1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня...уже ноль...:(:flag:
    Уезд Харьюмаа, Эстония
    Пасмурно
    0°C
    1м/с
    769мм рт. ст.
    92% влажн.
    11°Cвода
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у нас +7 днём.
    ночью около нуля тоже. что за жизнь ? пора в Крым переезжать !
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    40см панель должна стоять сама, раскосы нужны для подстраховки, раскос снизу не нужен, раскосами в минимальном варианте фиксируем первую плиту, вторая плита ставиться углом к первой и фиксируется за неё, далее раскосы могут понадобиться толька на продольном стыке двух плит без поперечной плиты на стыке.
    Всё таки в вашей идее меня что-то смущает, как вы будите Формировать полости для заливки колонн каркаса? Вырезать в стене или отливать с ними? Мне думается сначала нужно "расставить" и расчитать колонны в проекте, а уже потом выбрать размер плит.
  4. John1975
    John1975
    John1975
    Искренне благодарю за внимание!
    Ваш способ уменьшает количество раскосов чуть менее чем в 3 раза, но не исключает их наличие, так шта...В любом случае способ переводит этот вопрос (с раскосами) в категорию решаемых.
    По панелям - абсолютно согласен, что количество колонн, их шаг и сечение, равно как и сечение балок (ригелей?) необходимо определить на этапе проектирования. (Я исходил из абстрактного дома 10х10, с шагом колонн 2,3-2,5м сечением колонны 200х300мм, армпояс 200х300мм, где 300 - высота) Исходя из проекта, на этапе формирования панелей предусматривать с помощью пустотообразователей ниши под колонны-балки балка - имеется в виду армпояс). (Кстати, а не замахнуться ли нам на ВильЯма, нашего, понимаешь ли, Шекспира? если продолжить полет фантазии, то насколько будет осуществим вариант с панелью размерности 5х3х0,4 м? Объем составит 6м3, что сопоставимо с производительностью установок за смену. Чую, что полная маниловщина..."
    И еще плод больного воображения "рацуха" - иногда встречаются вопросы о гидроизоляции стен и их (изоляции) способах. Поскольку мы ведем речь о жб каркасе, то предполагаются колонны для которых, кажется, арматурная связь с фундаментом лишней не будет, т. е. необходимо делать гидроизоляцию всего фундамента вместо применения рулонной изоляции под стеной. В данном случае заботы не о деньгах, а о качестве гидроизоляции, которая в случае с изоляцией одних стен будет проще и эффективней, чем изоляция фундамента просто исходя из площади изоляциии ориентации в пространстве). Короче - на плиту (ленту) набравшего какую-то прочность фундамента предлагаю настелить гидроизоляцю поверх которой отлить жб ленту шириной, равной ширине колонн. Т. о. каркас получит, помимо полной гидроизоляции, вместо П-образного профиля, замкнутый, с перемычккой по низу. Бред?
  5. John1975
    John1975
    John1975
    Удалил
  6. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Попытался разобраться с темой использования sip панелей с ЦСП плитами в монолитном каркасе: https://www.forumhouse.ru/threads/336160/ Возможно, тема схожая с этой, может быть кто-то скажет своё мнение?
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    В продолжении разговора про колонны, на видео по примерным прикидкам колоны диаметром миллиметров 60..80 и с шагом 600..800, заливая их они втыкают 1 (одну) арматурину, а не 2 или 4 (связанных), вопрос про "стойкость колон", ведь пополам могу сложиться, устойчивость колонны "обеспечивает только бетон на сжатие с какой то одной стороны от арматурины при боковой нагрузке", или как?
    Еще в развитии темки вопросик, при наличии псб-35, псб-50, нужны ли вообще колоны?
    Как пример, покупаем псб35 и выклеиваем из него одноэтажный! дом, потом с обеих сторон "стеклосетка/штукатурка" и все? Опережая предложения, куполы, да, но там форма позволяет, а вот "обычный маленький одноэтажный домик"?
