1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то в списке работ арматуры есть только один пункт - растяжение.
    И стеклопластик именно в нем работать, как сталь, не умеет.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    3) значительное уменьшение стоимости работ по кладке
    4) уменьшение зависимости между собой этапов работ (возможность приступить к тому, или иному этапу в зависимости из выгодности
    5) возможность в случае необходимости замораживания работ на любом этапе
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Профессионалы, подскажите пожалуйста: можно ли выставить опалубки под столбы, в опалубке сделать вырезы в которые вложить готовые жб прогоны и залить столбы бетоном, захватив и концы прогонов. Столбы 400*400 сечением, прогоны какие вопрос, понятно что уже колонн чтобы и бетон лился и чтобы обхват телом колонны был. Связей по арматуре не получиться. Или может отбить концы прогонов и оголить арматуру? Вообщем возможен ли вариант использования готовых прогонов, чтобы не возводить горизонтальную опалубку? Если колонны нужно вести выше чем перекрытие из погонов? Делать опалубку колонн высокую, а вырезы под прогоны по середине высоты опалубки?
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСеменов, тут в моей темке инфа общего характера, а у Вас вопрос очень узкий.
    может я не правильно понял вопрос, но Вы спрашиваете можно ли колонны отлить монолитом в опалубке, а ригели заюзать готовые. так ?
    такого сочетания я не видел и не знаю целесообразно ли.
    есть варианты с готовыми "П-перевернуто" ригелями. например ВИАКОН.
    есть варианты с монолитными ригелями - например беларусская серия 1.020
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Да если позволите в Вашей темке продолжить про мою задумку, то вопрос именно в возможности сращивания заливных колонн с готовыми прогонами, поскольку горизонтальную опалубку при пролетах более 3 метров мне будет тяжело делать и удерживать
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    прогон=ригель ?
    тогда не понимаю Вас.
    жб ригель буквой "П" для последующей заливки- очень тяжелая вещь. в десятки раз тяжелее деревянной опалубки.
    уж если его подняли КАК-то и удерживаете КАК-ТО, то с опалубкой будет легче.
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Прогон это жб изделие может быть ригелем или балкой в каркасе. Опалубку легко поставить согласен но трудности могут возникнуть когда бум лить в нее бетон, с готовым прогоном все более предсказуемо- зафиксил его подпорами и в прорезях колонных опалубок и лей колонны.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @AristoCrown, Вы про котлован и фундамент в ТАГАНРОГЕ пишите полную ХРЕНЬ!
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Tagan1, AristoCrown иногда дело пишет, а иногда - как Вы выразились. :)
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСеменов, с учётом тяжести готового прогона...
    с учетом сложности его изготовления самому либо дороговизны покупки готового...
    ...думаю идея не очень. либо я не уловил какой-то изюминки.
    есть система ВИАКОН, но там и колонны готовые.
    плюс минус понятно выгода.
    бОльшая часть работ - крановых. а взамен - мало лить бетона.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык а основные известные технологии мною тут уже озвучены. и даже кой-какие мои бредо-идейки.
    есть кстати новых идей, свежих, буквально месяц-два назад набреженных.
    мож сяду вечерком, нарисую, озвучу.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А так
    Колонны как в куб 2,5 только вяжутся стальными раскосами и ригеля вяжутся тоже. Смысл- уменьшение сечения ригеля и колонн до 20х20. Сетка 4х4. Раскосы оказываются внутри ненесущей стены.
    Фундамент Альтернатива с заглублением 1,7 м. Колонны сегментные 2+3+3 отливаются на месте в инвентарную опалубку и краном ставятся в дырки. Привариваются раскосы и вяжется арм каркас ригелей и ребристого перекрытия по плитам ПП 1 этажа, заливаются, при заливке доливается промежуток между сегментами колонн. Опора опалубки-грунт. Затем то-же повторяется на 2-м этаже и на чердачном перекрытии. Опора на грунт снимается после заливки и отверждении чердачного перекрытия. Раскосы уходят в монолитные стенки из пенобетона, или неавтоклавного газобетона. Но можно и блоками, только пилить пазы. Крыша Судейкина. Металлические балки.
    Крышу можно крыть после установки раскосов.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, про крышу зря написали - она в этой теме лишь отвлекает внимание. ;)
    а вот про заточку куб3в под малоэтажку - это хорошее направление мысли.
    я тоже про это думалъ. там изначально всё под громадные шестнадцатиэтажки спроектировано.
    правильно говорите - надо уменьшать-утоньшать ригеля итд.
    еще одно направление в котором надо куб3в развивать под малоэтажку - это лифт-слаб.
    тока не весь этаж сразу заливать, а здание разбивать на сегменты например по 5х5метров чтоб 25тонник кран справился.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А так, специально для понимающих в крышах.
    судеикин и каркас.JPG "Ибо сделано хорошо-когда везде хорошо".Сам придумал.
    Такая фахтверка на трех столбах устоит ежели чо. Лебутик все про просадки пужает.
    Только всё в комплексе.
    Ктоб еще это посчитал, а?
