1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я за плоские крыши. имхо они проще и дешевше.
    а вот просчитать "умельчённую" версию куб3в не так уж и легко будет. :(
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, вот обещанное для Сикера.
    по такой системе и жб каркас можно варганить.
    а если пролёт меньше 6метров, то отливать в виде букв П+Т или F+F
    столбчатые фундаменты кстати так тоже можно делать.
    есть еще разновидности системы, но основное, думаю, понятно.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Читаю вашу милую беседу по вариантам монолитно каркасного домостроения и никак не могу в толк взять в чём их преимущество в части малоэтажного строительства?
    Если это не сейсмическая зона, то все мучения с колоннами, монолитом, мне не оч. понятны...
    Если что то утеплять, то можно стены из чего угодно поднимать более простого в изготовлении и в сроках возведения...будь то шлакоблок, пескоблок и прочие "прочные", но не тёплые блоки...
    Цена там такая низкая, что конкурировать с ней сложновато...прочности/устойчивости стены, более чем достаточно...
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt, вопрос хороший. и не всё так однозначно.
    я тут просто перечисляю методы возможного строительства жб-каркаса.
    а строить ли с жб-каркасом или по другому - это выбирать каждому самому.
    обсуждать можно долго.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Самолет-хорошо, параход-харашо, а олени лучше-ее-ых.
    @vetalt, мы хотим каркас, потому что каркас это будушее. Это вакуумные утеплители, через 10-30-50 лет. Выломал соплисеноблок-поставил вакуум панель из бумаги-http:/prigorodlife.ru/2013/06/21/1397/
    Я думаю, что каркас можно использовать как растущий дом. Теплый контур минимальный-1-й бюджетный вариант-кухонка+ спаленка+ душегоршок.-остальное веранды. Потом по комнатке достраивай хоть 30 лет- альтернатива ипотеке. Сейчас я брежу идеей доступный растущий дом за миллион. Лебуто помогать не хочет. Может вы?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Может и я...правда, раз пять перечитал и не понял высказанной мысли...
    Если она заключалась в том, что преимущество каркасно-монолитного домостроения в малоэтажке, обусловлено игрой в конструктор со своим домом и растянуто во времени (и это считаете как плюс) - то преимущество крайне спорное...
    В остальном надежды на материалы (утеплители) будущего - это с лебуто...он порожняки любит.
    (кстати, не понял связи между мной и лебуто? Это внутрикорпоративные шутки суровых строителей?)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, я то помогу ! конечно ! я вообще ищу строительный Грааль !
    скоро найдем ! каркас + бумага - Лебуто = Грааль.
    я скорее против поэтапного дома.
    в моей деревне кстати одна контора предлагает такое.
    можете глянуть 4 этапа
    https://www.statybininkas.lt/?p=6
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt, лично я на каркас посматриваю с целью удешевления и ускорения.
    простенки заполнять чем-то лёгким. аля сип-панели, но еще более простые.
    на 100% сип-дом (или каркасник) не нравится из-за плохой звукоизоляции, пожаробезопасности, теплоемкости.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так я ж про то же...к примеру, "а ля сип панели", то тогда чего там ж/б каркасу делать? Там деревянный каркас его неплохо справляется...
    А насчёт удешевления...надо считать...но как делают обычно частники домов из ж/б? Лепят из досок эти бесконечные опалубки (поскольку, готовые сборно разборные им не по карману..объем не тот)...заливают поэтапно...потом опять разборка, потом опять сборка, заливка...(скорости я там никогда не наблюдал..не знаю:faq:)
    Потом, как наполнитель к ж/б каркасу, обычно заполняют ГБ или ПСБ блоками с низкой плотностью (но с хорошими теплопроводными свойствами)..
    Что имеют в итоге? Проблемы с крепежами к стене, потому что, к примеру, пристроить в стену ГБ D400, что либо - это морока, и ещё приобретают головную боль, как и чем изолировать ж/б каркас, да так, что бы хоть как то вписаться в интерьер или экстерьер дома...
    И самое главное...простоты возведения там точно нет...исполнители должны быть как минимум опытные и за ними присмотр в разы больше, чем при простой кладке ...
    А вот что приобретают при этом строительстве - не знаю..:faq:...может вы что то видите, чего не вижу я?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Теперь, по поводу удешевления, а ля сип панелей и предложенных Сикер "вакуумных утеплителях", которые скоро (лет через 20-30 :aga:) появятся в обиходе.
    Весь смысл ж/б каркаса теряется...поскольку при заполнении лёгкими утеплителями стен, это обычный деревянный каркасник.
    Что там делает ж/б?
    То есть, могу ошибаться, но если ж/б каркас - то это каменный дом, если лёгкие утеплители в стенах или сип панели, то это деревянный дом...
    А теперь начинаем считать...если мы идём на "преступление" и делаем свои стены неоднородными и забитыми всяким "дерьмом" в виде утеплителя, то тогда какая разница из чего стены? Из любого подножного прочного, но дешевого материала, достаточного по прочности для возведения дома до трёх этажей...я тут столкнулся с шлакоблоками/пескоблоками, правда заводскими...меня поразила их геометрия...прогресс видимо и до них дошёл..стоят копейки (1500-1700) куб..кладка стоит 1000-1300 куб. плюс раствор и может быть немного сетки...
    Но что мы имеем в этом случае? В отличии от ж/б каркаса с наполнителем из утеплителей, мы тут имеем каменный дом с очень большой теплоинерцией стен (что для ПМЖ немалый плюс)..и имеем снаружи такое же утепление, до значений СНиП...
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt,
    1) Вы не заметили, я писал
    добавив колонны или пилоны и жб-перекрытие заметно улучшается звукоизоляция и теплоемкость и чуток пожаробезопасность.
    2) а зачем Вы про блоки ? они мне не нравятся что с каркасом что без. ну их ффтопку !
    3) когда уже стоит жб каркас сип-панель можно кастрировать до неприличия.
    вот представьте забиваем простенки тупо пенопластом (не сип ! то есть без осб!), и даже без армо-сеток. и штукатурим внутри на 10мм, а снаружи на 5мм. чем не экономия ? (это тока для примера)
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt, я сам пока в поисках. но Грааль где-то рядом.
    прикиньте скока надо блоков на U-value: 0,2 W/m²K (эть 20см пенопласту)
    думаю метр, не меньше.
    прикиньте наскока удорожится фундамент, увеличится крыша, увеличится периметр итд
    комплексно надо все считать.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Заметил..но ведь вы, в отличие от меня, кроме "мне тоже не нравится" знаете ещё и плюсы такого строительства, раз про него говорите...нет?:)]
    Вопрос какая звукоизоляция улучшается? От телевизора на первом этаже - да..а от проезжающей машины - нет...
    Теплоёмкость улучшается по сравнению с чем? С деревянными каркасниками - да...с каменными домами - нет..про пожаробезопасность, опять с чем сравниваем? С каркасинками деревянными?
    Блоки и мне не оч. нравятся (точнее нравились) но ведь вы же ищете Грааль..а для этого надо сравнивать варианты, исключительно прагматично...а нравится, не нравится, так Грааль не найти...;)
    Вы себе представляете стены из пенопласта заштукатуренные 10мм?
    Ну я и предлагаю комплексно считать...при ж/б каркасе и монолитных перекрытиях, там вес уже приличный...и увеличение веса стен, никак не приведёт к принципиально иному виду фундамента...может площадь опоры слегка увеличит.
    А насчёт метра стен не понял...я же не предлагал стены лепить из блоков исключительно...такое же утепление снаружи...
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Монолитный пенобетон, или неавтоклавный газобетон хочу. К вопросу о пожаробезопастности.
    Это конкретно для мелкой фирмочки с многоразовой опалубкой и некими агрегатами. Для зарабатывания бабла.
    Ничо нового.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Преимущества каркаса (и бетона) - в любом городе посмотрите на самострой 50-90х годов и на нормальные промышленные сооружения (там везде каркас-монолит) и оцените состояния - ну и какие вам ещё доказательства? Даже «хрущёвки» и те в приличном состоянии.
    Другое дело, что если строить однозначно одноразовый дом (на будущий слом лет через 30-40) - то да, незачем связываться с бетоном.
    По-большому счёту, дом без каркаса - это халтура, поскольку «пипл хавает», постольку и строят.
    Только (считаю) не стоит всё замоноличивать - должен быть принцип разумной достаточности.
    Сами собой просятся специализированные инженерно/проектные решения для 1-3 этажных индивидуальных домов со своими рассчитанными конструкциями (благо бетон позволяет даже купола/пирамиды делать, а не просто кубики).
