Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Дмитрий, что там переводить? Ни горелка ни котел не имеют ничего общего с Пеллетроном.
    Я не считаю себя знатоком отопительной техники, оно мне не нужно, но то что АВТОРУ, ничего и у никого не нужно было заимствовать видно, невооруженным глазом..Еще раз кратко повторю, горелка на 20 кил, в ней частично реализован также и принцип кипящего слоя.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем рогом упираться в это ЕТ? Для чего оно нужно в доме? Если дом без электричества мертв. Лично мне это горелка вполне нравится. Горение качественное, нормально гаснет в СТОПЕ.
    То, что горелка имеет узкий диапазон по мощности, серьезным недостатком не считаю.
    Китурами работает в режиме СТАРТ-СТОП и в ус не дует. Многие газовые котлы тоже работают в таком же режиме. Поэтому, для полного комфорта, этой горелке нужна только автоматика для розжига, как в Бегемоте. И получится вполне рабочее решение.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Дмитрий, Вы, что!
    Зачем цилиндру-трубе рёбра для жесткости? Эта конструкция отлично работает с давлением.
    И причём здесь отсутствие дна? Котёл устанавливается в бетонный пятак или на поверхность и во внутрь заливается слой раствора до 6 см. Кроме того эту конструкцию повторяют в Украине не менее двух компаний, например SWAG.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    На том же ПЕЛЛЕТРОНЕ вилка - прекрасно работает. И стопор корзины тоже удобен в эксплуатации. Все элегантно и удобно Но при попытке это повторить в Стропуве - получается как то "криво".
    То, что в котле нет дна и и при его установке нужно заливать раствором! - это какая-то злая шутка разработчика? В российском котле этого типа МЕДВЕДЬ - есть дно. И котел стоит на ножках. И, кстати, в этом же МЕДВЕДЕ стенки цилиндров скреплены дополнительно ребрами жесткости между собой. Думаю, дело тут не в способности цилиндра держать давление, когда система закипит, а в том, что при этом выдавливается (выкипает) из котла вода и получается локальный перегрев стенки до красна, до потери жесткости, приводящий к ее выпячиванию. А ребра жесткости этому препятствуют.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Дмитрий!
    На Стропуве - всё нормально!
    Не пишите глупостей!
    Стропува не выпускает гравитационных горелок, те ссылки, которые я выложил, всего лишь демонстрируют их опыт по разработке своей версии гравитационной горелки с наддувом.
    Насколько я понимаю, дальше экспериментального образца они не продвинулись, и этот образец они испытывали и модернизировали на своём стенде, поэтому и внешний вид у него непрезентабельный.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Значит критика была правильной. Трудно себе представить человека, который купит себе Стропуву в сочетании с такой горелкой.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Для Вас повторю:
    - Стропува не выпускает гравитационных горелок, те ссылки, которые я выложил, всего лишь демонстрируют их опыт по разработке своей версии гравитационной горелки с наддувом.
    И справедливости ради нужно сказать, что тот эксперимент Стропувы, весьма интересен, поскольку они ни за кем не повторялись, а делали свой образец, в соответствии со своими представлениями.
    ПС. И насколько я могу судить из видео, они единственные "гравитационщики", к испытанию подошли серьёзно и "научно".
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Мне у Стропувы понравился нестандартный подход:
    Наддув, корзина ни как у всех, боковой розжиг.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А я тоже могу судить, что они не единственные и даже не гравитационщики. Зачем лукавить? Где их достижения в области гравитации. Я тоже могу изобрести колесо, но не хочу. :aga:
    В любом случае спасибо что научно обосновали как делать не надо. :)
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Значимые лица в области "гравитации":
    - Ньютон
    - Лукоянов
    - Дмитрий Донецкий
    - Берковский
    и пр.
    Ну да, конечно, Стропуве тут не место. :)]:)]
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот и перешли от обсуждения горелки к обсуждению отдельных личностей в том числе и тех кого с нами давно нет. Соскочили с темы так сказать.
    Кстати, Пеллетрон в эстетическом плане очень красивая горелка. :aga:
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Гравитационная горелка Ньютона на яблоках." (с) :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Видимо сегодня день такой странный. :aga::aga::aga:
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    :hndshk:
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вот, тоже, почти гравитационная горелка:
