1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне казалось - это колумб:)]
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Откуда ноги растут у этой технологии сложно сказать.
    но у нас ее теривой называют.
    а колумб 100% слизал. побродите у них по сайту - есть картинки с польскими словами. (терива из польши)
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как практик могу сказать, что ни то и не другое, целесообразнее сложить стены из заполнения, оставив пустоты под колонны, потом их залить бетоном.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    сколько людей - столько мнений.
    цифры Вы не привели.
    создатели теплостена тоже с Вами не согласны. по их блочкам можно было бы колонны отливать, но они зачем-то сначала каркас сваяли.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какие цифры? По материалам одинаково, по работе НАМНОГО проще залить в промежутки между стен. Опалубку надо ставить только с двух сторон. Проще в этом случае каркас утеплить и можно залить сразу весь каркас на этаж+ перекрытие.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У них технология заточенная под массовое быстрое строительство, низкоквалифицированным персоналом, пара рабочих и дюжина принеси-подаев.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Террива -это способ сделать монолитное перекрытие за двойную цену.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Aristocrown, Вы писали же собираетесь строить домик.
    пожалуйста, озвучьте какое перекрытие Вы заюзаете.
    я не вижу альтернатив сборно-заливному перекрытию.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    по материалам дороже на стоимость блоков (кирпичей), так как блоки (кирпичи) в здании с каркасом не нужны.
    например пеноблоки в 20см у нас по 1500руб-1куб, а 10см по 2500руб. силикатные блоки 12см по 2500руб. (тоньше нету)
    по работе дороже на стоимость укладки блоков. что у нас стоит порядка 500руб за 1квм.
    итого по Вашей схеме на 1квм теряем минимум 750руб.
    и потом это чудо творение все еще надо утеплять и штукатурить.
    всё ж может дешевше будет сделать каркас и потом закидать его пенопластами-сетками-штукатурками ?!
    заметьте, я не настаиваю. рассуждаем-с. ;)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexxxxx, один из вариантов выложить стены с пустотами под будущие колонны не из блоков (кирпичей), а из псб. псб сразу с решетками под будущую штукатурку.
    но не понятно не покурёжит ли псб при вибрировании.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В нашем деревянном краю логично делать деревянные перекрытия, по деревянным же балкам, но подсчёты показали что деревянные получаются дороже железобетонных при пролёте более 4 м. По-этому перекрытия монолитные, ребристые, защемленное с опорой на среднюю несущую стену. Террива почти то-же самое, с одним преимуществом, не надо опалубки, но стоимость материалов превышаетзатраты на обычный монолит вместе с опалубкой. В самострое весь пиломатериал с опалубок перекрытий уйдёт на крышу.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown, знаете я изначально тоже был за деревянные перекрытия.
    но. у нас тут лихорадка на гранулы (пеллеты) из-за дорогого газа.
    раньше мебельные фабрики отходы выкидывали,
    а щаз закупили оборудование, делают ruf опилкоблоки и продают их по 6300руб за тонну.
    (в итоге все дерево подорожало)
    деревянное возможно проще в сборке. но дороже. да и продать дом легче с жб перекрытием.
    под теривой я подразумеваю самодельный клон теривы. балки, пенопластовые блоки, заливаем.
    ну, то есть ребристо-монолитное. в качестве блоков - пенопласт.
    во так
    https://proektproekt.com/2010/03/03/monolitperekritie/
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    П...ц дожили, "проектировщики" проектируют аналог терривы, но монолитной, подозреваю он не знает какого цвета книжку изучал. Виндеру ссылку не показывайте, со смеху умрёт, а он нам очень нужен.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ну тут видимо некоторая путаница в терминологии.
    вообщем для меня как и для того "проектировщика" - все такие перекрытия = террива. :|:
    вообщет темку не зря завел.
    появилась мысль заливать колонны меж пенопласта.(а то ведь промеж кирпичей-блоков отливать никакого смысла нетути)
    надо обдумать.
    а еще оказывается есть опалубка для круглых колонн не только картонная, но и пенопластовая.
