1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. John1975
    John1975
    John1975
    Все это, конечно, здорово, но... Не стоит забывать, что в случае заливки пустот на всю высоту, а это 2,5-3 м, мы получим увлекательный аттракцион по скидыванию бетона с указанной высоты с последующим вибрированием. (Вариант с установкой опалубки на половину высоты, ее заполнение и скоростное добавление второй половины и заполнение - тоже выглядит оченно захватывающе). Кроме того, вариант с одновременной заливкой колонн и перекрытия, на мой взгляд, затруднен - стены-то между собой "на соплях" скреплены.
    В общем, думаю, что оптимальным вариантом является выполнение вертикальных колонн, которые в дальнейшем можно использовать в качестве направляющих для установки опалубки, в качестве которой использовать целые ламинированной листы фанеры (1,5х3) листы. Т. о. (не знаю точно с т. з. крепости опалубки, но думаю для ПБ низкой плотности возможно) заливать на высоту 1,5 м 5-6 пог. м стены (т. е. объем около 3-3,5 м3 пенобетона). Стоимость опалубки и трудность возведения колонн компенсируются качеством поверхности стены (как внутренней, так и внешней). Примеры заливки вертикальных колонн на форуме имеются.
    Бред?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    будете так говорить - пропадёте ко мне на обед или ужин.
    что именно не нравится ? давайте конструктивно демагогить.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    первый абзац не очень понял. какие 3метра и скидывание бетона ? это к какой технологии относится ?
    что касается второго абзаца, то такой вариант уже озвучивал Alexxxxx. и он похоже последний свой гаражик и строил
  4. John1975
    John1975
    John1975
    3 метра - это высота колонны, бетон откуда укладывается? Правильно - сверху. Относится к методу заливки каркаса в предварительно оставленные в стеновом материале полости. Донес мысль? По поводу жесткости (прочности) стены до заливки - нагнетаю?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не люблю демагогов и словоблудов! :no::nono:
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    вот чтоб продолжали бы любить самого себя будьте конкретнее в критике. какие выдумки не нравютси ? мы тут прогрессивные технологии обсуждаем, а Вы...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Домовладец, мне ж\б каркас интересен, что-то подобное планирую... но, у Вас всё сваливается постоянно к поеданию Белых и Пушистых. :(:nono:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык провоцируют бело-пушистики. а я в последнее время нервный, дёрганный. :flag:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтоб застрелиться? :|::)]:aga: @Владимир Таллин, попроси! Он поможет...:um:
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Завязывайте вы уже с самомесным пенобетоном, это бизнес продаванов мини-установок лохам желающим разбогатеть, бизнесплан прилагается. Стена получиться вдвое дороже и никто не даст гарантии, что лет через дцать не рассыплеться на песочек. Легкий пенобетон, это непростая задача для завода, самомес будет тяжёлый и непредсказуемый. Ни утеплитель, ни стена. Каркас с лёгким заполнением у Стасса 2 этаж, я гараж так буду делать.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Предлагаю рассмотреть идею конструкции высокотехнологичной переставной опалубки для задачи залить коробку дома за сезон в одну харю. В результате своих мытарств пришёл к выводу, что опалубки необходимо столько, что бы за рабочий день успевать снять опалубку со вчерашнего участка, смонтировать на новом месте и залить. Себе любимому ставил задачу не более 4 кв м стены за день. И заливать стены по кругу считаю не очень целесообразным из за постоянной необходимости перетаскивать опалубку и подмости. В этом плане хорошо решил проблему Стасс с краном, достающим до любой точки стены. Кран такого типа не позволит строить дом большего в основании размера, перестановка крана дело очень трудоёмкое. По-этому более целесообразен кран совмещённый с переставными лесами, а заливку нужно производить с наименьшим числом перестановки лесов. То есть ставим леса в угол и начинаем поднимать 4 погонных метра стены по 0.5 м вверх в день, за 6 дней угол готов. Хорошо но мало, на ровной стене, так же не сможем гнать за раз более 4-х метров. В изначальную задачу за сезон одному я попадаю, работы в день будет на 4-6 часов не более, можно строить вечерами. Основные трудозатраты будут на перестановку опалубки их нужно уменьшить.
    Суть идеи:
    1. Делаем параллелепипед ДХШхВ 2 (3) х3х1 м. Раму из трубы 30х60 или 40х80 с раскосами из 30х30 или 40х20. Это будут леса, основание опалубки, вибратор и подъёмник одновременно. Разовая заливка 2 метра стены на высоту этажа. Либо 1+2 м стены в углу. Две стены обшиты листовым железом 2 мм. В железе сверлим отверстия для шпилек крепления наружной опалубки.
    2. Закатываем этот "кубик" в угол выравниваем по уровню и анкерим к полу. Снаружи устанавливаем и вяжем арматуру, для фиксации арматуры возможно предусмотреть отверстия в щите. Устанавливаем склеенные листы ППС снаружи. Протыкаем ППС изнутри опалубки шпильками и притягиваемчерез прижимную доску.
    3. Заливаем на всю высоту этажа 6 (9) х0.15=0.9 (1.35) куба. Вроде бы многовато, но та монтаж опалубки мы потратим времени меньше, на заливку останется больше.
    4. Обойдётся этот кубик тысяч в 25.
    5. С такой опалубкой можно уменьшить толщину заливаемой стены, возможно даже получиться отливать ребристые тонкостеные плиты.
    6. Конструкция кубика не сложнее крана Стасса, менее критична к качеству сварки.
    Будут сложности в отрыванием от угла, и нужно проработать крепление пенопласта шпильками.
    Для отрыва нужно насверлить в щите отверстий 13 мм, приварить гайки М12 изнутри, заткнуть отверстия резьбовыми заглушками. Залипший щит отрываем закручивая в гайку болт, который уперевшись в монолит, начнёт отрывать щит от стены. На шпильки в теле монолита должны быть одеты трубки, обеспечивающие защиту резьбы и и фиксацию пенопласта.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @Домовладец, блин темой промахнулся, но всё равно подумайте "недомонолит" с холодными вертикальными стыками со скоростью соизмеримой с тильтапом.
  15. John1975
    John1975
    John1975
    И в качестве заполнителя для ж\б каркаса? (Понятно, что менегеры по установкам БАС понарасскажут, только вот, в отличие от тяжелого бетона, недобетон из установки под давлением можно подать, т. е. не поднимать).
    И еще - подтолкните к пониманию методы от Стаса - с заполнением пенопластом - я только основную идею понял, а деталей как-то не уловил.
    P. S. Идея с параллелепипедом из профтруб интересная, но вертикальные холодные швы есть и в Тилт-Апе, может легче лежа заливать (ну да, надо раскошелиться на вызов крана)
