1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Часто задумывался, а почему никто так многоэтажки не строит, то есть жбкаркас+лёгкостенок.
    оказывается строят и еще как !
    сегодня вот случайно наткнулся
    https://www.realtyestate.ru/mettem/quickpanel/
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Это только колонны 1 этажа и не могу найти в мск доставку бетона миксером с насосом, можно маленького объема (похоже незанятый сектор бизнеса)
    Получается придется 4 раза заказывать отдельныйнасос, ибо 200 ведер бетона закинуть на высоту 3 м не айс. Или брать 16 опалубок, это 96 тр... И лить все сразу
    Или лить самомесом по одной колонне, да еще сечение снизить до 30*30, это 27 ведер, уже проще
    Самомесный бетон может быть качественным для исполнения колонн из него?
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Насколько Ваша бригада близка к данной технологии? (например: где то упрощения допускаете, столбы не заводские а самодельные и тд)
    Вы возводили каркас по данной технологии? Как себя это здание чувствует, сколько времени прошло?
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Чегото тишина, у меня еще вопросы-соображения:
    1) столбы 12 шт лью самомесным бетоном (рецептуру подскажите какой цемент лучше сколько пропорции, добавки и тд) а потом собираю опалубку 4 угловых колонн и обвязки всех 16 столбов на высоте 3 м (единый пояс) получится что угловые столбы для пушей связи с поясом залью заводским бетоном вместе с самим поясом, с остальными столбами пояс свяжется через выпуски арматуры. Стоит с угловыми так делать или отлить самомесом все столбы ну а на пояс понятно насос и миксер вызывать?
    2) столбы отливают в опалубках и не видно закладных элементов на боках столбов для крепления обрешетки (обшивать термопанелями чтобы например) как крепить обрешетку к жб столбам? Сверлить бетон или при отливке закладные как то встроить?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да
    Вот это сомнительно
    Пока нет, Я же говорил -Авантюра. Да, как пишут в умных бумажках, вышесказанное не является предложением о сотрудничестве. У меня кружок на карте вокруг Твери 50 км. Это чтобы каждый день ночевать дома. Старый стал ленивый.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    С арендованной опалубкой понятно, минус ее - сложно торчащие закладные элементы сделать, только заглубленные и потом их оголять
    Думаю о другой опалубке - из блоков ytong d500 толщиной 75мм собираю опалубку колонны, сечение колонны 250мм*400мм (250 это блок поставленный вертикально, 400 - отрез от 625мм блока) собираю на клею, потом сверлю в блоках сквозные отверстия и в них ставлю шпильки, на шпильки с двух сторон шайбы гайки, под них доски для стяжки колонны. т. е. будет 6 шпилек по 3 на каждую пару сторон. Заливаю колонну 3м, шпильки остаются для крепления к ним обрешетки (вертикальные стойки по колонне, к ним уже обрешетку горизонтальную с шагом 50см) Что думаете?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСеменов, по ощущениям трудоёмко и не надёжно.
    а сами стены из чего планируются ?
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    не надежна опалубка или колонны потом не надежны будут?
    это отдельная тема, стены легкие, внутри на обрешетке гкл, снаружи в обрешетке утеплитель и на обрешетку либо термопанели с клинкером либо фиброцементные панели
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @АлексейСеменов, на время заливки как-то хлипенько. а на потом - надо подсчитать.
    но на глаз 250мм*400мм более чем предостаточно. при шаге 5-6метров.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Кладку из блоков тонких обкладываю вертикальными досками в количестве 2 шт, меж досок проходит шпилька на шпильку надеваю горизонтальную коротную доску, она прижимает вертикальные доски и так закручиваю гайку с шайбой, шпильки по высоте колонны на 500, 1500 и 2500 мм высоты. Хлипко? Бетона там примерно 800 кг, можно совсем по низу еще шпильку пустить.
  11. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Доброго времени суток всем участникам!
    Тоже буду строить Ж/Б каркас на столбчатом фундаменте. Ваш вариант с закладными тоже рассматривал. Как вариант, в случае опалубки из досок, можно поступить так: опалубку колонн делать из трёх досок; по центру колонны ставим брус 50 * 100 (или в зависимости от планируемой толщины стен), а по краям - 25 * 100. и скрепляем вместе поперечными брусками 50*50 с частотой обеспечивающей жёсткость опалубки.
    Замысел тут таков: средний брус будет толще и вмонолитится в столб на на 25 мм. В этом брусе сверлится несколько отверстий под закладку шпилек, либо можно заложить трубу и потом стягивать длинной шпилькой насквозь. После заливки и набора прочности колонны крайние доски 25*100 снимаются а средний брус остаётся навсегда.
    Второй вариант проще: ставится опалубка из одинакового бруса, отливается колонна, а потом каркас стены просто крепитсяя на колонны как при установке окон - с засверливанием каркаса и запениванием швов. Конструкция тоже должна получиться прочной, поскольку пена оказывает распирающее воздействие на колонну и каркас. Мне двери установили даже без засверливания дверного проёма - на пене сидит, фиг выковыряешь.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Хотя на кладку из блоков можно надеть арендованную опалубку, шпильки только будут заподлицо с блоками и потом блоки скалывать придется чтобы шпильки оголить
  13. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    А по поводу крепления пенопласта соображения такие: если в ростверке заранее заложить выход арматуры, то потом можно будет на них надеть лист пенопласта; затем, протыкаем арматурой лист пенопласта горизонтально насквозь с выходами и эти выходы вмоноличиваем в будущие колонны; после этого втыкаем арматуру сверху и при отливке армопояса вмоноличиваем и их. Всё это делается с небольшим наплывом колонн на листы пенопласта (сантиметров на 5 с каждой стороны). Думаю, держаться должен.
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Предлагаю использовать такие панели:
    Первый ряд:
    Пенопласт - 100 мм. Толщина бетона - 50 мм. Высота блоков - 800 мм. Ширина - 500 мм. Пространство между блоками заливаем бетоном с укладкой арматуры. Получаются столбики 100Х150 мм.
    Далее идет армопояс 100Х150 мм и все повторяется. Второй ряд блоков выше. По высоте окон.
    Арматура в столбиках высотой до плиты перекрытия.
    Как такой вариант?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @starzkv, так Вы предлагаете стену целую ? а не каркас ?
    стены целые - тоже хорошее дело. тильт-ап - вещь ! но иногда нужен именно каркас.
