Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    https://www.forumhouse.ru/threads/233134/
    Пеллеты из лузги с добавлением щепы (ветки с деревьев, кустов до 5 см. перемалываю)
  2. ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    ЕвгенийЕВР
    А как все это росжечь
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    С боку где воздушный подвод нижний вставляем газовую горелку, пара минут и готово.
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    P. S. Если Валерину имели в виду, то не помню, у него в каком то видео есть.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Избыток кислорода. Надо прикрутить подачу вторичного воздуха. Должен быть цвет соломенно-желтый. А сейчас у Вас будет перерасход пеллет за счет избытка воздуха, что улетает на улицу.
  6. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    мне всегда казалось, что чем прозрачнее пламя, тем оно горячее, а значит нагрев рабочего тела идет с большим КПД. Например, если греть чайник на маленьком огне, то потратишь топлива больше, чем на большом, когда время нагрева меньше и потери на рассеивание соответственно тоже
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Fpokorp,
    Говорят-век живи ,-век учись...:)]
    Попробуйте почитать гуру этого форума ,здесь (чуть выше и чуть ниже они рассуждают о альфе (избыток воздуха).
    На счет прозрачности, если она достигается НЕ за счет разбавления !...Вы правы, но чайник и газ плита здесь совершенно не при делах ...
    а вот беспламенное высокотемпературное марево ...- ДА !
    но оно не всегда экономически обоснованно (спец материалы футеровки, тонкости\сложности управления горением ...)
    Можно обойтись необходимой достаточностью - цвет пламени (для дров, пеллет ...,- НЕ для газа !)
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Термин КПД здесь немного не в "тему" будет.
    Коэффициент Полезного Действия, (объясняю "на пальцах") - призван оценить ПОТЕРИ системы.
    Вы же рассматриваете процесс передачи тепловой энергии от дымогазов к рабочему телу. И здесь, таки да, мощность теплопередачи (количество передаваемой тепловой энергии в единицу времени) от раскаленных продуктов горения к теплоносителю - пропорционально разницы температур между ними. Т. е. чем выше температура пламени в горелке - тем быстрее будет греться теплоноситель.
    В характеристиках котлов этот показатель называют мощностью. И показывает, как быстро будет греться.
    Характеристика КПД также присутствует, но она показывает не скорость нагрева теплоносителя, а способность системы (котла или горелки) преобразовывать химическую энергию топлива в тепло рабочего тела за вычетом потерь. Потери - химический недожиг топлива, неполное сгорание (механический унос частиц в трубу), унос полезного тепла дымогазов "в трубу" (не все тепло успевает перейти у теплоносителю). И показывает, сколько топлива будет сжигаться "мимо кассы".
    Представьте себе гипотетический котел с огромным высокотемпературным факелом, в который идет тонюсенькая трубочка с теплоносителем. На выходе трубочки почти мгновенно получите пар. Но вот расход топлива при этом будет колоссальный.
  9. Kolonok66
    Kolonok66
    Kolonok66
    Молдова
    28,03,2020 дочитал всю тему - и выпадаю в осадок: Не понятна судьба гравитационной горелки - стоит ли заморачиваться, или переходить на другие типы горелок ?. Ведь изначальный вариант - пара железяк и никакого электричества - перерос в что то другое. Неясно - какие проблемы тормозят "уход в массы" начальной идеи. Мех очистка от золы горящего слоя ? Мех перекрытие распространения тления в направлении бункера? Какие ещё скрытые проблемы, подводные камни?
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Подводные камни есть и будут в любой теме, как у любой палки есть два конца. Каждый должен определить для себя, что ему подходит. Мех. очистка решена несколькими способами, тление в бункер решается даже проще и надежней чем в наддувных версиях. Сложнее добиться большой мощности и полного дожига на всех режимах. А уход не в массы, а переход из одного интернет ресурса в другие (Закон сохранения чего либо М. Ломоносов)
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Kolonok66, Попробуйте почитать следующую главу ;).бесконечного романа ...:aga:
    Все развивается. К паре железяк добавляется еще пара ...
    Читать много :(,долго:(,но мне понравилось:super:,читается как увлекательная книга ,- на одном дыхании.
    И там есть весь процес развития от пары железяк до полноценного агрегатат.
    А главное - между строк обретаешь понимание процессов работы;) .
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракетный принцип к гравитационным горелкам так никто и не применил, потому как сие требует изменение конструкции котла, типа каша из топора... Райзер заменяет наддув и обеспечивает полное сжигание, а увеличенный пеллетный узел имеет меньшую теплонапряжённость, а значит бОльший ресурс...
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Сергей247, Сергей, ты становишся похож на темного рыцаря, он со своей хренью носится по всем веткам, а ты с ракетами. Не нужна ракета пеллетам. Ну просто-ни каким боком, не нужна.
    Идея этой темы - АСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ, изготовления чего либо и траты материалов.
    Пара железок, на коленке и мы в тепле на пеллетах.
    Дмитрий (ТС) зарядил эту тему, из-за дешивизны агропеллет.
    В некоторых регионах (типа рядом с моим) они очень дешевы. Это даже не пеллеты, а отходы масляничного производства (рапс,подсолнух).
    Раньше оно называлось "шрот" и его забирали животноводы. Сейчас животноводство почти на нуле.
    Шрот=макуха ,только не блины (из под гидропресса) а гранулы из винтового (как пром. мясорубка).
    - Названия (шрот,макуха) - народные (в наших краях), как технически правильно или в других регионах ,- чет даже не интересовался.
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Да
    Да выход есть и из озвученных мною сложностей. За намек спасибо, но соглашусь с Reba. Во-первых теряется дешевизна, во-вторых райзер нужно хорошо прогревать, а это, в комплексе с увеличенным пеллетным узлом, снижает вероятность стабильной работы на низах. Последние же две зимы (по крайней мере на Донбассе) в очередной раз меня убеждают, что наилучший режим отопления не старт-стоп, а постоянная работа низкой мощностью.
  15. постигающий
    постигающий
    постигающий
    И шрот и макуха названия грамотные, но их дешевизна в регионе, как я понял, близкого к моему - удивляет. У нас до абсурда доходит: шрот дороже подсолнечника бывает, причем успешно продавать его умудряются даже производители не заморачивающиеся рушкой лузги.
