1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я спрашивал у фирм что торговые центры строят, все в один голос стальной каркас дешевле жб, может конечно перекрытия разные в стандартном понимании сталь и жб
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    цифру удорожания на 30% видел как минимум в трёх разных статьях о каркасах.
    а вот щаз бегло нашел. разница аж на 100%. на проектные работы разница большая. для ИЖС это не так актуально.
    https://www.investpalata.ru/wp-content/uploads/2009/07/d0b6d0b1d0b8vsd0bcd0ba.pdf
    Ваши собеседники скорее всего пренебрегали огне-защитой на чем экономили 20-50% от сметы.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Счас маленько разгребусь с текучкой, сяду посчитаю, во сколько встанет жб каркас, в моем понимании, в Твери. Кстати проект есть? Если нету- будем считать 8х8 два этажа перекрытия монолит с крышей Судейкина на столбчатом ф-те Альтернатива.
    Вот такого типа, полдома от того что на картинке. Только столбы фундамента 1,5 в земле.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ха..делайте "псевдо фахверк", не применяя дорогущий клеёный брус...(каркасники я сравниваю исключительно для пониамания использования ж/б каркаса при лёгких заполнителях...а, так, я их за дом не считаю..дача, не более..это что б было понимание моей "защиты" каркасников)
    Не забыл...а ещё вопрос свой не забыл, как и на что будете крепить свой оштукатуренный пенопласт в проёме ж/б каркаса..и есть в пределах досягаемости какие то примеры практического применения оштукатуренных пенопластов (кроме экзотических, буржуйских роликов)?
    Намёк не прошёл..уже выше говорил, что при ж/б каркасе с монолитным перекрытием уже веса прилично, принципиально тип фундамента не претерпит изменения..разве что опорная подошва уширится...
    А блоки стандартной ширины..не помню точно..около 250мм
    Какой армопояс на шлакоблоки/пескоблоки?
    Штукатурим, гипсокартоним ровно так же как и наполнитель ж/б каркаса...чтоб коректней считать.
    То есть при оштукатуренном пенопласте тёща не сдыхает, а при том же пенопласте поверх блоков она кони двинет?
    Утепляем ровно так же, как и ж/б каркас (опять же для корректного сравнения)
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, всё бы хорошо, тока пожалуйста без Судейкина. выглядит крыша его уродливо и вообще чем он Вас подкупил ?!
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Только вид и планировка дома, расчет не делал, проекта нет. Мне интересен дом 10*10 2 этажа или полумансарда.
    Но 8*8 тоже думаю наглядный пример, добавить колонн и проблить перекрытие я смогу оценить по стоимости прибавку
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @vetalt, про блоки вечерком отпишусь.
    а пока.
    1) фахверк. он или есть или его нет. псевдо не катит. када фахверк есть - он будет дороже жб каркаса. но в целом дом знатный получился бы. эээхъ.
    2) зайдите в мой профиль и почитайте тему про 3д-панелестроение.(правда некоторые мои мысли уже поменялись)
    для наглядности Вам видео
    у греков кстати колоссальный запас по прочности. видать сейсмика у них.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    У них не видать, а точно сейсмика...
    Я вообще не готов обсуждать ни каркас, ни фархверк...если ж/б каркас, то на мой взгляд это должен быть каменный дом (в этом русле и сравнивать) ...Но если наполнение из всякого утеплителя, пенопласта, говнопласта, тогда это уже не каменный дом..вот тут то и встаёт вопрос, что это обычный каркасник...только вместо дерева там что то делает дорогой и тяжелый ж/б каркас.
    В случае сейсмозоны он абсолютно оправдан..а во всех остальных случаях, плюсов не вижу (судя по трём страницам, внятно и чётко их не обозначили и вы)
    Поэтому чисто в академическом плане обсуждать конечно есть что..но в практической сфере не нашло применения, в массовом строительстве малоэтажки.
    Не буду дальше отвлекать от академических обсуждений монолитно каркасного домостроения..:hello:
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну-у-у, здрасьте ! сначала провоцируете на обсуждение, а потом удираете.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..красноармейцы никогда не "удирают".. :)]
    Просто чувствую, что порожняки пошли (повторяемся..по второму кругу)..чего тему засорять...(вон Сикер, как обрадовался..даже спасибо поставил. :)])
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И изнутри? Она удобная дешевая и мансарда светлая и водосточки и снегозадержания не надо. Критерий страшности крыш есть? Или необычное страшит? Крыша судейкина такая страшная, что птички на нее не гадят. Да речь не о ней. А о чем речь? Что мы тут обсуждаем? Поконкретнее мона?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Сикер, если паканкретнее, то тут жб каркас.
    найдите два отличия
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Домовладец, да уж.
    Каркас. Да.
    1 м столба 20х20 с арматурой 12 бетоном самомесом и работой у нас стоит 1000 р.
    столб 2+3+3 следовательно 8 тр. Копатька, бурка под столб 1000, подушка с армой 2000 итого 11 000
    9 столбов 99 000 работа крана 8000 -107 тр
    три перекрытия по 64 м=192 м грубо по расчетам многоуважаемых гуру с форума (сам пока не лил) 200 тр
    307 тр- приблизительно цена ленточного фундамента 8х8 пятистенка с заглублением 1,5 м над землей 0,5 м толщиной 0,4 м... да диагональные связи, арматура 14 300 м рублей по 40? непомню ну работа сварщика 2 дня 16 тр столбы в земле помазать зарыть отмостку слепить цокольные панели повесить пусть 400 тр за все, как-то так
