Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    так вбейте-Самосрабатывающие огнетушители
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Правильнее оказалось поискать готовые решения с помощью всезнающего гугла.
    Все уже придумано до нас.
    Аэрозольный огнетушитель " ДОПИНГ-2"
    Огнетушитель запускается в работу после подачи питания на выводы электроинициатора или при касании термочувствительного шнура открытым пламенем, или при подъеме температуры в зоне трассировки шнура до 200оС.
    Размеры огнетушителя - 160х80 мм.
    Ну т. е. практически как банка пива. Очень компактный.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это мелочи. Легко устраняется в процессе изготовления подгонкой.
    Вероятнее, более рабочее будет такое:
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Дмитрий, Аэрозольный огнетушитель " ДОПИНГ-2" это конечно же чдодейственная весчь! НО у нас в сельпо они в продаже не лежат даже " изподприлаУка", Конечно же волшебная сила ПОЧТЫ РОСИИ незамедлительно нам доставит ДОПИНГУ ДВА РАЗА и вручИт, а может быть и врУчит. Ценник его от 3 тыр.
    Это всё понятно! Но как же чёрт побери быть с потугами творчества и жаждой самолепности из того что под рукой ? НЕ! Братья чудотворцы, мы ж так скатимся такими темпами до рукоблудной ОТВЕРТОЧНОЙ СБОРКИ !...:)]
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я посматриваю тему, мне интересно куда нелегкая вынесет...:)]. Технология ГиВ (Из говна и веток) - общепринятый первый вариант построения. Но также широко применяется при изменении суточной температуры от + 20 до - 40. Причем скорость построения соответствует скорости падения температуры. Но живет обычно ровно до обратного набора градусов и благополучно распадается на составляющий элемент "Г" ибо "В" за это время срабатывается...:)] Вы пока огнетушитель обсуждаете, не буду со своими мыслями лезть. А потом помогу чем смогу...:hello:
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    И вконце то концов! Хватит Букав! Давайте наконец проведём хотябы макетные испытания...Ибо буквы тут бессильны, только руки раставят все точки над ЯТЬ (ну или у кого какой там словарный запас).
    А кто у нас был ГЕНЕРАТОР этой гениальной идеи ? (кто её блин первый двинул ?).
    Дмитрий, конкурс что ли объявите на действующую модель...?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я так и предполагал, что все дело в терминологии.
    Дело в том, что мне эта технология известна под названием "ИГИП"
    Из Гавна И Палок.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так и должно было гореть. Вы же постоянно удаляли продукт горения и подводили свежий воздух. За счёт сетки горящему слою улететь не куда. Равно как раздуваем огонь в костре или на обгоревшей палке. Не будете дуть в трубу, труба создаст тягу.
    Привод от пробки или клея может идти к удержателю какого либо веса, а при срабатывании, вес будет отпускаться и нажимать на рычаг огнетушителя.
    Вертушку предложил Дмитрий. На рис схема. Моя идея была с задвижкой. Тоже были сомнения.
    Если они не сжимаемы, то возможно остановить поток заужением канала? хотя вес пелет... Всё в него упирается.
    Рычаги не меняются, меняется усилие пружины. Так работает механический усилитель педали.
    Как выразился Дмитрий: Рассмотрим, если что откажемся.
    Однако как только мы уходим на какой-то механический или электрический привод, вся эта конструкция уходит в небытие. Реальным моментом пока остаётся поток пелет в трубе от бункера до питателя, остальное как идея.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ролс ройсы на конвеерах не собирают. Чем мы хуже?
    Опять упремся в вес загрузки пелет.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что бы провести макетные испытания надо быть уверенным в теоретической конструкции. А с этим пока не всё гладко.
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    И так господа! Натурные испытания !
    пилетомакорон нифига не крутит вертушку! 1- Продукт равномерно зпаолнив пространство над вертушкой, давит одновременно на стенки, нижнюю лопасть вертушки, и вертикальную лопость вертушки, и насмерть клинит !. При попытке провернуть вертушку руками происходит сжатие пилетомакарон и попытка выдавить их сначала в сторону накопительного бункера (т.е нужно достаточно приложить сил чтоб провернуть) .при повороте на 45 градусов всё посыпалось мимо лопастей и дальнейшее прокручивание (руками) приводит к заклину между корпусом и лопастями.
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Итог
    1- само оно не поедет это раз (а не то что снять с неё какой то полезный крутящий момент!).
    2- Уменьшение количества лопостей как и увеличение количества лопостей еще болие ухудшают положение.
    3- Если сыпать продукт с высоты тонкой неприрваной струйкой, впринципе поворачивается но годится разве что для привода датчика оптопары для индикации наличия потока пелет. (но учитывая разноразмерность пелетин скорее заклинит чем надежно закрутится).
    зы. В качестве разделителя пелет использовать можно если крутить вертушку мотор-редуетором, но геморно (возможны клины
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Подкупает изящность исполнения.
    :no:
    Если по Вашим испытаниям углекислотных баллончиков делать какие то выводы, то, однозначно, углекислота в баллонах не годится в качестве противопожарного.
    :aga:
    С таким же успехом, если бы мы обсуждали возможность построения судна из стали, Вы бы бросили болт с гайкой в тазик с водой и сделали бы соответствующий вывод.
    :hello:
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Ну так что-ж ...:)], подождем ..., :hndshk:
  15. постигающий
    постигающий
    постигающий
    И пробка и клей имеют предел нагрузки. Чем меньше деталей в т. ч. механических тем меньше вероятность аварии.
