Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да для пенсионеров. У них времени свободного за горелкой присматривать - много. А денег на покупку автомата - мало!
    Да чего там...нетерпится первую "по взрослому собрать" и прикинуть ее себестоимость. Чет здается, настолько смешная цена будет... Я ж уже писал, на сборку єтой ушло 30 минут и кусок жести в 0,25 м кв. Ну рукав подающий купил за 5 $. Ну, правда, полдня сам собирал шибер-задвижку. Готовую не нашел в продаже на 60 мм патрубках. Придется специально такие где-то заказывать...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вижу тут только одну препону. У большинства населения стоят угольные котлы, КПД которых на пеллетах будет низок. И отопление пеллетами получится дорогим.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А как же предлагают в рекламе автоматические горелки и предлагают их втыкать в любой котел?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Недобросовестная реклама. Покупателя просто обманывают.
    Солидные фирмы так не делают.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Alisan, а вы, оказывается, романтик-). В прочем, я тоже. Видимо сказывается советское воспитание. Всё жду, что не обманут, хотя знаю, что непременно обманут-)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А...ммммм...это Вы и мне сказали? :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    КПД связки Вашего котла и общемашевской горелки никто не знает. К тому же, работа пеллетной горелки в режиме на 8-16 кВт в 50 кВт -ном котле сильно отличается от работы горелки с мощностью в 20 кВт в угольном котле на 20 кВт.
    Итог такой работы можете прочитать в этом посте Дмитрия.
    Не проецируйте Ваши условия на условия, имеющихся у других людей. Они могут различаться кардинально. Например, точно знаю, что у них не будет теплых полов.
    Кстати. Замер температуры дымогазов внутри трубы не сделали? ;)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, но не нужно и обобщать все варианты, в своих рекомендациях ;)
    А теплых полов у меня нет.
    Дымогазы не мерял, давно снял пеллетницу. Лечу на ДК
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваша ситуация настолько исключительна, что касательно её можно сказать просто - это исключение из правил.
    То есть, у Вас на радиаторах температура подачи в СО меньше 30*С?
    Тогда еще один балл в пользу исключительности Вашей системы. ;)
    Так померьте на ДК. Тут нет разницы, важен принцип.
    Но жду от Вас реплики касательно опыта Дмитрия по определению КПД его отопительной установки. ;)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    КЧМ 50 Квт. имхо может быть равен хорошему котлу 20-30 Квт.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, в радиаторах меньше 30ти
    Замер на принудительном наддуве не очень характерен. Да и ловить нужно 5мин 1-2 раза в сутки.
    Еще не читал, уже завтра.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    Репликами кидаться не буду, не звездун :)
    Я не профессионал в этом.
    Я лучше продолжу строить свое, принудительно-всеядное :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну что сказать? Круто и очень дорого. Явно не для сельских старушек. ;)
    Наддув, не наддув - в этом разницы нет. А вот работа котла в течение пяти минут, конечно, не показательна. Дымоход просто не успеет за это время прогреться.
    Да, Вы уж обязательно прочтите. Очень показательный опыт.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дмитрий писал:
    Alisan сказал (а): ↑
    Q=c*(T1-T2)*q,
    где:
    Q-потребленное тепло, кВт*час
    с-теплоемкость (воды 4.19 кдж/кг/град)
    T1-T2 -разница температур
    q - объем нагреваемой воды, кг/сек
    Исходя из этой формулы, на нагрев воды в бочке истрачено 3,85 кВт*час.
    Сколько ушло пеллет, не замеряли?
    Масса котла и воды в нем тоже нужна. Плюс, надо учесть потери котла и бочки в окружающую среду за время нагрева.
    Продолжаем.
    Померял количество воды в котле:...30 л.
    Масса котла...250 кг
    Теплоемкость чугуна...0,5 кдж/(кг*К)
    Наверно еще надо учесть, что внутри топки котла сейчас находятся 15 шт полнотелого красного кирпича, общим весом 45 кг;
    Теплоемкость кирпича...0,92 кдж/(кг*К)
    Мощность котла "по паспорту" - 20 кВт;
    Пеллет сжег на нагрев всей этой "системы" - 3 кг за 45 мин.(4 кг/час)
    Итого на нагрев "системы", без учета потерь в окружающую среду пошло...4,55 кВт*час.
    Теплота сгорания пеллет ... 5 кВт*час/кг
    т. е. мощность горелки, при сжигании 4 кг/час пеллет составляет ...20 кВт
    КПД системы составляет ...23 %? Всего-то?
    Или я чего-то неправильно подсчитал или померял?"
    Так в чем здесь опыт?
    В непровильном подсчете?
    Кпд 23 ну никак не может быть.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее это так и есть.
    Формулы очень просты, можете сами всё проверить.
