Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Приветствую всех присутствующие в теме.
    Помогите пожалуйста определиться. Задавал вопрос в теме с эл. котлами, ответа пока не получил. Может тут найду ответ, совет или мнение.
    Суть такова.
    Имею Дом деревянный, рубленный, с мансардой и на винтовых сваях. 120 кв. м.
    Утепленный цоколь 5 см пеноплекс. Расстояние от земли до пола 55 см.
    Пол дюймовка вплотную + 150 вата, сверху 35 шпунт.
    Стоит на первом этаже 3 окна двухкамерных рехау 100/120 (батарея под двумя по 10 секций биметалл) и одно 120/150 с 12 секциями.
    На втором 3 окна 100/120 (батарея под двумя по 6, под одним 10 секций). между первым и вторым 100 вата + фанера + ламинат.
    Мансарда 200 скат. имеем холодный чердак в пол метра. на втором естественная вентиляция в каждой комнате в виде вент каналов.
    Так вот. приехал я на эти выходные. На улице +2 в доме +5 (с тех выходных уезжал при +15).
    Имею соответственно обычную дровяную печь но видимо не удачно сложенную. Почему? потому что того тепла какого хотел и знаю от других печей у своей не видел.
    В печи котел из труб и теплоноситель теплый дом эко.
    За три часа топки с +5 до грел до + 18 постоянно подбрасывая дрова. Ушло 15 березовых полений обычного размера. Теплоноситель в температуре 60-75 градусов.
    Когда в топке дров нет, температура падает быстро до 40 и далее.
    Батареи при 60-75 кипяток. Но в доме "зябко". Дерево еще не согрелось.
    Вот что и думаю, не вылечу ли с котлом электрическим в трубу? может пока не ставил продать его и купить пелетную горелку? типа такой?
    Мужики, помогите. Дайте понять, что выгоднее и проще будет далее.
    Сейчас, свет до весны 5,50 за квт :( и одна фаза.
    Весной 3 фазы и 15 квт. но по цене квт пока не знаю. но дешевле точно.
    Теплопотери разные калькуляторы дают по разному. но примерно 10-13 квт. это при сильном минусе.
    Вентиляция есть в мансарде. Естественная (решетки в потолке и труба через фронтон).
    Фото печи
    1501781845819.jpg IMG_20170806_134418.jpg IMG_20170806_134453.jpg IMG-20160531-WA0002.jpg IMG-20160531-WA0003.jpg IMG-20160531-WA0005.jpg IMG-20160602-WA0006.jpg
  2. den2612
    den2612
    den2612
    @ЯRoslav86,
    54 секции по 80вт имеем 4.3 квт маловато будет для 120 квадратов.
    А если еще учесть что кпд такой установки как у паравоза то вот и результат.
    У вас большая часть тепла улетает в трубу.
    Приведенная вами горелка очень капризна к качеству пеллет.
    А дальше арифметика простая киловатт не кто не отменял а его стоимость различна на пеллетах в два раза дешевле чем на электричестве.
    Про пеллетрон есть отдельная ветка почитайте и все поймете.
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    на выходных увеличу на 14 секций.
    нашел про котел, отдельной темы про горелку не нашел. При этом и вижимо ни кто на форме не совмещал горелку с такой печью как у меня.
    имеете ввиду у горелки пеллетрон?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну за весь список Форумчан отвечать не стоит. :aga: У меня и в бане, и приходилось в печь (Кузнецова) ставить. :victory: Сложностей не много, зато неудобств и красоты маловато. Но у меня второй (черновой) топки нет. Прям по центру комнаты стоит. :)]
  5. den2612
    den2612
    den2612
    Вот что нашел на просторах сети
    Хотелось бы послушать мнение спецов.
    Вроде все просто в изготовлении.
    https://www.youtube.com/watch?v=YbZgJMX5-eI
    На 1м 20с. виден колосник.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    При такой цене за электричество конечно лучше горелку купить или самому сообразить!
    И у вас очень мало радиаторов у меня дом 110 м. 2. я повесил 132 секции из расчета 1 секция на 1 м. 2 (и почти с ширину окна к примеру окно шириной 1,3 м то 12 секций окно шириной 1 м то 10 секций, чтобы ока не потели).
    У меня стоит твердотопливный котел на 15 квт и электро котел на 12 квт.
    Пробовал месяц топить тт котлом (2-4 топок по 3 палена) и поддерживать эл. котлом ночью, то за электричество отдавал в районе 2000 р при цене за киловатт днем 2,35 р и ночью 1,35 р., утром когда уезжали эл. котел выключали !
    Когда грелись только эл. котлом то выходило в районе 6500 р
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е по теплопотерям вы практически попадаете в 1кВт на 10м2. Сделав скидку на то что в системе теплый дом и на то что температура в батареях на 90*С, а 70*С, можно грубо эту цифру умножить на 1,3 и получить 12х1,3=15,6кВт. Это грубо требуемая мощность вашей СО. Т. е. если 15,6 Квт разделить на теплоотдачу (паспортную) одной секции радиатора, вы получите количество секций. Считайте.
    Далее интересный момент. Котел. Трубный теплообменник.
    На данный момент можно прикинуть эффективность работы печи по температуре газа на выходе из трубы. Должно быть в пределах 110*С (меряется термометром, влезая на крышу). Если больше, то ТО не забирает тепло от огня, если меньше, то в трубе будет конденсат.
    Сможете посчитать площадь теплообменника? Для отопления ТТК (а ваша печь, не что иное как ТТК) берется теплоотдача дров в ТО 10кВт на 1м2. Т. е если требуемые 15,6кВт разделить на 10, то площадь теплообменника должна быть 1,56м2.
    Можно не считать ТО, а привести СО в соответствие теплопотерям и посмотреть как будет греть печь. Если всё устроит, хорошо.
    И конечно же при окончании топки, температура в СО будет падать. Что бы тепло от кирпича отдавалось в ТО, надо менять конструкцию печи. Но это уже тема другая.
    Если вы желаете уйти на горелку на пелетах, подумайте сильно. Может имеет место убрать мечь и поставить пеллетный котел? Вопрос места: Печь плюс горелка занимает места больше, чем просто котел. И с горелкой печь будет являться лишним элементом системы.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне жалко печь. Она красивая и места много не занимает, её можно использовать как камин для созерцания или встроить в неё микроволновку. :)
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    :hello:
    Один раз в год. :|: Да и как камин не получится. камин это самостоятельный прибор. Не предназначены печи гореть с открытой дверкой. Если дверка со стеклом, должно быть конструктивно сделано под дверку со стеклом. Иначе закоптит наглухо.
    Да. И если ей не пользоваться как печкой, будет высасывать тепло зимой, и создавать сырость летом.
    Отойдите от неё на расстояние, посмотрите внимательно. Топить бум? Тогда оставляем.
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ув. форумчане (специалисты или просто критики), скажите что думаете у моей горелки есть будущее?
  11. den2612
    den2612
    den2612
    Так а сама горелка то где?
  12. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Пока только краткое описание к видео
  13. den2612
    den2612
    den2612
    На поставленный вами вопрос даже по описанию ответить невозможно.
    Хотелось бы деталей. Если вы готовите для продажи то все равно после первых продаж все перестане быть секретом
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Детали: В отличие от испытанных мною двух видов заводских пеллетников в моей не образуются коржи даже на пеллете из соломы, а подсолнечные с зольностью больше 5% дают вот такую золу
  15. den2612
    den2612
    den2612
    @постигающий, Вы обратились с вопросом есть ли будующее у горелки внрно? Но самой горелки мы не видим. О чем может быть разговор дальше я лично не понимаю. Ну увидели мы факел и золу ну а дальше то что?
