1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чем ж/б простенки заполняем?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt,
    плюс должен быть в удешевлении и ускорении по отношению к "каменным" домам. и в улучшении качества по отношению к сип-каркасникам.
    блоки не нравятся с прагматической точки зрения. конструктив из них никакой, а утеплять всё равно надо. дороже и хуже - это не для меня.
    оштукатуренный пенопласт очень даже себе представялю, но это был лишь пример.
    реализацию смотрите тутай видео ссылка
    (по сравнению с сип) жб каркас скорее тока усложнит фундамент.
    а Вы представляете стену, где внутренний слой лишь из 18мм гипсокартона ? и такими домами застроена вся Германия, десятки (может сотни) тыщ домов.
    это еще хуже пеноблоков. ;)
    я скорее за панельное домостроение.
    вопрос лишь в том 1) панели несущие и без каркаса или 2) панели крайне лёгкие и с каркасом
    мелко-блочку - оставьте таджикам.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вааакууумныыми паанелями ! :)]:super:
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Оштукатуренный пенопласт должен иметь хоть какие то точки опоры...он не может быть заполнителем, на расстоянии ж/б каркаса, к примеру 6-8м на 3 м высоты...
    Удешевление я всё пытаюсь узнать, пока никак не вижу...ценник блоков и их кладки я привёл...
    Не очень понимаю, что такое - "конструктив из блоков никакой"? То есть стены из пенопласта имеют лучший конструктив?
    Кстати, никаких пеноблоков...я говорю исключительно о холодных и прочных материалах...имея ввиду, что если вы утепляете свою конструкцию ж/б каркаса, то ровно так же утепляется холодная блочная стена...тут вообще не вижу понимания вашего - не нравится...в вашем случае, нравится вам или нет, вы ж/б каркасный дом в любом случае заполняете утеплителем/теплоизолятором...
    18мм гипсокартона в Германии держится сам по себе или на несущем каркасе, прикрученным к чему то прочному?
    Мелкоблочку таджикам? Ну она и так у них...;) Это какой то аргумент в пользу ж/б?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    с чем сравнивать будем жб каркас ? 1) с сип и канадскими каркасниками ? 2) с фахверк-каркасником ? 3) с чудом пено-блоко-строения ? 4) с чем-то другим ?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Местным бесплатным наполнителем. Торф, опилки, крупный битый камень, мешки с глиной, тюки соломы, дрова неколотые, стеклянные бутылки, эковата, обрезки минплиты в мешках, и тд тп.
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    С каркасом из толстого металлопрофиля, двутавр или труба профильная. Каркас 10*10 2 этажа заводского изготовления стоит 550 тр, монтаж на болтах и доставка 150. Каркас включает перекрытие 1 этажа, стропилку и обрешетку крыши
    Вот сам думаю металлокаркас или жб, второй вроде и самому отлить можно, тут даже тему делал https://www.forumhouse.ru/threads/246732/, но фирмы либо не берутся жб для частного дома лить изза малого объема либо выкатывют стоимость около 1 млн, хотя там арматуры и бетона на 200-250 тр
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) проиграет в цене при таких же стенах из утеплителя.
    2) проиграет в цене..с теми же условиями.
    3)
    С любым блочным материалом дешёвым, холодным, прочным (пескоблок, кирпич, шлакоблок, "гавноблок"...без разницы..что там в конкретном месте дёшего и прочно, для последующего утепления)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Теперь вопрос клиента: при таких "наполнителях", на хрена ж/б каркас? Почему не сделать обычный каркас?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Штоб усе стояло. Что Вы в этой теме делаете. ? Эта тема про жб каркас. Нравится деревянный-добро пожаловать в тему деревянных каркасов. Не понятно чего вы хотите. Почитав ваши реплики, дружно перестали думать о жб каркасах или чего? Мы дураки, считать не умеем, но почему-то нам жбшки интересны.
    Ответ -чтобы было.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Неудивительно, что вы не можете понять, что я спрашиваю...после стольких разговоров про каменные блочные дома в сравнении с ж/б домостроением, вы мне говорите, мол нравиться деревянный каркас - добро пожаловать в тему каркасников?
    Нельзя на вопрос о сравнении практичности и цены на строительство того или иного варианта, отвечать аргументом, мол мы же не дураки...
    Вобщем если задел чьи то религиозные чувства, своим вопросом - на хрена и скока стоит, то скажу - не хотел...:close:
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    срок эксплуатации несравним плюс пожароопасность.
    И что это вы возомнили, что катаклизмы/бедствия/войны больше невозможны?
    Разумеется, всё это при наличии средств.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСеменов,
    из швеллеров обычно пишут на 30% выйдет дороже, чем жб.
    их все равно надо потом цементом и иными составами покрывать из-за пожаро-безопасности.
    в своей деревне я гарантированно найду кто сделает каркас за 300евро куб.
    на 100квм надо 18 колонн 30х30. и еще ростверка 120погонных метра. это с запасом
    4500евро + перекрытия. не повезло Вам, в Москве то. :victory:
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про 2) сразу не соглашусь.
    в фахверке дорогой клеенный брус 20х20 с шагом 3 метра.
    про 1) - а если стены не такие же, а кастрированные ? про штукатуренный пенопласт забыли штоле ? :nono:
    про блоки. ох как они мне не нравятся. какой толщины блок берём ? (намёк на удорожание фундамента)
    перекрытия сразу на стены бросим или с армопоясом ?
    штукатурить будем дорогими растворами или с гипсокартоном? гипсокартон клеим или на обрешетку?
    утеплять как будем ? пенопластом строя не себе тёще чтоб плесенью всё внутри поросло ? чтоб сдохла вражина от пыли плесенявой !
    или всё-таки ватой ? вату дорогую берём плотную или подешевше, но на обрешетку ?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
