Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Крыльчатка по предварительной оценке, должна иметь всего то 160 мм в диаметре, чтобы перекрыть подащий трак в 80 мм. У меня бункер - стоит на котле. Горелка - внизу котла. Между бункером и горелкой, при желании, можно разместить 3 таких механизма.
    Делать такое или нет?
    Смотря какие приоритеты. Если в приоритете - дешевизна реализации и простота конструкции, то достаточно будет плавкого гидрозатвора.
    Если в приоритете пожаробезопасность - то можно будет делать в комплексе.
    С другой стороны, как бы тут не переборщить и не получить ситуацию, как в известном старом анекдоте:
    - Береженого Бог бережет.
    Сказала монашка, надевая презерватив на свечку.
    Потому.
    - котел - в отдельном помещении, вне дома
    - куча огнетушителей по всему дому
    - индивидуальная пожарозащита на котел.
    Лично мне на сегодня вполне достаточно плавкого гидрзатвора. В его надежности я неднократно убеждался.
    А вот крыльчатка - дает возможность дополнительную возмоность ОСТАНОВИТЬ котел, например, по перегреву.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Мысль: Что у нас есть избыточного, что можно было бы собрать и использовать?
    Вес пелет, мы его уже используем для опускания кузовка. Так же его можно использовать на вращение затвора подачи (крыльчатка).
    Есть ещё тепло стенок горелки, которое мы распыляем в воздух поставив защитный кожух. А что если сделать какой то кожух и заполнить его водой. Получим кожух с системой охлаждения, что бы не обжечься и питатель с охлаждением, что бы пелет не приклеивался к стенкам (зависание).
    Поскольку при нагреве вода будет расширяться, а сжимается она ох как плохо, то это расширение возможно применить для работы какого либо механизма. В качестве цилиндра привода, можно использовать шприц.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Окончательную текущую версию своей горелки я не разрисовывал.
    На сегодняшний день там вторичный воздух между наружным и внутренним кожухами - подогревается. И уже в таком виде подается в факел. Тем самым обеспечивая и охлаждение наржуного кожуха.
    Наверняка, можно и корпус горелки сделать наполняемы теплоносителем. Сложно - но возможно. Вопрос лишь в целесообразности и затратности.
    Самостоятельно городить привод по принципу теплового расширения рабочего тела (сильфон) - смысла нет. Есть полно готовых таких изделий промышленного пр-ва.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Термодатчик размещаем около горячей поверхности.
    Между этой поверхностью и термодатчиком размещаем термоизоляционный экран.
    Работает так.
    Поверхность нагревается.
    Разогревает термодатчик (толстая медная кобла на фото с рабочим телом внутри)
    Рабочий цилиндр начинает раздвигаться. Там приличные усилия могут быть.
    Совершает при этом полезную работу:
    1) двигает очистку от золы
    2) закрывает в концке цикла термоизоляционный экран.
    Термодатчик начинаетмедленно охлаждаться.
    И так - по циклу.
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Мне кажется, что зависание происходит под воздействием лучевого нагрева и, как следствие, разбухания пеллет, а не контакта с горячей стенкой питателя. Пригорают (приклеиваются) они из-за долгого контакта в результате уже состоявшегося зависания.
    Вчера соорудил что-то вроде расширения в зоне предполагаемого разбухания топлива. Выводы делать рано, но если через трое-четверо суток к стенкам питателя пригорать перестанет - появится над чем задуматься.
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Митрий! Чавойто думаю что тут ты несколько погорячился ...
    первое-
    Реактивная сила, обозначенная (Fs), относится к компенсатору с внутренним давлением. Давление
    равняется эффективной площади умноженной на рабочее давление (Pd). В то же время надо учитывать
    возможные смещения сильфона (Fa), равные постоянному коэффициенту жесткости (fw) умноженному на смещение (ex).
    Суммарная сила вычисляется согласно нижестоящей формуле:
    (F2x) = Fs + Fa = Dm ×TT/4×Pd+fw×ex
    второе-
    Узел термобаллона-сильфона - это деталь, входящая в конструкцию газовых котлов АОГВ/АКГВ серии Эконом, при помощи которой осуществляется регулировка температуры.
    Конструкция У. Т. С. представляет собой герметично запаянный сосуд, наполняемый расширяющейся жидкостью (керосином), состоящим из колбы и гофры с накидной регулировочной гайкой, соединённые между собой капилляром.
    Основным принципом работы У. Т. С. является увеличение или уменьшение объёма рабочей жидкости (керосина) при нагреве и остывании. Соответственно, гофра узла (расположенная в блоке терморегулятора) при нагреве увеличивается в размере, тем самым перекрывая клапан подачи газа на основную горелку. И наоборот: остывая гофра уменьшается, открывая клапан подачи газа. Из этого следует, что при нагреве до определённой температуры котёл отключается, затем включается при остывании на 5-7 Сº.
    короче ... .
    Греть его огнём (как и теплоизлучением) низяяя (ибо балон махонький и керосин вскипит ив момент и ПИ...пидёт в негодность), а на водичке (теплоносителе) дельту горячо/холодно большую и быструю закалеебёщся мудрить.
    При работе " сильфона" на ОГВшке ход гофры считанные милиметры - потому как керосина в нём мало, и рсаширение его (чтоб было ощутимое усилие на гармошке) какраз и хватает на эти милиметры, а дальше Х...холостой ход.
    А если и удастя тебе гармошку РАЗЪЕ..разъехать сантиметра на полтора (в отличии от расчетных милиметров) - думаешь она длого поиграет в постоянном режиме туды-сюды ?
    Здаётся мне что и эта идея Ху .. художественно красивая и только.
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Как видим и по цене ...
    На эти деньги ВАЗовский дворник вместе с релюшкой времени для дрыганья золоочисткой влегкую можно зафигачить.
    Специально для постигающиего - ВАЗовский дворник -вещь примитивная, простая, надежная как молоток, доступная где хош. Реле времени вещь тоже примитивная (да хоть и спаять - тиристор, резистор, кондер) ваще пять минут. Б/у акума с авто и зарядник - тоже легко реализуемые вещи.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Кажется.
    Я тоже вначале так думал. И долго экспериментировал и наблюдал. В том числе, пробовал делать расширение книзу.
    Расширение - не помогло.
    Если бы дело было в лучевом нагреве, то исключение нагрева подающего патрубка ничего бы не дало. Как "светило" из топки, так далее бы светило. Независимо от нагрева патрубка. А вот поди ж ты. Стоило только убрать нагрев патрубка - все сразу заработало.
    Пригорание пеллет к патрубку вблизи топки - наблюдается. Причем, независимо от прогрева патрубка. Т. е. делаем вывод - это есть следствие пригорания пеллет, когда туда туда доходит зона горения при низких скоростях сжигания пеллет.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Возьмите термопривод от теплицы. Ход штока сантиметров 15. Усилие килограмм... Руками не победить. Температура срабатывания градусов 25. Пусть подкидывает плунжерной подачей. Разогрелся - взвелся. Остыл - подбросил. Только рычаги просчитать для релейного перекидывания.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У меня чегой то калькулятор сломался. Не смог подсчитать. Озвучьте, плз, какая цифра у вас получилась.
    :faq:
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А мы его победим знанием секрета "рычага Архимеда". Я в институте (еще Совестском ВУЗе) по классической механнике всему курсу решал курсовые и неплохо на том зарабатывал.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спорно это все. Ждем видео с забрасыванием в костер. Для проверки предположения, что пи...придет в негодность.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Конкретно на тот что вы педставляли - Узелсильфона-термобаллона336007длягазовогокотла АОГВ производства Жуковский завод.
    Э
    фективное расширение (удлиннение) гармошки при перепаде температур на балоне с 20 до 65 гад. цельсия = 3, 273 милиметрам .
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
