Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. постигающий
    постигающий
    постигающий
    учтите содержание ДВ (особенно калий) в зависимости от сырья. На Википедии сразу таблицу выдает
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем нам Википедия?
    Когда на нашем форуме один из лучших агрономов России обитает- @Sodmaster ! Его и спросил. Только давно это было. В далеком 2010! ;)
  3. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    постараюсь объяснить.
    И так температура ТН достигла заданной (заслонка регулирующая подачу воздуха прикрыта, заслонка 2го открыта полностью (она берет 2й в-х пропорционально ТН) и в зону горения подается нагретый воздух. Температура ТН упала - заслонка приоткрылась горелка начала повышать температуру факела до заданной заслонка 2го нагретого воздуха закрывается, и температура факела превысила заданную температуру горения начинается переброс 2го воздуха в обход зоны горения до температуры заданной.
    Основной недостаток медленный набор температуры ТН. Плюсы минимизация потерь за счет полноты сгорания газов.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В идеале желательно вторичный воздух подавать горячим, а в реальных условиях его просто так нагреть не получится или потребуется слишком много затрат, поэтому в бытовых котлах и горелках от этой идеи отказываются.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не совсем понятно, о каких затратах идет речь?
    В горелке ДОНБАСС реализован подогрев вторичного воздуха. Он проходит в зазорах между разогретой топкой и внешним кожухом. При этом разогревается до 220 оС, эффективно охлаждая внешний кожух. Чтобы никто не обжегся...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    220, охлаждая, чтобы не обжегся. Ну, ну.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Без такого охлаждения наружный кожух нагревался местами до малинового цвета (600-800 оС)
    И все это, напоминаю, на естественной тяге. Ну т. е., для эффективного нагрева вторичного воздуха нет никаких дополнительных затрат, кроме правильно сконструированного внешнего кожуха, в котором грамотно организованы потоки первичного, вторичного воздуха и система управления ими.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПЕЛЛЕТРОНОВСКАя в илка у них какая-то недоделаная, неудобная. Да и фиксация корзины тоже как то неудобно выполнена.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Автор той горелки, что на ролике Стропувы, является и автором котла Стропува. К слову сказать, эта пеллетная горелка только под наддув и под 20 кил, таков ее оптимальный режим по мнению автора. Делаем выводы. Из гравитации в ней, только некая подача и то только в верхней части, там где бункер .
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А какие тут могут быть выводы?
    Что пеллеты очень хорошее топливо и могут гореть в любой железяке, даже в самой отвратительной, если на них дуть вентилятором?
    Поддержу @Дмитрий Донецкий, Дмитрия.
    Вот если бы горелка работала на ЕТ, то можно было бы простить карявость корзины. :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я вижу что непонятно мое сообщение. Автор горелки ясно указал на диапазон мощностей и на способ применения. Это лишь информация для размышления. Видео в сети есть (вроде как я же и выкладывал) там и анализатор и всё такое. Я же обратил внимание на то, как автор позиционирует свою горелку и на его ход мыслей.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да как то он по импортному "позиционирует" свои мысли, ни хрена, нам русским, непонятно. Может, переведете?
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Походу, тогда не повезло этой горелке с "родителем", как, впрочем, и котлу.
    Кто не в теме про Стропуву, там изначально только идея организации принципа горения довольно интересная и оригинальная, но реализация... столько косяков и небрежно выполненых мелочей.
    Как то: отсутствие дна у котла, что приводит к подсосам воздуха и непрогнозируемому в итоге, режиму горения закладки топлива. Тросик подъема телскопической трубы скользит не по ролику, а по металлу...Вроде мелочь, но почему бы не сделать сразу "по людски"?
    Опятьже, внутренние и наружные стенки цилиндрического котла между собой не связаны, нет ребер жесткости. Что приводит в случае малейшего закипания к раздуванию стенок...
    Это - в котле. Ну и соотвественно, чувствуется "рука мастера" - такие же "ляпы" в горелке...Ну уж если "скоммуниздили" ПЕЛЛЕТРОНОВСКУЮ идею вилки-задвижки, так делали бы уже один к одному, как автор ПЕЛЛЕТРОНА разработал... или улчшили бы конструкцию. Но так бездарно ее превратить в жутко неудобную в применении!
