Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Извините, ссылку не ту вставил:|:
    https://www.instructables.com/id/Gravity-fed-pellet-burner/
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да тут, похоже, просто у них конструктив такой получился. При работе кучка пеллет самым толстым слоем ложится аккурат напротив проема, что внизу колосника. И если туда какой-то воздух и проходит, то... какая же это будет "вторичка"?
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    ничего там "не сдувает". Фокус в том что низкая зольность древесных пеллет позволяет работать такой конструкции без обслуживания чуть подольше чем на подсолнечных.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это остаток после розжига;)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для автора темы лучше подойдет та, что europellet выкладывал. Вот здесь.
    [​IMG] [​IMG]
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПРОДОЛЖЕНИЕ.
    Итак, проблему с застреванием пеллет в подающих траках удалось решить.
    1. Из доступных на рынке гибких рукавов был куплен алюминиевый гофрорукав на 80 мм. В дальнейшем исследование предложений в инете показало, что такого типа рукав - минимальный на 80 мм. Меньше нет.
    Рукав оказалось очень удобно крепить к подающему бункеру (в моем случае - канистра). Просто в дище канистры проделал соответствующее отверстие. Туда вставил гофрорукав, края рукава внутри бункера надрезал ножницами на 1 см, и отогнул под 90 град. Все.
    2. входящий патрубок в горелку сделал из аэрозольного баллончика с диаметром 60 мм.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    3. Переходник от гофрорукава диаметром 80 мм на патрубок 60 мм вырезал из подходящей пластиковой бутылки.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Также добавил задвижку, перекрывающую площадь сечения колосника. Она видна на фото выше. Задвижка в полностью открытом положении. Внутри горелки закрепил направляющие шириной примерно в 10 мм, по которым скользит задвижка. Точнее, задвижка оказывается зажата между этими направляющими и колосником.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    4. Т. к. отопление уже отключил, то в качестве "нагрузки" используется бочка с водой на 220 л.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    5. Отверстия подачи "вторички" перенес к устью горелки. Фото нет, потому на пальцах рассказываю. Просверлил по 5 шт. в ряд на боковых стенках и на верхней стенке короба горелки диаметром по 6 мм.
    Поехали.
    Разжигаем горелку - и вперед.
    Возникли некоторые проблемы с розжигом. Т. к. котел за несколько дней полностью остыл, то при розжиге изрядно все подымило, пока горелка вышла на рабочий режим, прогрелся дымоход и все заработало "как надо". Придется в дальнейшем эту проблему решать!
    Видео, как теперь проскакивают пеллеты, здесь:
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    За несколько часов тестирования - ни разу ничего не застряло, все отлично работает. Сужающий переходник с диаметра 80 на 60, сделанный из пластиковой бутылки - прекрасно себя показал. Точно также великолепно все сыпалось из подающего патрубка 60 мм в горелку на всех режимах испытаний.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В процессе тестирования всплыла еще одна проблема.
    Необходим шибер, перекрывающий поток пеллет.
    Что то на вроде вот такого:
    Сходу найти что-то в Украине - не получилось. Как, впрочем, и металлический переходник 80/60.
    Просьба к форумчанам, подскажите. Кто в Украине может изготовлять небольшими партиями подобные девайсы под диаметры 60 мм?
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В процессе холодного запуска наконец-то удалось заполучить дым из трубы:
    :aga:
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Были произведены замеры мощности горелки.
    После выхода на полную мощность горелка греет "систему" = котел+ бочка на 220 л на 10 град С за 40 минут.
    Как перевести в кВт - пока не знаю. Там, по хорошему, надо бы еще замерить количество воды в котле.
