Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПОчему "почти"?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Выдержки из инструкции, сорри -оригинал .Кому интересно, на сайте есть пдф .
  3. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Была идея поставить гравитационую горелку купер, на свой стропик правда думаю с этого особо экономии не будет
  4. стефан_панайот
    стефан_панайот
    стефан_панайот
    @Iglss, @Iglss, @Iglss, @Iglss,
    Здраствуйте,
    Я из Болгарии. Мне попал ваш пелетрон и я попровал его експлоатировать. К сожелению у нас продаются 90% пелеть 6 мм. У меня проблема с мощности горелки. В самого начала горелка не плохо работает но посля 1 час работь моюност падает больше чем два раза. Получаестся очень нежная зола которой воспрепятствует достума свежих пелет. Поставил фен на дьмоходе но все равно скажем через 1,5 часов сново ета нежная зола мешает на нормальной работь горелки. Пробовал разньх видов пелет и результат один и тоже. Если качество ниже бьстрее получается накипание золь ели лучше чуть позже. Понял що если пелеть 8 мм горелка будет работать на много лучше. Посоветойте пожалуста що надо изменить по карзинку що бь смог пользувать ети 6 мм пелет которой я уже купил. Спасибо заранее за ответ. Мой електроннь адрес k8@k8tv.com. Попрошу дать телефон для связи можетбь в разговоре мне дадите какието советь.
  5. den2612
    den2612
    den2612
    А вот возникли мысли а нужна ли вообще кому нибудь именно гравитационная горелка .
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почему нет? Ложками и вилками пользуетесь и нет желания придумывать нечто новое для определённой функции.
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Например для автоматизации твердотопливного котла путем недорогого перевода его на пеллеты.
  8. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Не понял смысла "нежная зола" но из моего личного опыта понял, что это шлак. В моем случае покупные гранулы давали вспененый шлак, который через 3-4 часа работы забивал полку. От размера гранул это не зависит. У меня как раз были 8мм. гранулы. Это зависит исключительно от состава гранул. Если они сделаны из чистой древесины без примеси коры, земли, песка и других хим. примесей, то они горят отлично по нескольку суток. У меня есть гранулятор и пробовал делать самодельные гранулы из чистых сосновых опилок. Мой гранулятор делает гранулы 6 мм. и они прекрасно горели. Продуктом сгорания был чистый пепел, который легко сдувает с полки вентилятором поддува. Но сделать гранулы из чистых опилок сложно - они гранулируются только при очень узком диапазоне влажности 8-10%. При большей влажности гранулы разрывает на кусочки паром, при меньшей опилки просто превращаются в мелкую муку и вообще не гранулируются. Кора, особенно смолистая очень хорошо увеличивает диапазон в котором получаются гранулы, но на ней много всякой пыли, грязи и минеральных примесей. Потому она и шлакуется. Думаю многие производители не сильно заморачиваются и делают гранулы с корой, потому и результат такой печальный. Такие гранулы можно отличить по виду: в темных гранулах много примесей, в белых их меньше.
  9. Am1818
    Am1818
    Am1818
    Всем привет. сделал горелку в булерьян с кулером. при включении поддува валит дым с загрузочной камеры. как это исправить?
  10. Am1818
    Am1818
    Am1818
    При естественной тяге колено дымаря малинового цвета. хочу прикрыть заслонку дымаря на булере после чего естественная тяга падает вот и поставил кулер на горелку
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    - Установить шнуровое уплотнение на загрузочную дверку.
    - Уменьшить мощность вентилятора.
    Получается, что у вас слишком мощная горелка.
    А булерьян тоже малинового цвета?
    Надо работать с тягой (уменьшать), если не помогает, то увеличивать сопротивление теплообменника булерьяна, например, установить перегородки.
    Кулер, похоже, вы установили зря.
    Это коротко, ну а в подробностях... Подробности вы не указали. :)
    Дымарь - это то что обычно называют дымовой трубой?
  12. Am1818
    Am1818
    Am1818
    Булерьян на 7 труб он не малиновый, дымарь 7м 150труба, горелка с 100 профиля даже самый слабый кулер с компа даёт дым
  13. Am1818
    Am1818
    Am1818
    Просто всё тепло в дымарь вот и хотел прикрыть его и поставить принудительный надув.
  14. Am1818
    Am1818
    Am1818
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
