Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да там гороелка то всего на 5 кВт. Размер в сечении всего то 150х150 мм. Куда там еще футеровку лепить? Только тонкий лист теплоизоляции в 5 мм. А это или асбест или специальный картон есть такой.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот, кстати, любобытное решение по защите от пожара с применением воды под давлением.
    Нашел на просторах интернета.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Базальтовый картон упоминался. Или фетр МКРФ.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Насколько я понял из ролика, единственное оправдание такого решения - парафин не держит газировку под давлением.
    А если сделать так?
    Вместо газировки - обычная вода. Бутылку - отрезать в ней дно, чтбы была воронкой. Именно по этой причине вода из нее не выливалась, как следует, что емкость (бутылка) не свящана с атмосферой.
    Трубочку выхода воды - сразу разместить туда, где сейчас нитка припаяна. А еще лучше - под бункер, в питатель горелки.
    Краник в итоге - не нужен.
    Противовес в виде еще одной бутылки - не нужен.
    Газировка - не нужна. Можно использовать обычную воду из под крана.
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Возможно, но испытать на своей версии пока руки не дошли, кроме того для этого придется уменьшить сечение топливопровода т. к увеличение входного в горелку потянет за собой очень многое.
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Водяная противопожарка видимо вещ не плохая, но! Если расмотреть помещения где не требуется поддержание постоянной плюсовой температуры, допустим бокс, гараж ? Воду не слил из пожарки, уехал и всю пожарку льдом порвёт, также можно забить налить в пожарку воды (после слива, чтоб неразмерзлась).
    Вообще это боляканье с водой выглядит как то не серьёзно (бывает и одного пожара достаточно, чтоб второго не по требовалось ... .)
    Наверное всётаки правильнее использовать вместо воды стандартный автомобильный углекислотный огнетушитель ? Сопло огнетуха направить завместо парафиной пробки, а приведение в работу организовать пружинным механизмом с легкоплавким стопором ? И пусть себе онетух висит, и ждёт своего часа, который возможно и не настанет никогда ... но как говориться - на всякий пожарный случай пусть будет ...)
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Правда, тут глядел на уюбэ адскую хрень на мазуте под самотягом, так там эти камекадзы ваще ниочем таком и не заморачиваются походу их принцип да гори оно всё конём ...)
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Наверное можно огнетух вообще в буекер затолкать ?
  9. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Да он герметичный, но тогда и трубку наружу выводить незачем, только бункер дырявить.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я в офисе видел на потолке специальные огнетушители, так там на месте распылителя стоят плавкие вставки.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    "...Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП представляет собой герметичный стеклянный сосуд, который заполняется огнетушащим порошком и специальным веществом - газообразователем.
    Огнетушители ОСП мини имеют только одно отличие от огнетушителей ОСП – меньшие массогабаритные размеры, и как следствие лучшие возможности по монтажу и применению в труднодоступных местах небольших объектов и помещений..."
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Збиваешь в гугл "огнетушитель автоматический" и там их выскакивает вагон и маленькая тележка, всех размеров и принципов срабатывания.
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Таки да, и ещё в ларьках висят автоматические (бомбы-пожаротухи), но цены блин их как из золота ...).
    А автомобильные огнетушители всеравно на техосмотр новый покупать, так чего бы прошлогодний нам не использовать в нашем деле ? Надо только механику попроше и надежнее продумать, чтоб огнетух запускала 100% и без ложных сработок. Какая температура горения/тления пелет в канале подачи пелет ?
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    НЕ! Порошковые огнетухи - кал голимый ! Нихрена он не тушит... Углекислотник - давит огонь на раз особо в закрытых ёмкастях - бункер, топка...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нитка сгорает и отпускает сжатый пружиной ударник накалывающий баллончик с углекислотой.
