Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Судя по факелу и золе, есть будущее. А в разработку или в помойку, тут ведь конструктив смотреть надо. Более последовательное описание работы, как горит, где горит, чистится, не чистится, расход, время образования того ведра золы и т. п., и с ответами на будущие вопросы. @den2612, Правильно написал.
    А если вы боитесь, что кто то слизнёт конструкцию, и если она действительно эксклюзив, то ваше авторское право на неё останется. Поскольку вы первый разместили описание в обще доступных источниках.
  2. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Попробую ответить по порядку заданных вопросов на сколько правильно их понял.
    1. Горит ровно, стабильно, последние полторы недели круглосуточно. Заправка топливом и очистка золы не требует остановки.
    2. Начинал опыты с ракетной печи из газового (пропанового) баллона. На видео горелка вмонтирована в пеллетный котел (упомянутый Дмитрием Донецким в начале форума) производства Бердянских самоделкиных. Только всю начинку из него выкинул. Теплообменник пластинчатый двухходовый на втором обороте дымовые газы разделяются на три или четыре рукава. Высота трубы 4 м диаметр 150 мм. Дым в обратку подкидывало при сильных порывах ветра только в случае с ракетной печью и то когда испытывал ее на улице летом с трубой на 110 и высотой 2м.
    3. Горелка чистится как я сказал мотор-редуктором стеклоочистителя а/м 12 В. Зольник совком ч/з дверцу. Теплообменник
    4. Расход регулируется поворотом рукоятки на циклическом реле времени. На практике добивался от 0,75 до 3 кг/час. Топливо при этом выгорает полностью, проверял по совету AI571.
    5. За сутки работы в режиме горения 1 кг/час золы образуется 3/4 ведра на 8л.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы не было коржей на пеллете из соломы, горелка должна работать в очень низконапряженном тепловом режиме. То есть, иметь достаточно большой колосник при относительно малой мощности. Косвенно это подтверждается вашим видео. Зола, которая в нем представлена, образуется как раз при низкой теплонапряженности колосника.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что же Вы себе нормальный скребок не сделаете?
    На стенках котла недожег. :(
    Что, в общем то, неудивительно. Плата за всеядность.
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Даже представить боюсь, что бы Вы сказали, увидев горелку и ее рабочие органы. А она работает.
  6. den2612
    den2612
    den2612
    Все понимают что это проба пера а вот взглянуть было бы интересно
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А что удивляться и представлять. Горелка работает на соломе, это хорошо. Высокая зольность и зарастание стенок, это плохо, но от этого вы уйти, скорее всего не сможете. Потому вам правильно указали на скребок. Сделайте эксперимент, сожгите нормальных пеллет и отпишитесь, сколько и как. Уже будет с чем сравнить.
    Вы же продолжаете атракцион " Вот отходы, вот горит, вот так зарастает" и при этом желаете узнать как горелка.
    Горит хорошо, но не сильно, отходы хороши для удобрения, зарастает сильно или нет не знаем, через сколько чистите не пишите.
    Пока можно сказать, что может гореть на плохих пеллетах, это уже обнадеживает.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Даже если у вас там окажется железное ведро поставленное на газовый баллон, с приводом от провода подключенного в гараже к авто, с подачей пеллет по туалетной гофре, поверьте, не удивите.
  9. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ч/з сколько чищу теплообменник - 7 суток; это я прописал. Очистка золы в горелке происходит с интервалом от 30с до 2мин. Другие пока не пробовал.
  10. den2612
    den2612
    den2612
    @постигающий, Ну так что где ведро с баллоном. Кстати заставить горелку гореть непрерывно не сложно. Сложно добиться от нее полного стопа.
  11. постигающий
    постигающий
    постигающий
    это в смысле пауза (некий тлеющий режим) или просто остановить
  12. den2612
    den2612
    den2612
    И то и другое
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    В тлеющем режиме смысла не вижу, скорее только копоть, а стоп решается перекрытием подачи топлива - задвижкой. Да по-началу при догорании последней щепотки бывали хлопки с выбросом дымка, но сейчас и эту проблему решил. Извините, что пока предлагаю на слово верить. Выполню все детали в мастерской, а не на коленке, как любят выражаться на этом форуме, выложу.
  14. den2612
    den2612
    den2612
    Подождем маму
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
