Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конденсата при сжигании пеллет очень мало, практически нет. Сажи при хорошем сгорании ноль. Но при водонаполненных колосниках и расположении горелки под ними сажа будет. Горелка должна быть над такими колосниками. Чтобы факел горелки не охлаждался преждевременно на водонаполненных колосниках и процессы сгорания успели завершиться. Факел всегда надо беречь и охранять от преждевременного охлаждения. Если бы Вы читали упомянутого тут гения теплотехники Кирша Карла Васильевича, то знали бы такую простую вещь.
  2. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    производитель данного котла комплектует горелками именно туда и газовые и пиллетные т. е. он не прав в корне?
  3. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    именно так я и хотел мало того под нижний колосниковый просвет поставить перебрасыватель
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В случае с пеллетными горелками, конечно, не прав. С газовыми дело другое.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Элементарно!
    Первичный воздух состоит из двух потоков.
    первый поток - постоянный по количеству, малый по объему и подогревается.
    второй поток - больший по количеству и без подогрева.
    Второй поток регулируется по количеству, пропорционально мощности горелки, например -задвижкой.
    Работает так. На малой мощности в горелку идет постоянный поток подогретого воздуха. Второй поток, холодный - перекрыт.
    По мере увеличения мощности горелки в поток горячего воздуха подмешивается поток холодного.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Элементарно? Задвижки сами двигать будете? Учитывая, что у горелка у нас гравитационная и без автоматики.
    И еще. Чем меньше мощность - тем слабее подогрев. То есть, задача реально подогреть воздух на малой мощности весьма не простая.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну спасибо, просветили. :aga: Только вот котёл Холмова и Таймень - это как у вас в Одессе говорят - две большие разницы. И разница эта в подробностях, которые вас судя по всему не интересуют. :)
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы так своим авторитетом задавите весь энтузиазм наших самодельщиков. В предложенном решении главное, что изначальная идея, греть ПВ в зависимости от мощности горелки, сомнительная и потому - не целесообразная. Я лишь хотел продемонстрировать энтузиастам, что при желании - любая задача решаема. Вопрос лишь сводится к поиску наиболее простого и эффективного решения.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну-ну. Создание разных потоков для подачи воздуха в горелку? Вы считаете, это просто? Не говоря уже о том, что цель совершенно бессмысленна. Нет никаких выгод от подогрева ПВ при сжигании пеллет нет. Поэтому и не понимаю, зачем думать над тем, что абсолютно не нужно?
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    как зачем? А создание видимости бурной деятельности? Сейчас это очень модно! :aga:
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А развлечения для...
    Как знать, возможно? современную математику воспринимать как навороченную головоломку?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К сожалению это действительно ложный путь. Правильный путь это который я указал в эскизе выше. :aga::aga::aga:
    Там легко можно настроить первичный, вторичный воздух и управлять мощностью с помощью РТ. И теплонапряжение колосников меньше, а вертикального колосника вообще нет, и дымосос не нужен. :)
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Кто имел дело с пеллетами из соломы, подскажите, можно ли по состоянию золы определить - сжигание полное?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
