есть зло, писал тут в теме. Если интересно, почитайте эту тему, тут хоть и много "воды", но и интересного есть, если внимательно читать.
  13. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Всем привет! хочу поделится своей поделкой может кому по нравится такая идея аэрации три недели стоит рыба счастлива особенно утром, попробую поставить другой распылитель, картридж для фильтра воды он есть в 1микрон и стоит копейки.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Мне понравился лопастной пропеллер. Кпд гораздо выше, чем у Лёшиных "полубочек Савониуса".
    Конструкцию только более надёжно закрепить нужно. Видно как порывами ветра "колошматит".
    Пружинка сверху на киле, это как амортизатор на резкое изменение направления ветра ?
    Клапан водяной полдюмовый, который без пружинки, максимально выше к диафрагме поднять нужно. Мёртвый объём уменьшится.
    Диаметр верхней шайбы диафрагмы, мне так показалось, можно увеличить. Может шайба из более гибкого пластика долговечней получится и срок службы мембраны продлит ?
  15. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Пружину надо еще регулировать, это что бы при больших ветрах он складывался или отворачивал от ветра, на счет клапана, разницы не увидел, одинаково работает, а вот разницу между ветряками увидел и обороты разные, а про мощность и разговора нет. Мембрана резина армированная, думаю долго работать будет. Думаю поставить два таких насоса, что бы увеличить КПД ветряка но это будет зимой. На эти выходные попробую поставить другой распылитель. Красиво работает, прям завораживает, если сделать по красивее можно поставить и во дворе поставить водяную помпу и пусть качает хоть на альпийскую горку или водопадик организовать и не каких расходов на электричество, один минус без ветра не работает:) Вот потому я еще не когда так не радовался ветру:)
