1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Получится литой каркас между блоками. Снаружи стены дополнительно оклеить пенопластом и оштукатурить.
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Некоторые коррективы.
    Используются панели 400Х1200 мм. Вес панели (железобетон 50 мм + ППС 100 мм) получается примерно 65 кг.
    Разрез стены:
    Вопрос. Можно или нет заливать столбы частями по высоте? Арматура во всю длину столба цельная.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    По второму рисунку: розовый утеплитель? какой смысл утеплять стену, если колонны остаются не утеплёнными?
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Снаружи клеится ППС 100 мм + штукатурка.
    Так же как у Стены по технологии Tilt-Up.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @starzkv,
    чесговоря не очень понял задумку. но постараюсь понять. :)
    панели 40х120см ? то есть заливать их горизонтально (на земле) будете ? вообще-то куда выгоднее заливать сразу дуру на 600х300см.
    цель какая ? 65килограмовую панельку ручками поднимать ? тогда можно еще думать в этом направлении.
    но лучше наверное смотреть в направление крупноблочки. там разрез немножко другой. точнее есть три разных варианта разреза.
    тут посмотрите
    https://www.google.com/search?q=крупноблочное&client=opera&hs=wkh&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI7JXfw9PQxwIVRA0sCh34-ATA&biw=1280&bih=903
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Домовладец,
    Крупноблочные вряд ли руками поднять можно будет.
    В моем варианте получается стена как в тильт ап но без применения крана.
    Опалубки много не нужно так как в случае с монолитными стенами.
    Задача совместить монолитные стены в опалубке и Tilt-Up в сторону уменьшения себестоимости.
  7. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Если после установки панелей вначале приклеить пенопласт, то можно его использовать как опалубку с одной стороны и по углам.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @starzkv, а опалубку чего? :faq:
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    как опалубку жб-столбиков.
    жб-столбиками соединяются панельки.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а ! так я правильно Вашу идею раскусил ?
    6х3метра конечно без крана никак. при чем хорошего такого крана, тонн на 25.
    это если по классической схеме.
    но есть не только тильт-ап, но еще и лифт-слаб и лифт-слаб секонд генерейшн. меня они оч. интересуют. там если всё по хитрому продумать, то можно без всяких кранов здания возводить. на домкратах и лебёдках.
    крупноблочку можно руками поднимать
    вот видео
    в Вашей идее больше всего мне нравится горизонтальный разрез посередине стены. а в крупноблочке его нет.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Насчет крана у меня двоякое мнение.
    в целом очень хочется от него отказаться. но механизированный труд в десятки раз дешевше ручного.
    за смену (300долларов) кран может возвести домик на 120квм.
    а вот кто руками за 300долларов за 8часов готов будет перетаскать стеновых блоков на 30-60тонн ? да ни в жизни !
    я больше посматриваю на домкраты, лебёдки.
    в сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/195606/#post-5629798
    я писал о выдуманной мною технологии возведения жб-каркаса.
    а оказывается давным-давно уже кучу подобных патентов зарегено
    https://www.google.com/patents/US5177914
    вот так
    всё руки не доходят. какнить отпишусь тут о жб-каркасе по лифт-слаб технологии. тоже придумано мною. но наверное патентов уже нарегено, просто надо на них наткнутся...
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Слой бетона на пенопласте 50 мм армированный сеткой 50Х50. А если использовать вместо бетона пенобетон и в качестве пароизоляции использовать штукатурку? Или это ослабит конструкцию?
  13. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Домовладец. Ощущение дважды дежа вю...Просмотрел последний ролик, вспомнил за один объект постройки 1930 года кажется...так там блоки были приблизительно такой конструкции только из гипса, на каждом было написано приблизительно ГИПСОТРЕСТ и год выпуска ...кажется, а всё остальное один в один.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    слой бетона нужен будет 10-12см. либо по хитрому рассчитывать 5см + зоны доп. армирования. либо пространственную структуру 5см+5см.
    панель из пенобетона нужна будет от 20см, скорее 30см. либо с зонами из простого бетона. вообще мне пенобетон изначально не нравится. я его хренобетоном называю. :)
    я там чуть выше кстати опечатался. мне НЕнравится разрез посередине стены.
    отошли мы от темы жб-каркаса. но эть ничего. всё равно тема давно молчала.
    вариантов создания стены для тильт-апа много. классика как делал Weldcut
    но можно придумать и много разновидостей преследуя разные цели. в том числе и творческие. :)]
    сначала надо понять чего мы хотим. облегчить вес ? удешевить ? уменьшить трудоемкость ?
    Вы говорите, что хотите удешевить. но компоненты те же, что у Weldcut, а сборка дома даже будет посложнее.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @starzkv,
    итак про хренобетон. коли уж отошли от темы каркасов.
    вобщим у меня есть мысль тильт-апские панели вот как делать.
    вместо пенопласта выкладываем из пеноблоков кучки. высота 15см. ширина 60см. длина... допустим 130см. между кучками оставляем места (пустоты) для жб-рёбер.
    в пустоты укладываем арматуру. заливаем бетоном. но заливаем лишь сами пустоты, то есть никакого верхнего слоя.
    плюсы:
    1) уменьшается вес где-то на 60-80кг с м2
    2) не надо арматурной сетки. экономится бетона аж 5см.
    мексы похоже с керамоблоками делают
    на 1-30 минуте тут видно
