1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    При заливке внутреннего слоя панели пенопласт укладывается в опалубку, сверху укладывается кладочная сетка 50Х50 в прорези опалубки и заливается бетоном. Эта же сетка не дает опалубке разъезжаться так как она упирается в другой ряд проволоки ячеек. Геометрия панелей получится одинаковая.
    Какой оптимальной толщины может быть слой бетона при укладке в него металлической сетки? 30 мм? Выбирать приходится между прочностью, пароизоляцией и весом.
  2. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Торкретить точно сложнее.
    Кроме толщины слоя нужно еще что бы все по уровню. Да еще и раствор норовит выпасть где то. Заливать гораздо проще.
    Сравните штукатурку стен и заливку полов. :)
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  4. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Домовладец, у меня ссылка не открывается. :(
    Сам сайт не доступен.
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Так никто ж не заставляет делать на всю высоту стены. На мой взгляд горизонтальные связи (ребра) не нужны.
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    В этом случае все гораздо проще. Кроме того сетка во внутреннем слое бетона дополнительно свяжет колонны.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    по неписанным правилам данного форума в ссылке слово "точка" надо заменять на "."
    скажите спасибо модераторам
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Открыл через смену dns. Провайдер почему то блокировал.
    Да. Очень близко по идее.
    Только такие панели в домашних условиях сложно сделать. То что мы обсуждаем гораздо проще.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Смысл колонн - сделать не несущие стены, чтобы на них опирать перекрытие/крышу, более они незачем. Зачем к ним изобретать мини-панели, причем чуть ли не с изготовлением на месте? Или мини-колонны через пол метра?
    Нужны стены из бетона с пенопластом - заказывайте заводские панели и собирайте из них дом - https://www.forumhouse.ru/threads/288439/
    Самостоятельное изготовление панелей должно выходить даже дороже из-за огромной трудоемкости по сравнению с автоматизированной штамповкой на заводе.
    Если строить именно монолит-каркас, то надо делать как и у профессиональных строителей - заполнять каркас штучным материалом - блоками/кирпичами.
    Если есть каркас - далее считаем стоимость заполнения... Например Керамический камень 9 НФ (400х200х219) цены от 73р, на метр грубо 11 камней или 800р. Или газоблок D500 (D600) 200мм самый дорогой в 900р, самый дешевый 700р. У дома 10х10х2 этажа внешних стен <300м^2, это по материалам 200+тыс, копейки!
    Для самостроя, если стена из достаточно крепких материалов - вполне можно лить колонны в стены (по углам не задумывать колонны - лучше 2 в стене чем одна в самом углу из-за крайне сложной угловой опалубки в готовой стене), более сложная опалубка только для внутренних колонн-либо свой аналог промышленной либо аренда. Если задумано монолитное перекрытие, то лить вместе с колоннами низлежайшего этажа - для перекрытия в любых случаях требуется опалубка со стойками.
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Ilyahome, а стоимость ПСБ-С-25 размером 1000х1000х200 у нас 320 рублей. Соответственно метр стены будет стоить примерно 500 рублей. Существенная разница. Кроме того панели играют роль опалубки.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ilyahome, Вы практически по всем пунктам ошибаетесь.
    Самому изготовить панели намного дешевле, чем покупать готовые. В стоимость готовых помимо материалов и работы входит ещё очень много денег на прокорм целой армии нахлебников, налоги, аренда и т. д.
    Дальше- отлить колонны в стене- детская задача, что по углам, что в толще стены. Опалубка простейшая. Вот отдельностоящая колонна- чуть посложнее, но тоже на Бином Ньютона.
    А вот колонны вместе с перекрытием лить не надо, если Вы не профи. Кстати, профи как раз льют колонны и перекрытия отдельно. Перекрытие и так достаточно ответственное дело, совмещать его с другой работой опасно, можно накосячить и там и там.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    В крепкой и ровной стене - очевидно что просто - стянуть с двух сторон проем щитами и пропенить мелкие щели. В углах - на порядок сложнее, там требуется опалубка буквой "Г" и как то притянуть ее к стене (вероятно выход - заранее в стену закладывать силовые элементы чтобы щит можно было притянуть и 3х метровый столб бетона не вырвал их. Естественно это несъемные "шпильки").
    Профи льют отдельно - так как у них объем большой и естественно так проще. Для маленького домика на колонны нужно крайне мало бетона, если лить отдельно то это лишний раз бетононасос гонять, ждать лишние 1-2 недели пока колонны отвердеют. Если лить вместе естественно сложности будут, но опалубку по всякому следует делать сверхнадежную. Колонны - они же маленькие, материала для опалубки надо мало, поэтому тут не стоит экономить учитывая что столб бетона будет >3м!
    P. S. Лить колонну частями - считаю неправильным из-за образования холодных стыков. Так что все равно придется на всю высоту лить.
  13. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    А такой вариант заливки возможен или все же неправильный?
    Заливается колонна, затем армапояс. Сверху снова колонна.
    По требованиям читал самое главное что бы не было наклона плоскости опоры колонны.
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    И еще одна цитата:
    В монолитном строительстве бетонные работы можно выполнять единовременно, когда заливается вся бетонная конструкция, либо поэтапно, когда бетон заливается частями. Понятное дело, что нельзя залить двухэтажный каркас дома сразу целиком. Поэтому бетон заливается этапами, по мере затвердевания предыдущей части конструкции: например, несущие колонны на втором этаже заливаются после затвердевания монолитного между первым и вторым этажом.
    В этом моменте возникает понятие холодного шва. Температура здесь не причём, холодный шов — это граница между застывшим бетоном и новой партией свежезалитого бетона. К сожалению, холодный шов — это слабое место в бетонном каркасе дома, сцепление бетона здесь хуже, чем в просто едино-монолитном бетоне.
    Но не нужно сильно переживать по этому вопросу. Появление холодных швов неизбежно при строительстве монолитного бетонного каркаса дома. Поэтому, чтобы улучшить сцепление застывшего бетона со свежим, поверхность застывшего бетона обязательно очищается от пыли, грязи, воды, а также цементной плёнки, возникшей из-за наличия солей.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Так у колонны холодный шов разрешен только снизу и у перекрытия, а посередине - нельзя. Поэтому тут придется переживать ибо столб более 3м за раз надо залить, давление внизу будет под 2 атмосферы. Тут некоторые юмористы в пенопластовую опалубку хотят лить :ogo:
