Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Aleksej2000, Спасибо за фото...
    А почему меха такие?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я расчитывал боковые стенки закрепить, а среднюю двигать шатуном. Чтобы по пол оборота на одну секцию, вторая половина оборота-на вторую секцию. Одна выдувает, другая одновременно всасывает.
    Но по факту получилось, что среднюю трудно шевелить, намного легче на тот же обьем одну ббоковую. Но надо переделывать систему клапанов. И теперь получается, что пол оборота ветряка не будет качать, только всасывать.
    Вообще, теперь бы сделал бы по другому. Но теперь уже буду экспериментировать с этим. Когда соберу все ошибки, буду делать с поправкой на опыт. Но обьем воздуха большой, дуют эти меха конкретно. Но на ветряке не уверен, что будет столько энергии.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сейчас попробую нарисовать...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Надо было делать, как гармошку у гармоники.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Подумай как я нарисовал, там ломаться нечему!
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думал о таком варианте. Даже есть готовая болванка для этого- ваакумная мембрана тормозной системы.
    Сдержал малый обьем. И в две стороны не получится. Только в одну сторону. Ибо там, где шток привода, надо делать уплотнения. А они сьедают огромную энергию на трение. Уже пробовал, поэтому знаю, о чем говорю.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Есть такие яхтенные ручные помпы двух ходовые очень большой производительностью, найди в инете и посмотри принцип работы. Они предназначены для борьбы за плавучесть судна Я давно в яхтклуб не ходил, даже и не знаю, кто там и что, Как "новые русские" туда полезли, так и не хожу. А так бы, сфотал...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да прекрасно представляю принцип работы. Просто тут энергия при малых ветрах только десятки ватт. Поэтому энергия минимальна. А при среднем ветре никаких проблем, десятками кубов будет воздух качать.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так надо механизм придумать, что б при малом ветре он работал только на собственный обогрев (за счет теплой воды нижних слоев) А при среднем и большом аэрировал...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И об этом думал. :) можно поставить центрабежное сцепление (как в бензопиле), на срабатываание на скорость. Но надо ставить редуктор, чтобы обороты были выше (ибо ветряк тихоходен), а тут уже все усложняеется. Но, может быть, буду думать. Но не все сразу. Пока не знаю ничего, пока не испытал. А вдруг будет и так все работать... Мне бы в эту струю подать 4-5 кубов в час через лазерный дифузор- и больше ничего не нужно будет :)
    Володя, кстати, вопрос попутный: а через лазерной перворации диффузор легко дуется или есть упор? И через него, при отсутствии давления воздуха, вода внутрь сочится или нет?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Aleksej2000, Я с лазерной перфорацией не работал, только видел и с мужиками разговаривал... говорят, что вода в него не идет! ну а давление... (подберёшь, или рассчитаешь) оно понятно ... через одну дырочку или сотня будет или сто тысяч! (при одном и том же давлении) а глубина погружения - тоже понятно!
    я вот думаю, что то другое нужно для воздуха... Сейчас поищу, посмотри... может каким боком и подойдёт!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ясно. А видеть видел, как он пылит?
    Хочу попробовать. Но жаль будет денег, если не оправдает надежд.
    Как ты нарисовал- нет на этом ветряке столько энергии.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, оч. хорошо! на много лучше моего "камушка"!
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так понятно, что количество будет больше. А размер пузырьков по сравнению с камнем?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так, а ты масштабы то... Больше - меньше...
    от улитки... сделай "воронку" эжектор... Вариантов... мильён!
