Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот дорисовал "гравитационный разделитель" с приводом от "питателя" горелки.
    надеюсь, из картинки принцип работы понятен!
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Теперь вот гляжу на это "Беличье колесо" и оно ПРОСИТСЯ поместить его в горелку в качестве колосников. Как оно там должно работать в динамике - пока непонятно...
    :faq:
    Но было бы заманчиво получить эдакую "карусель", которая крутится сама собой от веса сгорающих пеллет. И при этом само собой очищается (как, сЦуко!?) от золы!
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Стопор колеса лучше использовать такого типа. Его легче отпустить, штырь будет колесом зажиматься.
  4. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А привод стопора тот самый регулятор тяги или может проще "люминь" со своим линейным удлинением причем в любую сторону, хоть холодную, хоть горячую. И усилия у любого с запасом
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я мыслю, что раз расматривается такая малая величина как сила при падении пилетин, то в полне уместно и расмотреть турбину в дымотрубе (или радиальник). Вот там и обороты будут неплохие и червячник явно усилие даст. Но смущает что вооплощение в железе новрядли будет из дешовых...и ресурс...и обслуга... .
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ради надежности в первую очередь желательно избавится от электрики, электроники. От них самые частые и непредсказуемые аварии (остановки).
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А то, что сейчас наворотили с применением контроллеров, шнеков, дымососов (вентиляторов) и т. д. это дешево? Или на электронику хоть кто-нибудь длительную гарантию даст? Пользователю конечно думать нужно мало, а за обслугу или того круче ремонт платить придется все равно много.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нет. Привод - как раз от питателя горелки. Ибо в том цель "гравитационного разделителя". Разорвать физически поток пелет из бункера к горелке. Для пожарной безопасности. Если вдруг пойдет обратное горение, например, в дымоходе кирпич отвалился или его сажей забило.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    "Радиальник" - это что?
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    мысдю такой вариант, но вес пелет маловат (если при крейсерской скорости сжигания =2 кг в час). А метал толстый да жаростойкий... Вызывает большое сомнение сила трения на оси и её нагрев.
    Я где то видел на рекламе котлов используют горелку в виде поворотной трубы, так там её нехилый мотор-редуктор потихоньку крутит.
  11. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Т. е. стопор должен работать от веса порции пеллет в питателе?
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    это типа радиального вентилятора. У нас вытяжной радиальный вентилятор (помоему троечка) на вентеляции цеха стоит, труба на улице метров 5, так когда эл. двигатель выключен она от самотяги нехило так крутиться... . турбина.JPG
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  15. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Вес небольшой порции пеллет иногда не каждый клапан в состоянии открыть, не говоря о большей нагрузке. И наоборот даже малейший противовес, закрывающий тот же самый очень легкий клапан бывает зажимает одну гранулу и не срабатывает во весь ход. Баланс подобрать получилось изменяя рычаг шагом резьбы 1мм, а Вы хотите заставить подобную систему довольно существенную работу выполнять.
