1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И получиться как у Вилдката, только он на землю лил эти 5 см, а вам придётся стоймя вмазывать. У Вилдката 4 мешка цемента на куб выходило у вас в 1.5-2раза больше понадобиться. У него само идеально ровно растекалось, вам нужны опытные штукатуры.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Усё надо трезво, грамотно, разумно сопоставить и взвесить.
    отливка панелей на земле тоже не очень простое мероприятие.
    кстати, если б Вилдкат сразу отлил бы и внешнюю сторону стены - то возможно технология стала бы еще конкурентноспособнее.
    само там ничего идеально не растекалось, плюс надо вибрировать, но на земле это не сложно.
    про цемент - не понял.
    как-раз таки слой в 5см когда есть каркас можно делать из говно-цемента - все равно не несущий, а лишь для звукоизоляции.
    штукатуры нужны и Алексу и Вилдкату. сомневаюсь, что по их стенам сразу финишную отделку можно.
    и таки полагаю согласитесь, что работа по нанесению слоя в 5см не в 5 раз дороже чем нанесение 1см.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown, не расстраивайте меня. :(
    там не самые глупые люди эти хрени разрабатывают и внедряют.
    хотя забивать мощнейщий метало-каркас 3д-панелями как греки... или каркас теплохреностено-блоками... за такое минимум по лбу надо давать !
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я не об этом. Монолитнобалочное перекрытие-типовое проектное решение, но оно в скучной книжке, табличка с данными от производителя нискажучего в красивом красочном буклете, считать ничего не надо, офисный хомячок-менеджер по продажам умело ткнёт пальцем в нужную строку. Как оказалось проектировщики нонешние то же такие бывают. Специалист увидит в балках избыток арматуры, но в принципе нескажукакой производитель за счёт увеличения количества железа, упростил технологию производства балок, и прокат он берёт вдвое дешевле чем мы в розницу и в принципе при адекватной цене почему бы не лить на удобные балки без опалубки. А так они умные, зарабатывают.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Вотъ тутъ
    https://www.forumhouse.ru/threads/189372/page-4#post-5656471
    озвучил видение из каких панелей буду ваять свои домики.
    и соответственно колонны там можно тремя путями осуществить
    1) на земле отлить
    2) торкрет
    3) в псевдо-опалубке
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А что, в обычной (не "псевдо-") опалубке колонны залить уже невозможно?
    Недостаточно инновационно? :aga:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ударим инновациями по дороговизне опалубочных работ !
    коммерческая опалубка и покупка и аренда - достоточно обременительны.
    Вы обратили внимание сколько развелось технологий по несъемной опалубке ? это ведь не с проста !
    как вариант - лить опалубку в самодельные дощечки. это да. но ведь не инновационно ! :aga:
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Выбор средств зависит от цели. :um:
    Если цель - сделать колонны рациональным способом, то одни варианты предпочтительней, а если цель - сделать колонны необычным, оригинальным способом, то тогда да, нужны инновации. :aga:
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Владимир Смирнов, если серьезно, то цель строить быстро, дешево, много маленьких домов.
    возможно я ошибаюсь, что за счет каркаса удастся съекономить на стенах. но ведь делают же каркасы, и не только в сейсмо-опасных районах.
    возможно я слишком усложняю технологию создания каркаса. но тут надо считать. как раз для этого темку завел.
    обсудим, взвесим, посчитаем, я решу для себя, Вы - для себя.
    Leostar'а какбы не поддержали когда он на форуме впервые озвучил идею тильтапа.
    но вот нашелся Wildcut и построил дом !
    похоже было с УШП. когда горячий парень из Эстонии о ней тут поведал. а потом по УШП уйма людей настроило фундаментов.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ну, у меня-то цель другая. Потому и решения скорее всего будут разные.
    Во всяком случае, в отношении колонн решение у меня уже есть. На мой взгляд - простое и недорогое для самостройщика. Для массового производства ("много маленьких домов") не годится. Но Вы ведь вроде и не оговаривали сразу это условие массового производства. Или я это упустил?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Нет, не оговаривал. подумал это не так актуально.
    да, ньюансов очень много. еще очень важно из чего стены. стены будут из 3д-панелей.
    (если стены из кирпича или блоков, то на 200% соглашусь, что отливать колонны в межстеновые проемы - оптимальный вариант.)
    а где Ваша темка за дом ? как будете колонны ваять?
    опалубка-самоделка из дощечек ? и почему все-таки склоняетесь к колоннам ?
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если вопросы мне, то:
    - темы нет; :|:
    - колонны сделаны;
    - опалубка - две вертикальные доски 200*40 на высоту колонны + два переставных щита из ДСП прикручиваются саморезами в рёбра досок;
    - колонны для поддержки главных балок перекрытия, так как не буду делать внутренних несущих стен в цокольном этаже.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    интересная задумка !
    но ведь намучались то с ней, а ? ;)
    а представьте так лить 3 метра и еще два этажа. каково ?
    а фотки есть ?
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда о жб каркасе лучше забыть. Все ваши инновации приводят только к увеличению цены.
    Исходить нужно от имеющихся у вас возможностей и задач.
    1. Патологическая боязнь крановых работ, вызвана чем? Это принципиальный вопрос, потому что покупной бетон без крана по трудозатратам не отличается от самомеса, количество взмахов лопатой, вес перемещаемого груза и расстояние одинаковое.
    2. Бригаду из скольких человек вы намерены нанимать?
    3. Сколько домов планируете строить одновременно?
    4. Стоимость материалов для изготовления самомесного бетона?
    5. Наличие техники?
    6. Наличие средств для приобретения техники?
    7. Сколько времени планируете тратить на строительство одного дома (коробка без отделки)?
    Огромную проблему будет создавать отсутствие строительного опыта и "инноваторская" деятельность на стройплощадке.
