Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вы можете показать работу вашей горелки в этом диапазоне с сохранением, по крайней мере, удовлетворительных качеств сгорания? Вы проводили какие-либо инструментальные измерения? Кроме замера длины факела?
    Та же горелка от ОМ. Работа в диапазоне 4-35. Если надо, легко будет 5-50.
    Украинские горелки от компании Биопром. Работа в диапазоне 5%-100%.
    Так мощности промышленные. Зачем работать бытовой горелке с потреблением пеллет 9 кг/час? Это же вы писали, не я.
    А я разве писал, что меня что-то не устроило? Не приписывайте мне слова, которых я не говорил.
    Горелка у вас интересная. Подтверждаю. Мне нравится. Но точно знаю, что мощность под 200 кВт в быту не нужны. Но если вы пишете, что такая мощность лишь отражение возможностей вашей горелки, то хорошо, пусть так и будет. Я просто пытался вас нацелить на другой сектор сбыта. Ваша горелка может быть там интересна. Но, правда, там и конкуренция очень жесткая. И именно у вас, на Украине.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если нет обратной тяги, то есть, имеется нормальная тяга трубы, горелка работает штатно.
    Вот здесь видео.
    С 13 минуты смотрите.
    Герметичный бункер нужен только в случае появления обратной тяги. Думаю, и в вашей горелке, если обратная тяга появится, дым пойдет в котельную. Чуда на самом деле не бывает.
    Собственно говоря, в той или иной мере, этому подвержены абсолютно все горелки. Без разницы, факельные или ретортные, гравитационные или с подачей.
    Поэтому все производители горелок вынуждены этот момент учитывать и использовать какие-то системы безопасности. Бункер - это простейший способ обустройства системы безопасности. Но, естественно, не единственный.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тем интереснее было бы решить эту задачку. Так как эти пеллеты заведомо не подходят обычным горелкам, то и ожидаемая цена их продажи (пеллет) будет невысока. Получается, что экономически может быть выгодно именно их жечь.
    Я когда на эксперименты в ДОнецке брал эти пеллеты, так отдавали чуть ли не задаром, т. к. на складе зависли ...
  4. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Купил горелку Феролли, попробовал и забросил эту бесперспективную затею. Сейчас топлюсь углем, а горелка валяется в гараже.
    На будущее думаю как бы придумать горелку, чтобы работала сразу на опилках, без всего этого геморроя с гранулированием или поиском хороших гранул по адекватной цене.
  5. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Чет я не смог понять, а почему в гараже? И почему уголь?
    А если хочется горелку всеядную, то сделайте поршневую она проста в изготовлении только громоздкая получается.
  6. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Из соломы пиллеты спекаются, это минус, а в остальном, калорийность нормальная, зольность маленькая, ну относительно агопиллет, в обьеме, а пиллеты из отхода подсолнуха АГРО сильно засоряет теплообменник, какой то серый налет и сильно падает КПД котла, и чистить надо чаще, золы много но она легкая, и еще из соломы можно на корм пустить или котикам в туалет, у меня как раз в них и ходят, вот и плюсы и минусы, еще отходы подсолнуха стоят 200-400гр а солома около 800-1000гр тонна
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такие горелки и сейчас есть. Только проблема в том, что в одной тонне пеллет 6-7 кубов опилок. Сменив пеллеты на опилки, и уйдя от геморроя с пеллетами, приобретаете геморрой с опилками. ;)
    Опилки хороши при их использовании по месту изготовления.
  8. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Вот такую тогда себе сделай, есть чертеж только сырой!
    Все просчитанно только не было времени сделать, и обкатать!
  9. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Поставь себе вот такую штуку и не мучайся ! И тебе без разници будет какой пиллет лишь бы в самой горелке небыло коржа!
  10. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Начну с того, что опилок у нас море и я решил купить небольшой гранулятор, чтобы себе делать удобное топливо и топиться им. Потом прикупил эту горелку. Но когда брал все это не рассчитал, что оказывается опилки должны быть абсолютно сухие перед гранулированием, а они все у нас сырые. Сушильное оборудование стоит больше миллиона и ему нужны большие производственные площади, т. е. на небольшом частном участке делать гранулы даже для самообеспечения просто нереально. У нас несколько организаций делают пеллеты, но они очень плохого качества. На них горелка работает только пол-часа, потом площадка забивается шлаком и гранулы перестают поступать в зону горения.
    Ради эксперимента я все таки помучался, высушил газик опилок, загранулировал и они горели отлично. Правда этого газика хватило только на 3 дня работы котла:).
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Возможно, в вашем регионе есть крупный потребитель этих пеллет? Какой у Вас регион? Попытайтесь у продавцов выяснить, кому они эти пеллеты продают?
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А вот Вам и ответ. Солома идет на корм!
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    СОЛИД красиво рисует.
    А в дырочки не будет зола просыпаться? Как потом ее оттуда удалять?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ммм. :aga: Ну это и понятно. У шнека уклон минимальный 45гр а у данного шнека 67гр. У меня эта горелка работает с 2006г. Чет нет никакого желания переходить ни на уголь, ни на отработку. :aga::faq:
    Прежде чем что то делают или запускают внимательно читают инструкцию. :super: Или специалистам отдают на откуп. :):hndshk: В инструкции прописанно в подающий контур а не в обратный устанавливают датчик температуры котла. Правильный монтаж 70% успеха работы оборудования. :hndshk::victory:
  15. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    С дырочек отверствий:) дует основная масса распределенного воздуха как они могут забится?
    На своих горелках я не замечал под колосником золы она вся выдувается, да и других людей я думаю также.
    И колосник сьемный, он же не наглухо приварен!
    такие поршневые горелки на данный момент в Польше, Литве, Эстонии итд используют процентов на 40 %, так как они всеядны только человеку надо научится с ней обращатся!
