Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:критика пиарится тоже во всех темах :) лучше просмотреть чем сказать
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всё уже сказано в другой теме...
  3. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    Ребята подскажите.
    Кто-нибудь может определить по цвету пламени чего не хватает.
    горелка гравитационная, горит от естественной тяги, собирал сам.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ЕвгенийЕВР,
    :hello:тяги трубы маловато:)вяло горит и работать над регулировками режимов первичка-вторичка...зона активного нагрева также влияет на цвет факела (выход на режим)
  5. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    Про зону активно нагрева можно подробнее и на пальцах :)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1-.jpg это не обьяснимо :)
  7. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    Чем питается? Какой расход? Какая площадь!
  8. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Я на такой же вопрос получил аналогичный ответ - недожог. С чем согласен. Осталось убедится самому - на сколько этот самый недожог снижает КПД. И какое из зол меньше: передоз воздуха (вентилятором) или недостаток (на естественной тяге); и как следствие доп. очистка теплообменника и дымохода.
  9. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    Может вентилятор прифигачить?
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    вентилятор, в случае с гравитационной подачей топлива (где клапан бесполезен), дует и в бункер в т. ч., а еще, чтобы рассчитать требуемую его производительность нужен лямбда-зонд. Или заведомо излишний воздух, который в свою очередь будет охлаждать дымогазы.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это баловство :)в альбомах можно посмотреть
    ставят от компа:|:
  12. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    А не слобоват?
    Сколько ваше баловство ест?
    У меня получилось 2.5-3 кг/ч
  13. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    О каком клапане речь?
  14. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    Сожусь рисовать, завтра будет время, нарежу и сварю образец где поправлю (как мне кажется) предыдущие ошибки.
  15. постигающий
    постигающий
    постигающий
    При использовании нагнетающего вентилятора горение пойдет во все стороны. Чтобы этого не произошло - ставят клапан, отсекающий топливопровод или бункер от горелки. В случае с гравитационной подачей топлива он бесполезен. Свою функцию он выполняет только при порционной подаче топлива.
