1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это не монолит, и в Таганроге оченна хреновый грунт, там под 9 этажный дом роют котлован метров 6 глубиной и заливают плиту метра 2 толщиной.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По видео. В ленте фундамента, ростверке или цоколе делать гнёзда под колонны. Колонну 3-4 человека поставят вручную. Сверху колонны выпуск арматуры около 50 см. Перемычки делать чтоб арматура торчала "ушами" и надевалась на выпуски арматуры колонны. Потом скрутить это всё и залить бетоном. Вполне возможно, проще и дешевле болтовых коннекторов, но как на это поставить колонну следующего этажа?
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    приводимый мною в пример теплостен
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=5788
    сделал второй этаж в виде мансарды.
    это как вариант.
    другой вариант.
    когда сооружен каркас первого этажа и перекрытие, то перекрытие делается по технологии террива.
    при заливке предусматриваются стаканы для колонн второго этажа.
    когда бетон в перекрытии застынет (9 дней), то дальше - все как с первым.
    колонну на второй этаж поднять не велика проблемма. 100кг ж.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1) на каркасе есть возможность съекономить на стенах
    2) если умно продумать, то можно обойтись простецким краном
    3) когда каркас уже стоит, то можно его напичкать пенопластом и сетками и потом оштукатурить.
    не исключено что это проще чем ваять плиту на земле как Вилдкат
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не ищите вы лёгких путей :)
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    это Вы насчет жб каркаса и колонн второго этажа по терриве ?
    или в общем и целом против терривы и ее клонов ? а какие альтернативы ?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть. Вот только прохожий кинет камень и, возможно, пробьет стену.
    Каркас, вообще-то - мостик холода. Если он тащит на себе крышу, снег, ветер, то мостик это достаточно внушительный.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Билли@Бонс, про хлипкость стены относительно согласен.
    но не полностью. ;)
    если цементная штукатурка и в 3см, то это весьма крепкий слой.
    про мостик холода - не согласен.
    присмотритесь тут к расположению колонн
    от колонн может проиграть внеш. или внутр. дизайн.
    а может и наоборот выйграть
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И вообще прохожий будет кидать камень в окошко, а не в стену !
    а друг вот недавно утеплял дом пенопластом. никакой сетки поверх не ложил. сразу чем-то КНАУФ-овским штукатурил. и не более 2см. по стуку вроде чота крепкое. но рукой 100% смогу вдавить-проломить.
    и так многие утепляют.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хорошо. Но вот к температурного расширения у бетона 0,000 007, а у ППС 0,000 080. Когда он, гад, зажат бетоном, то никуда не денется. Но если нет, не оторвет его зимой?
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    У Wildcut пенопласт никак не скреплен с бетоном и со штукатуркой и вроде не отваливается.
    я на самом деле хочу сетки и внутр. и внешн. и скрепить их подобием w-связей.
    но и сетки и скрепление - всё подешевше, стена то не несущая.
    да хоть веревками ! (синтетическими)
    в итоге никогда ничего не отвалится.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У Wildcut, вообще-то тот же бетонный каркас. Стоечка через 50 см.
    Если делать витражные окна, как на картинке, то, наверно, имеет смысл сделать стойки пореже и потолще.
    Или северную стену так, а южную эдак.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык да !
    и на его типо-размерах я уже выдумал технологию peikko-lite
    и у Aristocrown не много критики по отношению к ней.
    и сам я о таком давно думаю. как модификация классической 3д.
    особо нравится что шаг колонн 60см совпадает с шагом балок перекрытия.
    картинка лишь для примера как красиво можно колонны отделать.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Только не понятно что целесообразнее.
    отливать колонны 15х20х300 на земле и поднимать или выстроить метало-каркас и торкретировать их.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Глянул я тут териву
    бетоннированное основание у балки 120х40
    можно и колонны заливать не 150х100 а 100х100 например - даж один человек поднимет.
    и чтоб как у теривы торчала часть арматуры - к ней потом крепить сетку.
    к внешней стороне тоже както прихимичить сетки. между сеток пенопласт.
    внутр сетку заштукатурить аж на 5см. внешнюю на 3см.
    както-так.
