1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Технологии строительства жб каркаса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Домовладец, 23.02.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AristoCrown, обратите внимание, что я пристально присматриваюсь и к тильтапу.
    на больших участках скорее всего самая приемлимая технология.
    1. малые участки. сложный рельеф, подъезд.
    2. так это строй-фирме решать.
    3. в ближайшее время 3 домика по 100квм. и думаю придется строить из силикатного блока+псб.
    но я ж на будущее, на перспективу смотрю !
    4. рядом карьер. песок-щебень с доставкой до 200рубъ.
    цемент м400-м500 4000рубъ.
    5. 6. - это входит в себестоимость строительства.
    7. 100квм. с финиш отделкой до 6месяцев. желательно конечно 2-3.
    чисто как хобби хочу в доме пристройку сделать. и еще дачку построить.
    я и 2-3 друга в помощники. и думаю, что из 3д-панелей будет легче всего строить.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Самое ответственное - установить точно доски опалубки, в нужном месте и вертикально. Последующие перестановки щитов, укладка и вибрирование бетона, поскольку они делались послойно, трудностей создавали не больше, чем обычно.
    Представил и другие варианты. Без техники (которой у меня нет, а заказывать дорого) ничего менее трудоёмкого в голову не приходит. Если заказывать технику, можно сделать легче, но дороже.
    Кстати, представьте установку готовой колонны 3 метра точно по месту и вертикально. Ничуть не проще, чем установить опалубку, только ещё кран понадобится.
    P. S. Фоток сейчас при себе нет, вечером попробую выбрать что-нибудь.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если полноценная колонна от 20х15, то действительно без крана (хотя бы мини-крана аля "пионер") скорее не реально.
    если псевдо-колонны по 10х10, то 2-3 человека справятся и без крана.
    а для точности расстановки - в фундаменте предусмотнреть крепления.
    фоточки ждем-с ;) особо интересует момент переставки опалубки.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    видео смотрел с улыбкой на лице.
  5. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Уважаемый Домовладелец, на мой взгляд тема интересная, правильная. Если все хор. сделано, хозяин забывает о возможных трещинах в стенах, как темы разрушения дома. Спит спокойно, как в багдаде... А не ждет, когда после сильного ветра или снего, крыша неожиданно оказывается...н.оказывается...на уровне цокольного этажа.!...вся снеговая, ветровая, и прочая нагрузка на колоннах, бетонных. Правильно это! Колонны делаются частью дизайна, внутри, без мостиков холода...тоже гуд.
    Если можно, ссылочку на опалобку для колонн...
    С уважением
  6. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Вдогонку...а ведь в случае чп...тьфу-тьфу...он домовладелец...никакая бригада не приедет...все предется своими очумелыми...как и затраты, свои...но уже вновь...жуть!
    поэтому тут вопрос не экономии даже. Даже если дороже, на тот же самый полтинник на этаж, нужно делать только так и спать спокойно!
    А если меньше...вопрос стоит только, как технологичней и быстрей...
    С уважением!
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приветствую, Montecristo111 !
    на какую ? на коммерческую ? так их полно. но цена то от 5тыщ.рубъ. за 1квм. ужосс !
    а так то да. интересно обсудить технологии создания жб каркаса. чтоб полегче да подешевше !
    вот Владимир Смирнов предложил практически классический вариант, но интереснее.
    особо он выгоден, если колонны не одинакового сечения. например 10х20. 10 будут стоять доски. 20 будем двигать.
  8. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Спасибо, взаимно...посмотрим. Наверное, путь это хорошие доски и чем-то изнутри их обивать, для многоразового использования...поликарбонат...какой? Пленка...какая?...пергамин?.интересно мнение спецов. Необходимость каркаса вопросов, лично у меня, не вызывспасибо, взаимно...посмотрим. Наверное, путь это хорошие доски и чем-то изнутри их обивать, для многоразового использования...поликарбонат...какой? Пленка...какая?...пергамин?.интересно мнение спецов. Необходимость каркаса вопросов, лично у меня, не вызывает...
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Колонны 10х10 при высоте 3 метра будут иметь крайне низкую несущую способность из-за потери устойчивости. Кстати, СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий", рекомендует принимать минимальный размер поперечного сечения не менее 20 см.
    Специально для колонн фоток нет, вот есть такие, где видно уже сделанные и ещё изготавливаемые. 100_1606.JPG
    Перестановка опалубки - а что интересует?
    Странно, одна фотка как фотка, а вторая - только как файл вставляется. :faq:
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Владимир Смирнов, насчет 10х10. Вы темку wildcut читали ?
    эти 10х10 подразумевается будут стоять с шагом 60см, а не 3-6метра как классичесчкие колонны.
    и в ровень на них будут опираться балки перекрытия и выше стропила крыши.
    спасибо за фоту !
    интересовало через какое вермя переставляете опалубку. 2 дня ?
    ой, так судя по фото Вы и стены так отливаете.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Тему наверное надо переименовать в
    ИнноВАциоНнЫе Технологии строительства жб каркаса
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Глянул тут цены на фасттуб
    http://www.thefind.com/garden/info-concrete-form-tube
    http://www.bicwarehouse.com/fast-tube-concrete-form-ft8-120.html
    (удивило что в америце кратонная опалубка копейки стоит.)
    36метров 20см фасттуба стоит 87долларов.
    итого 7.25доллара за 3метра колонну. похоже стоят у них и картоновые.
    и не понятно фасттуб одноразовый или многократный ?!
    еще у них есть фастбагги - стаканы для колонн делать. чотка они замутили с целофаном ! :)
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У Вилдката не отдельно-стоящие колонны, и в каждом ребре у него 1 прут арматуры, в каждой вашей колонне будет 4-ре. И бетон будет не М200. Если сделаете колонны 150х150 то прочность будет раза в два ниже чем у Вилдката.[/quote]
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Достаточно 4-х метров от стены дома до забора на двух стенах дома, то есть на участке 15х15 для дома 10х10 технология применима.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если нанимать строй фирму, то монопенисуально из чего строить дом, и мешать или покупать бетон цена будет примерно одинаковая, из любых готовых блоков будет скорей даже дешевле. Фирму которая согласиться вручную кантовать бетонные колонны на участок пускать не стоит.
