Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Спасибо, первое на что горазд поисковик это цены. Дальше - сложнее
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Принято. Если ещё не разобрали конструкцию. Возможно ближе к реальности будут пелеторожки или ломаные макароны. Крыльчатку, по возможности, отнести как у меня на рис несколько выше. Если не трудно.
    Про снять с неё что то, вроде как уже вопроса нет. Остановить, потом запустить. Интересно, а с каой силой вилы проходят через поток пелет?
    К электричеству это так же относится. Задача: минимум деталей + открытие огнетушителя.
    Потому не можно подвесить огнетушитель на веревку идущую из пробки (клея), Без фиксатора, легкого для перемещения, не обойтись, что бы чем то тяжелым, убрав фиксатор, нажать ручку. Равно как открыть краник выше на видео.
    Если делать без механических частей, надо либо не иметь дома, либо строить печь, и то заслонки двигать будем.
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    В первую очередь
  4. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Согласен, но количество их и мудреность желательно сократить
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Хоть вилы, хоть колесо все одно слишком много узлов и деталей ради сомнительной цели. Если энергию снять маловероятно, то остальное теряет актуальность
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Существует много бытовых химических веществ, при смешении которых образуется углекислотная пена, способная и огонь погасить и дырку закупорить. Раньше такие смеси применялись в огнетушителях ОХВП. Железный купорос, пищевая сода и капсула с электролитом для АКБ. Шампунь или мыло в качестве пенообразователя. В оригинале сапонин - пенообразователь -сброженный экстракт корней солодки либо лигносульфонат. При смешении компонентов образуется пена наполненная углекислым газом. Пена как известно занимает огромный объем. Можно даже топку заполнить при желании...Потом, просто все почистил ершиком...
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мне страшно подумать, что случится, когда этот пост прочитает наш камрад mednagolov !
    И помчится проводить натурные испытания!
    Смотрим сводку катастроф с пеной!
    :no:
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Не, я знаю что за огнетушитель ОХВП ...)
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ждем видео с взрывом огнетушителя в развалинах дома!
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Шутка юмора - это хорошо, но может вернёмся к теме -
    Гравитационная горелка на пеллетах ?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну хор.
    Пусть это будет видео с взрывом огнетушителя на развалинах гравитационной горелки!
    :hndshk:
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И так всё уперлось в невозможность крутить крыльчатку потоком пелет под воздействием двигающегося кузова. А если такой метод: Сдвиг гофры (рис)
    Конечно это увеличение расстояния и уменьшение бункера или его подъём.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) там речь шла о возможности крутить крыльчатку под собственым весом падающих пеллет
    2) уперлось не в "невозможность" этого способа, а в методику проверки идеи по методе а ля "...а не закинуть ли нам баллон с углекислотой костер?"
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Как в "Ну Погоди" кто-то, что-то кинул, например баллон с кислородом в костер, оттуда вылетела "утка", а дальше по-Пушкину ... Всех С Новым Годом!
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да. Пардон за не точную формулировку.
    Ага. Значит надежда умирает последней.
    Перечитал ещё раз. мысль: Великий смысл делать такое или такое разрывание потока, только в том, что тление не пойдёт вверх. По скольку гравитационный привод получается достаточно громозким, имеет ли вообще смысл развивать это направление, если только для развития мысли? Даже если крыльчатка начнет крутится и остановит пелет, размеры конструкции получатся такие, не придется ли бункер ставить под потолок?
