Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. постигающий
    постигающий
    постигающий
    В том первом случае да, думаю может ошиблись в чем. Мультирегистрации точно не было
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    С того же IP?
    Умом Россию не понять!
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    У меня две учетки:|:,и еще одна иногда приежает:close: из Москвы (дочь меньшая:love:) - и ничего, если сильно не дразнить админов - понимают и терпят (два компа, два пользователя). Ну конечно если кто из нас троих сильно нарушит правила (другие) - всем может достаться.
  4. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Да частично и я так решил с 0,8 оцинковки дошел до 0,35, но частично проблема осталась
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда апосля отсидки тискаем кнопку пожаловаться. Срока это не отменит, но чувство справедливости немного успокоит...
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    давно это было, я уже перегорел
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, по горячим следам надо...
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Лещадку из огнеупорного кирпича.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Достаточно теплопроводна. Муллитокремнезёмное волокно не только хороший изолятор, но и ИК хорошо отражает. На крайняк базкартон как более распространённый.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Думается это частично решается питателем от бункера расширяющимся к низу до горелки.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Там между кожухами в зазоре 30 мм циркулирует вторичный воздух, нагреваясь он охлаждает кожухи.
    Зазор 30 мм подобран опытным путем, и лещадку туда не разместить.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Пелеты нагреваются, становятся вроде как влажные по внешнему виду, разбухают и прилипают к стенкам питателя. В своей горелке я закрыл этот вопрос описанным выше способом.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е в данный момент там где отверстия, внешний кожух сильно (до обгорания оцинковки) не греется? Тогда вопрос снят.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    До обгорания оцинковки (до малинового цвета) греется напротив топки горелки. Несмотря на охлаждение вторичным воздухом даже. Но это концепт сделан из оцинковки. А предполагается изготовление из жаростойкой стали (нержавейка) + утепление листом асбеста.
    Дополнительная теплоизооляция внешнего кожуха нужна не столько из за обгорания, а по соображениям безопасности. Чтобы при случайном прикосновении не получить ожег.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нормально нужно делать сразу. Установить футеровку. Она доступнее жаропрочной стали, да и может быть дешевле и однозначно лучше по стойкости.
