Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мне казалось на дно! и забить и не забыть растяжки...
    Сделай "батискаф"
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот заливаю видео с боковым движением воды через улитку. Боялся, что не будет видно самого шевеления воды. Нет, видно даже на видео очень хорошо.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера сняли антивмерзатель. Вставил его в трубу Ф110, запенил. Сделали в ось вставку пластиковую, чтобы мороз по оси не проходит внутрь. Сегодня поставили. Теперь испытания покажут, какова идея.
    Когда поставил, вдруг осенило, что в такой трубе и без сальника вода, как в "Батискафе", не должна замерзать. Решил испытать и снял другой антивмерзатель.
    Сделал из двух труб. В более длинной металлическая трубка, в второй, что поменьше-пластиковая, чтобы не промерзало.
    С торцов заглушил, все обошел силиконом.
    нижняя часть, уже пропененняя
    Вержняя
    Общий вид
    Такая втубка из полипропилена.
    Уже собранный на ветряке
    Поставили. Ветер хороший. Движение воды хорошее в бок.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алексей, а эти распорки, в лед вмороженные или в дно укрепил?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Они в дно воткнуты намертво.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это правильно! :super:
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тот утепленный антивмерзатель сработал сегодня на "Отлично". Утром приехали, а уже под собой промыл ночную заморозку. Сделали вчера без сальника пробу, поставили на испытание.
    Но сегодня у нас сильный вечер, 5-7, а порывами и больше. Ветряки крутятся ка одурелые. На боковом движении движение воды как в реке. Снял на видео, но думаю и так понятно :). Вода под большим ветряком стала мутная. Или поднимает муть, или просто сильное движение воды, и с мелей выносит непрозрачную воду. Не знаю. Но желтую "улитку" было видно четко, даже все царапины на краске. Сегодня вечером уже ее не увидел, смутные очертания при внимательном разглядывании.
    Очень задумался в очередной раз сделать компрессор.
    Даже нашел аэратор из шланга с лазерной перфорацией. Метр длина, Ф28, площадь аэрации- 0.18м2. По деньгам- 1500 рублей. Положить его поперек движения воды, с 2 метров думаю будет хорошо прибавлять кислорода в воду.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вода не переохладится?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, точно нет. Я думаю. что за час там каких 150-200 кубов проходит. И просто не успеет отдать тепло так быстро. Сейчас видео выложу, реально как в речке. как порыв дует :)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А в общем, в пруду, скока?
    Не знаю, как там с насыщением кислородом, но поток действительно приличный
    Да, Алексей, фото сделать не забудь, (в полный рост, чтоб вся установка вместилась!)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Весь пруд около 100 000 кубов. Вот и хочу сделать компрессор, тогда насыщение будет точно сильным.
    А как сделать фото установки во весь рост? На видео есть (да и фотки вроде выкладывал). Размеры и так знаю.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Отойди подальше или широкоугольным объективом.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сделал фотки. Завтра выложу.
    Сегодня озадачился сделать компрессор, ибо энергия с ветряка не снимается полностью, и без воздуха не так эффективно. Весь день делал меха. Получились меха на 18 литров. Если за оборот ветряка в секунду - один качок мехов, то за час 64 с лишним куба воздуха. :)]
    Я не знаю, протянет ветряк, но качает очень легко и обьем воздуха на выходе впечатляет :) (про струе, что оттуда выходит)
    На такой обьем точно нужен шланг с лазерной перфорацией.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Меха для компрессора.
    Сразу несколько косяков.
    Первое: углы неправильно сшил. На их сминание уходит немного энергии. Но вначале попробую так. Если что, переделаю.
    Второе: без клапанов работает легко. Ставлю клапана, заужается проходное отверстие, сразу намного туже идет. Вчера приклеил клапана, сегодня попробовал качать - тяжело. Аж испугался, что углы так мешают. Сорвал клапана- работает легко. Нужно делать клапана самому большого сечения.
    Третье: несколько гармошек легче гнется, чем одна. Вначале думал боковые сделать неподвижными, а центр двигать. Намного тяжелее, чем одну боковую. Теперь бы дела бы как у гармошки, много складок. Но это потом, если это все пойдет.
    Струя из мехов впечатляет. Явно очень много воздуха. Думаю, даже не справится один диффузор из перфошланга. Но напор можно будет регулировать, это буду делать опытным путем, смотреть по тому, насколько хватит энергии у ветряка. Одно радует - теперь можно отрегулировать так, что снять хоть всю энергию с него. Теперь явно уже не будет пустого вращения.
    Теперь завтра надо будет делать шатун на привод мехов.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот как-то так.
