Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ок! сори ...
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Точно, перепутал стороны:|:.
    Как вы думаете можно ли еще что нибудь с корзиной сделать ? Основу вырезал с 3 мм. ,зараза тяжело давалась.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это потому, что принято так везде. Какая сторона обращена к КОТЛУ, та и передняя, а пользователь может стоять и сбоку от горелки и сверху на нее смотреть, тогда "передней" станет боковая стенка?
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Алексей, переходи в ту тему, где изначально шло обсуждение.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не вижу логики.
    Если по аналогии рассматривать котлы, что получается?
    "...Какая сторона обращена к СТЕНЕ, та и передняя..."
    :faq:
    Но ведь это не так. Какой стороной котел смотрит на пользователя, та и "передняя".
    Тоже самое с холодильниками, телевизорами и прочими газовыми-стиральными-посудомоечными микроволновками.
    И только с горелками должно быть наоборот?
    Нелогично. :no:
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Это ваши проблемы. Стыкуестя КОТЕЛ и ГОРЕЛКА, а не Горелка и Наблюдатель.
    Где находится топочное отверстие, там и ПЕРЕДНЯЯ у котла.
    Конечно не так, ответ написан выше.
    Наоборот это только в вашей голове. Где находится ГЛАВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ у устройства, там и его передняя часть. У котла это топочное отверстие, у телевизора - экран, у горелки - отверстие, откуда выходит пламя.
    Все в моем изложении логично.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    О чём спор? Примите другую классификацию, и всё.
    Куда воздух идёт: Поддувало, значит "поддувальная" (колосник).
    Огонь идет в топку котла. Значит решетка "Котловая" (огневая, упорная)
    Подача думаю вопросов не создаёт.
    Если есть ограничительная заслонка за "Котловой" решеткой: "Регулятор".
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну и с какого перепугу у горелки вдруг "главный функциональный элемент" - это отверстие, откуда выходит пламя? Когда все органы управления, регулировки, кнопочки-экранчики как раз со стороны, куда подается топливо.
    Причем, сами же пишите, что у котла загрузочная дверка - это перед, куда выходят продукты горения - зад.
    А у горелки - почему должно быть наоборот?
    :hello:
    Или вот еще пример из животноводства. Корову кормят куда?
    Правильно, вперед. Там где едало. А продукты ее жизнедеятельности выходят откуда? как место называется? Правильно, зад.
    Почему у горелки должно быть наоборот? "Кормим" ее пеллетами - спереди. Продукты жизнедеятельности выходят - сзади.
    Аминь!
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да стараемся выработать "интуитивную" классификацию.
    Честно говоря, когда только зарождались намеки на данную горелку, т. е. еще в 2013 г. См. первый пост этой темы, там есть дата.
    23.02.2013
    Возможно, это одно из первых упоминаний гравитационных горелок на данном форуме?
    Потому, на правах приоритетности привожу эскиз компановочной схемы данной горелки.
    Обратите внимание на надписи "передний колосник", "задний колосник". Очень сильно удивлен, что может быть наоборот. компановка.JPG
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По вашей логике получается, что если у курицы -несушки основное назначение - это производить яйца, то откуда у нее выходят яйца, там у курицы перед? Или все таки там у нее задница?
    Все, увольте, я - пас. Развеселили на ночь глядя, давно так не смеялся...
    :hello:
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Полностью с вами согласен.
    Дополню только, что уже не только в моей голове, но также уже и в конструкторской документации горелки ДОНБАСС передней частью называется та, что смотрит на пользователя. А часть, которая к котлу - называется "задняя". Соответственно и на чертежах колосники именуются "передний" - который спереди горелки, и "задний" - который к котлу. Так сказать, официально зажокументированые определения.
    А "главный функциональный элемент" (по Вашей терминологии) - передняя дверка с органами управления (привод поршня, регулятор подачи вторичного воздуха, кронштейны крепления цепочки регулятора тяги) - находится на стороне, обращенной к пользователю. :hello:
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В современном мире проблематика определения функциональности передних и задних частей стоит достаточно остро. Можно сказать, что данный вопрос перешёл из технической плоскости в мировоззренческую. Даже многие страны встали по разные стороны баррикад в результате разных взглядов на принцип использования определённых частей в том или ином идеологическом аспекте. В особо непримиримых странах отношение к функциональности задней части стало одной из основ государственной политики. В виду сложности вопроса, предлагаю не переносить мировоззренческие споры на страницы технического форума и принять терминологию, предложенную Дмитрием, на основании её временного приоритета.
  13. иванов2-29
    иванов2-29
    иванов2-29
    Всем доброго вечера ! пытаюсь сделать аналог бегемота, всю автоматику (схему) из авто запчастей, легко можно сделать, правда возникла проблема самой горелки, дважды пробовал сделать и ни чего не получается, поделитесь опытом, в наличии ест труба 100*100 1м.п. и нержавейка для корзинки, нужен чертёж самой корзинки
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  15. Smasrodina
    Smasrodina
    Smasrodina
    Всем привет, есть вопрос: получится ли за счет площади колосников и играясь размерами корзинок получить на выходе 1-5кватт\ч? нужно небольшого домика в деревне:)
