1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Вряд ли найдется человек который будет юзать бетононасос для заливки столбиков. А заливая вручную очень непросто создать давление 3 атм. внизу столба ибо бетон контактирующий с пенопластом очень быстро теряет подвижность (вода уходит в пенопласт).
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если лить одновременно с перекрытием - то лить на перекрытие и затем понемногу вручную сдвигать в колонну. От прямого потока из бетононасоса да и падения на 3м спасет только промышленная опалубка из стали, которую только краном можно поднять.
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Как рассчитать несущую способность колонн?
    Выдержат или нет колонны высотой 3 метра и сечением 10Х12 см (с двумя арматурами внутри) два этажа.
    Вводные данные примерно такие:
    Шаг колонн 50 см. Междуэтажное монолитное перекрытие. Утепленная мансарда. Крыша черепица. Снеговая нагрузка - Пермский край.
    Если выдержат, то какой диаметр арматуры использовать, марку бетона и т. д.
    Желательно подробней. :)
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @starzkv,
    Должно быть 4 арматурины минимум + с шагом в 40см хомуты стягивающие. Минимальная колонна 200х200 если с ювелирной точностью делать, но лучше 250х250 или даже 300х300 делать. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27274 Шаг у колонн метров 5, естественно не только в стене а в обоих направлениях, т. е. внутри дома тоже должны быть колонны!
  5. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Ilyahome, а у weldcut же колонны гораздо тоньше.
    Может лучше по другому задам вопрос:
    Какую нагрузку выдержит колонна высотой 2700 и сечением 100х120 с двумя прутами арматуры диаметром 12 мм?
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вертикальную - зависит от марки бетона. Допустим марки B20 выдерживает 262 кг/см2, т. е. вся такая "колонна" запросто удержит 30т. Но тут проблема с устойчивостью - узкая колонна и неправильно армированная от боковой нагрузки сломается на раз-два. Так как бетон на растяжение/излом крайне хрупок, и только за счет арматуры правильная колонна и боковые нагрузки держит.
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Ilyahome, а у weldcut стены значит тоже непрочные?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    добавив на 50% арматуры и на нормальном заводском м350 бетоне можно шестиэтажки пулять.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    По устойчивости стремновато у него. Крайне узкие стены, нужно очень точно ставить и идеально вертикально + предусмотреть выпуски арматуры в перекрытия чтобы хоть за счет ее пространственная жесткость была. Из плюсов - панель сразу на всю высоту и льют на земле, т. е. достаточно качественно и провибрировать можно. Если лить в вертикальную опалубку и кусками с перестановкой опалубки то вообще крайне страшная конструкция - множество горизонтальных холодных швов, на излом непрочная. Самостоятельно лить панели - крайне трудоемко и долго.
    По-уму надо делать полноценные колонны и не выдумывать велосипед. Взять обычный газоблок и сделать 250мм стену оставив место под заливку колонн - и быстро и не так и дорого - для 2 этажей 10х10 потребуется кубов 60, примерно 200тыр.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @starzkv, вот пример с колонной 200х200 мм #175
    Иполистайте файл (ссылки по номерам постов на форум прямые, если чего не понятно - заходите на форум и читаете в контексте темы).
  12. John1975
    John1975
    John1975
    Домовладец, если не против, то "перепрыгну" сюда из другой темы, поскольку Ваша - ближе к "моим душевным томленьям"(я все про пенобетонную панель в качестве пустотообразователя для жб каркаса).
    Кто бы посчитал Сильно интересует вопрос по прочности панели и вытекающие вопросы не только о возможности подъема, но о возможности заливки плит одна на другой, а также способность пенобетона к выравниванию поверхности (как в тяжелом бетоне заглаживание, обработка виброрейкой).
    (я понимаю, что вопросов много и они, возможно, не самые разумные, но лучшего место для обсуждения как эта тема, я думаю, нет)
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @John1975, не против. ;) тема то всё равно молчит.
    пенобетонную панель д600 30х300х300 я думаю можно без проблем будет поднять. (не треснет, а если и треснет, то не беда)
    ровнять пенобетон я думаю не получится. он сминатся будет. соответственно ровной поверхности не получится либо надо мини баро-камеру сооружать размером с панель.
    из выше изложенного вытекают и проблемы заливки плита на плиту.
    а вот с пено-полистироло-бетоном думаю проблем не будет.
    хотя надо пенобетонщиков поспросить...
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @John1975, всё-таки мне видится лучшим другой вариант.
    пеноблоки выкладываем кучками например 60х120см (высотой 20) в промежутки меж кучек кладём арматурину и заливаем м350 бетоном. и перекрытия делать также. всё не доходят руки тему открыть пообсуждать идею. я Вам подмигну, если открою.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
