Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Инструкцию читал внимательно. Только на практике приходится подстраивать под объективную реальность. И с технической точки зрения система работает нормально, вот только топлива нормального нет.
    И где увидели датчик в обратном контуре? Он вообще то у меня прямо в котле стоит :).
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я вам про это и говорю. Каждые три дня надо газон пеллет. Замучаетесь возить опилку. :(
    Купите нормальную горелку, тот же Терминатор, которому по барабану качество пеллет. И у вас изменится отношение к этому виду отопления.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Где то читал, что изначально древесные пеллеты были изобретены неким американцем именно с целью удешевления вывоза опилок. УЖе потом выяснилось, что их можно использовать в качестве прекрасного топлива.
    Кстати, думаю, именно по этой причине - стоимость перевозки сырья, получаются такие дорогие пеллеты из соломы. Я человек городской, точно не могу утверждать, но где то слышал, что вроде сеном таки скот кормят. А солома - чисто технически идет на подстилку скоту и т. п.
    Лузга подсолнечника оказывается "сконцентрирована" в одном месте - на маслозаводе. Потому и недорого получается ее перевозить, если рядом гранулятор расположить. А вот солому придется в любом случае к гранулятору по всем полям собирать... не навозишься. А вот когда пеллеты из соломы приобретал в ДОнецке, то, припоминаю, ребята рассказывали про некий мини-завод на колесах, немецкого производства, в виде вагончика. Такой вагончик прикатывается к краю поля, к нему свозится солома. Получается недорогая логистика. Только вот потом продать готовые пеллеты у моих земляком не получилось...:aga:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пусть попробуют продать солому таким же изобретателям как они. :aga:
  5. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    На спикание пиллеты влияет не только песок, но и недостаток воздуха, пыль в грануле, и прочие добавки, есть производители которые добавляют муку или отруби, другие отработку что бы повысить производительность линии, а такие как мы потом е...ся что бы она горела бес посторонней помощи:)]
  6. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Получил был бан, за обсуждение пеллета из соломы, и его горения в гравитационной горелке!
    Щитаю несправедливо, может после этого комента вновь забанят!
    Сегодня выкину видео горения пиллета из соломы в гравитации с поддувом и очисткой продуванием воздухом!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Stas_Berkovskiy, вы получили бан за пререкания с модератором. Тут с этим жестко. Просто примите это как данность.
  8. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Краткий видеообзор гравитационной горелки, работа на соломенной грануле!
  9. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Под видео на канале более детальное описание, не хочется писать еще раз, если интересно прочтете.
  10. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Если для участников этого форума, эта тема еще интересна, тогда могу скинуть видео новой разработки гравитации, которая работает на агропелете и выдает 50квт, при размере камеры горения 250×70×70, новые интересные тесты, только не могу понять что уже все отошли от гравитации?
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Смотрел Ваше видео, хочу заметить, что при розжиге Вы даёте слишком много воздуха, и тем самым сильно охлаждаете зону (ядро) горения, из за этого у Вас дым валит не подетски, а горелка не может долго прогреться. Впрочем скорее всего и во время работы у Вас идёт много воздуха.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Замечательное видео.
    Только не понятно, как срабатывает прочистка? Можно про это видео?
  13. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Да вы правильно подметили, что дал много воздуха, обьясню почему: розжиг производил газовой горелкой в течении 30 секунд, если бы подержали к примеру минуты полторы то можна давать меньше воздуха. А при работе, я изначально даю больше воздуха чтоб увеличить зону тления, после пяти минут как появился огонь сбрасываются обороты и горелка работает в прогретом режиме.
    И хочу заметить что на видео гранула с соломы, была бы древесная или хоть с шелухи подсолнуха вы сами понимаете что горение булы бы иначе, хоть там присутствовало больше воздуха.
  14. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Да можно, после праздников специально сниму про это видео, потому что не вы первый с таким предложением:(
    На видео где бюджетная горелка у меня на канале, там видно как випадает зола и я говорю сработала автоочистка.
    Но всеравно видео надо снять, специально про розжиг и про автоочистку.
  15. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    И еще забыл вам сказать, что воздух как первичный так и вторичный можно еще регулировать не только оборотами вентилятора а и заслонками, если ставить автоматику с режимом старт стоп, тогдаеще ставятся сервоприводы на заслонки, и горелка сама уже определяет сколько чего надо, но это варианты не для нашего населения на данном этапе времени:)
