Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    У меня на грануле из камыша, такое же было.
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    У меня на соломенной пеллете в зольнике такая же хрень была.
  3. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    Простите за отсутствие как в принципе на форуме так и дома ездил на собеседование и времени не было но после отработки 2х недель думаю по вечерам времени на новой работе будет по больше-там порядка больше.
    И так что я пропустил в мой адрес?
    Я планирую управлять створками двумя устройствами.
    1. основная которая открывает первичный воздух по цепочке.
    2. вторичный воздух за счет консольно закрепленный медный пруток который имеет коэффициент 0,0166мм/градус. расположенный в зоне до 800градусов
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень ненадёжный вариант. Постоянно надо будет настраивать, подстраивать. Медь будет выгорать, быстро изнашиваться трущиеся поверхности или просто расплавится.
    Что мешает управлять одной цепочкой двумя заслонками?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возьмите газовую горелку и прожгите золу несколько минут. Если будет наблюдаться тление угольков (можно посмотреть в темноте), значит не полное. :)
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @pyato4ckin, топите дешевым топливом, получаете повышенную зольность, все нормально, в чем-то нужно проигрывать.
  7. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Не дешёвым а местным, нормальное топливо за несколько сот км находится или по неразумной цене.
    Зольность не напрягает, вычищаю раз в сутки.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:сами поняли, что написали?
    без обид, но в технике всегда так, приходится чем-то жертвовать.
  9. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    медь я собирался заключить в стальную трубку.
    Если использовать цепочку то мы получим что вся регулировка будет завязана на температуру теплонасителя. Как вариант возможен но тогда будет выглядеть это примерно так открылась заслонка открылась вторичка на подогрев горелка начинает набирать мощность до тех пор пока не начнет гнать все теплов дымоход (я имею в виду что мне надо скажем в топочной камере держать температуру определенную без заброса)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не понятно.
    Регулятор температуры служит для поддержания температуры теплоносителя в котле на уровне который вы на нём выставите. Например вы установили 75 градусов, он и будет держать эту температуру. Как только температура превысит установленную, РТ прикроет подачу воздуха. Температура падает ниже установленной - РТ приоткрывает заслонку и увеличивает подачу воздуха. А если вы будете регулировать температуру ядра горения, то не понятно как регулировать температуру теплоносителя.
    Короче, мне не совсем понятно
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @blackblack12, до следующего отопительного сезона времени навалом, поэтому я вам советую сделать классический пеллетрон, добиться на нём стабильного горения, понять как он работает, а потом уже можно будет экспериментировать с первичным и вторичным воздухом.
    Думаю у вас впереди множество сюрпризов. :)
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    о сколько нам открытий чудных!...:aga:
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Смеетесь! А этот объем (3-4 литра) золы за 3-4 часа работы. Вот так иногда нелегко
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Отапливаюсь пеллетой из лузги, да дешовое, да зольное (золу покупают на удобрение -минус30% к цене) - где подвох?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, а у меня все на халяву золу забрать хотят. Надо вашим опытом воспользоваться! :aga:
