1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А не экранирует ли стеклопластик фэншуйные энергии?
    Наверное древние фешуцы про полимеры ничего не знали, а вы рискуете.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    При оценке стоимости жб каркаса надо использовать комплексный подход.
    и оценивать другие обстоятельства всесторонее.
    1) в частности за счет жб каркаса можно съекономить на фундаменте. а фундамент весьма затратная статья расходов при строительстве
    тутъ рисуночег 4
    https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/melkozaglublennyj_fundament/
    2) отстроенный жб каркас можно заюзать в качестве псевдо-крана.
    достаточно как-то прикрепить тельфер.
    буду думать что еще...
  3. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Проектироваться планируем с архитектором, и не самострой, просто хотелось бы понять и самому, насколько возможно использовать стеклопластик в горизонтали каркапроектироваться планируем с архитектором, и не самострой, просто хотелось бы понять и самому, насколько возможно использовать стеклопластик в горизонтали каркаса...
    Пока, на вскидку, мысль имеет право на жизнь...
    Преимущества есть, плюс нет мостиков холода, как писал автор темы, и дешевле...
    Не пинайте слишком сильно, но почему не используют пластиковые трубы как опалобку? Многоразово, если разрезать п
    Все время урезает програмка, пишу с мобильного...повторяем
    Не пинайте слишком сильно, но почему не используют пластиковые трубы как опалобку? Многоразово, если разрезать продольно и смазать маслом, встречал в темах, смазывали машинным, делали перекрытия с помощью метал. листов. Все получилось? Скреплять хомутами, металлическими?
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Montecristo111, трубы канализационные ? аля WAVIN ?
    для одного дома скорее всего не окупится. либо заливать колонны поочередно, а не все сразу - но это не удобно.
    в колонны я б стеклопластик не рискнул бы.
    стеклопластик очень хорош на растяжение, то есть им хорошо скреплять слой в трехслойных жб панелях.
    но на изгиб (сжатие) он очень плох. а в колоннах на изгиб (сжатие) большие нагрузки.
    конечно каркас будет пространственным, с перемычками, но... вобщем я не одобряэ.
    про мостики холода тоже не очень понятно.
    в любом случае в колонне 97% бетона - сам бетон жэстачайший мостик холода и колонну всегда теплоизолируют от внешней среды. (либо помещение от колонны)
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ой, может не так понял.
    то есть вертикальные пруты - металл.
    а горизонтальные перемычки стеклопластик ?
    тут надо подумать...
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вся арматура работает только на растяжение. СПА в бетоне хорошо работает только преднатянутая.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Если это вера такая, типа, как у тех, кто мочу пьет - полезно очень - хряп стакан. И обсуждать что либо бесполезно абсолютно. Либо это от недостатка образования, который осознается - давайте тогда обсудим, что там может испортить металлическая сетка? Окружающие нас энергии исследованы весьма основательно, и белых пятен там нет.
    Реально там 2 бяки. Это электромагнитное излучение исходящее от проводов электропередачи, электрооборудования, разрядов грозы, вещание радиостанций и еще магнитное поле земли.
    Я так не считаю, но предположим, что все это электромагнитное излучение - вредный мусор. По крайней мере, за исключением грозовых разрядов, неестественный, техногенный И вот это-то излучение даже от провода или компа из соседней комнаты арматурная сетка ослабляет. Принимает на себя, вместо вас.
    В этом смысле жить под сеткой чище, чем без неё.
    И еще есть магнитное поле Земли.
    а) Оно крайне слабое само по себе
    б) На него арматурная сетка не влияет никак.
    Остается Фэн Шуй.
    Но это генерация в голове на основе неких правил. Сами себе накручивают.
    Это, как вера в черную кошку.
    Веришь - реально опасайся. Что-нибудь да накрутишь.
    Не веришь - так же реально не опасайся.
    В отношении сетки это еще и левая генерация. Сетки появились не так давно. А Фен Шую сто лет в обед.
  8. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А еще она экранирует нас от информационного поля. Так что все кто живет в железобетоне, потихоньку становятся дибилами. :aga:
    Блин вот ляпнул шутку, а завтра какой нибудь маг в 10 поколении, будет на полном серезье по ТВ 3 мозги полоскать. И ведь поведутся же.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сетка сетке рознь! Есть сетка, сделанная из прутков арматуры, которые изготавливались по направлению магнитного поля земли, эта сетка относительно безопасна, а есть та, которая сделана из арматуры, изготовленной поперёк поля земли, так вот она экранирует не только информационное поле, но и поле астрала и поле духов. Под этой сеткой даже гадать на картах и на кофейной гуще не получится. Ну и вызвать дух любимой покойной тёщи не удастся.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Выход из ситуации весьма фен-шу-истый (или правильнее фей-шу-нутый?!)
    вот он !
    https://dwg.ru/bsk/3612
    читайте комментарии к той картинке.
    главное побольше висюлек - и все проблемы железобетона с биополями будут разрешены !
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Стекло плохо дружит с обычным цементом. Стекловолокна используют при изготовлении бетонных корпусов кораблей, но там используют другой, более дорогой глиноземистый цемент.
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Эх ребята! Есть еще космические мюоны и нейтрино сверхвысоких энергий, от них нет защиты, прошивают всех насквозь! :)]
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    абсолютно с Вами не согласен.
    я общался с профессионалом в своем деле (с сертифицированной гадалкой). она меня заверила, что китайские висюльки полностью решают проблему. только сказала, что висюльки она должна сама по запатентованной технологии зарядить целительной энергией. цена услуги не большая - всего 10% от стоимости дома. но зато гарантию дает на качество услуг.
    также скидки обещала на каждую последующую зарядку.
    раз в год висюльки надо перезаряжать.
    китайские висюльки - спасают жилище от губительного воздействия железобетона.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Есть еще и другая кака на подозрении в связях с арматурой.
    Только это не излучение, а статическое электричество.
    Ионы.
    В поиске это опыты Гардини, Чижевского.
    Вот только опыты эти достаточно просты и если бы именно арматура действительно пагубно влияла на здоровье, то это бы при нынешнем уровне науки давно бы было точно установлено. В том числе статистическими методами. Вот люди из арматурных домов, и вот люди из неарматурных, все, как у Гардини, и нате вам пожалуйста.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Как-то я тут озвучивал свою довольно-таки странную и оригинальную идею
    https://www.forumhouse.ru/threads/195606/#post-5629798
    сегодня наткнулся на видео
    с 1:00 секунды там именно так каркас поднимают.
