Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот и предложите конкретные способы. Я как то видел ваш эскиз. Это не тройник, но устройство похожее на Пеллетрон от которого практически все отталкиваются. Такая схема уже давно пережёвана и выявлены недостатки, которые насколько я понимаю, вас не устраивают. Предлагайте, тогда и можно будет обсуждать. :)
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В принципе - понятно. Спасибо.
    Но уточните, а сколько времени горелка может находиться в режиме ожидания и что произойдет, если этот период просрочить?
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Зря Вы так категорически и пессимистично. Когда то и пеллету из подсолненика не могли жечь в бытовой горелке. А сейчас появилась куча решений. Вот было бы здорово, если бы кто придумал, как соломенную жечь!
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Будет избыток воздуха. Снизится КПД горелки.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Возможно. Это реализовано в горелке ДОНБАСС, конструкция которой подробно разжевана в этой теме.
    Стоит ОДИН регулятор на общую подачу воздуха. Этот общий воздух затем разделяется на 2 потока, на первичный и на вторичный. Таким образом, изменением ОБЩЕГО воздуха регулируется мощность горения.
    Еще один вариант также был успешно реализован и апробирован на этой же горелке в процессе разработки - изменение мощности путем изменения площади зеркала горения. В дальнейшем я отказался от этого способа в пользу регулировки воздухом, т. к. воздух проще поддается автоматизации.
    Но зато изменение площади горения впоследствие блестяще внедрили в серийные горелки ПЕЛЛЕТРОН, правда без автоматики, с ручной регулировкой.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Есть иные идеи? Предлагайте!
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А в каком диапазоне?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Есть, но предлагать пока не буду, сделаю, потом покажу. :)
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    От 100% до практически "сна". В режиме "сон" идет тление, какой-то мизер воздуха все равно подсасывается.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А просыпается легко? :) Открываете воздух и она продолжает гореть?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я в своих разработках пошел иным путем. Смотрите начало этой темы. Упор был сделан на коллективный разум форумчан. Все идеи, и мои, и форумчан - вначале активно выкладывались, описывались и обсуждались. Что-то отбраковывалось уже на стадии обсуждения. Многое - проверялось в "железе". Подобный подход оказался весьма эффективным. Мне оставалось лишь практически конструктивно реализовать чужие предложения. Например, очень эффективной оказалась система безопасности на базе "парафиновой пробки".
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да, все это подробно описано и с картинками в этой теме. Открывается подача воздуха, сбрасывается накопившаяся зола. Для подсолнечниковых пеллет это актуально. И процесс горения на полную мощность возобновляется. Напоминаю, что пока реализован лишь ручная версия горелки.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я всё эту душещипательную эпопею читал и даже участвовал. Так что все наработки в этой и других темах по гравитационным горелкам я знаю. Повторять это думаю нет смысла, надо просто сделать и показать. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Интересно было бы посмотреть как она будет работать с регулятором тяги. :)
  15. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    спасибо. Я как раз собирался такой методикой плюс регулировку шибера для стабилизации температуры дымохода-автоматизация шибера. Но прочитав тему все в кучу по вашей горелке не могу сложить.
