Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Расскажите, а лучше покажите как вы поставили сервопривод на заслонку, как он работает и что за модель привода.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Боюсь, что и вентилятор наддува также сейчас не для Вашего населения.
    Поясню. Т. к. Вы позиционируете горелку, как САМУЮ ДЕШЕВУЮ, соответственно ставить ее будут на старенькие котлы и печи, со старыми дымоходами. И если у Вас наддув, то большая вероятность попадания продуктов горения в жилое помещение. Что опасно отравлениями угарным газом.
    Как вариант решения этой проблемы предлагаю дооснастить горелку дымососом с производителностью бОльшей, чем наддувный вентилятор.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На дымосос установить контроллер, и ещё один контроллер должен следить за наддувным вентилятором, ну чтобы он не переусердствовал. :)]:)]:)]
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Чтобы управлять всей системой вполне достаточно одного контроллера. А дымосос достаточно подключить в параллель с наддувом. Управляя вентилятором наддува регулируется мощность горения. А заведомо более производительный дымосос ни в какой регулировке не нуждается. Ну будет он в случае минимального наддува создавать чуть большее разрежение, да и хрен с ним.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Круто, круто будет. Два вентилятора это крута. :)
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    На большинстве промышленных котлов применяется эта схема - два вентилятора. Цена вентилятора - достаточно небольшая плата за безопасность людей. Похороны обходятся потом куда как дороже.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На промышленных понятно, а на бытовых могут не понять. И не надо забывать о старушках, которых котлостроители любят упоминать, пеллетчикам тоже не стоит о них забывать. Зачем вентиляторы если есть труба с тягой?.:)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и как на печку дымосоc пристроить?
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как то у меня на глазах прочищали от сажи старый дымоход. Наверх трубы установили кольцевой вытяжной вентилятор, просто положили на торец дымохода. Великолепно сажу вверх фонтаном выбросило. А ведь можно по такому принципу и дымососы делать.
  10. den2612
    den2612
    den2612
    Печь прочищали то не рабочую. А вы посмотрите стоимость таких дымососов. И про температуру не забывайте.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Да. Кроме того производительность дымососа должна быть раза в два, а то и более больше чем у нагнетающего вентилятора. (если конечно мы хотим дымосос ради безопасности, а не для инженерного понта.)
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    УЖе ранее писал. Похороны потом дороже обойдутся.
  13. Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Stas_Berkovskiy
    Интересную тему вы зацепили, стоят мои девайсы в обычных Русских печках чуствуют себя отлично, нигде с грубы не дымит, в избушке угпрного дыма нет, немогу понять зачем дымосос? Если есть нормальная отличная тяга, вы же в печке небудете горелку накручивать в форсированном режиме постоянно, она работает в таких местах на минимуме, или на факеле, а вы сразу что понесут вперед ногами.
    Тут я так понимаю, собрались многие кто работал чтоб упростить, и удешевить горелки, а вы Дмитрий Донецкий, обратно нам подсказываете что нужен еще дымосос, да не вопрос можем и gsm модуль поставить, вот только кто себе это сможет позволить по цене?
    Если уж серьезно в этом разобратся, то есть здесь только один вариант который не намного процесс изготовления сделает дорожчим, это датчик дыма, ставим по всех комнатах (где, печка, груба, лежанка) и вслучае задымления он отключает горелку и ее тушит.
    Дымосос средний стоит в районе 150$ плюс его надо еще звязать вместе с горелкой. Так что я не вижу смысла в вашей идеи.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Цитата из Википедии.
    Моноокси́д углеро́да (уга́рный газ, о́кись углеро́да, оксид углерода (II)) — бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха, легче воздуха (при нормальных условиях). Химическая формула — CO.
    Отравление угарным газомострое патологическое состояние, развивающееся в результате попадания угарного газа в организм человека, является опасным для жизни и здоровья, и без квалифицированной медицинской помощи может привести к летальному исходу.
    Угарный газ попадает в атмосферный воздух при любых видах горения. В городах в основном в составе выхлопных газов из двигателей внутреннего сгорания. Угарный газ активно связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к гипоксии гемического типа.
    При содержании 0,08 % СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после двух—трёх вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты
    Угарный газ в помещении Вы сможете обнаружить лишь газоанализатором. Он не имеет ни цвета ни запаха.
    Образуется же он при любых видах горения. Т. е. содержится в дымогазах.
    И когда для отопления используется старенькая печь или котел, то, как правило, они не герметичны, имеются щели. В старых домах дымоходы выполнены из кирпича, по многу лет в эксплуатации, также имеют трещины с выходом в жилое помещение. Но в процессе обычной эксплуатации внутри таких агрегатов и дымоходов наблюдается разрежение, вследствие чего воздух из помещения засасывается в них, исключая попадание газов в помещение.
    Когда же в такой агрегат вставить наддувную горелку, то существует вероятность, что вентилятор будет вдувать воздух быстрее, чем он выйдет на улицу естественной тягой. Получается избыток давления, который и выдавливает СО (угарный газ) в помещение.
    Как с этим бороться?
    В промышленных котлах всегда стоит вытяжной вентилятор на дымоходе.
    Можно на стену повесить газоанализатор СО бытовой.
    Можно применить датчик разрежения, который будет мерять разрежение за горелкой и в случае аварии выключать горелку.
