Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда водянка туда не нужна. Хотя если пойдет тлеть вверх, рубашка снимет часть тепла. Надо, нет, пока непонятно.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По хорошему, надо вначале выжать все, что можно из "механники". А потом, чего недостает - можно дополнить "электрикой". Вот как в горелке "постигающего" - скупой минимализм: готовый моторчик от стеклоочистителя, и все.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А какая разница? С чего Вы пытаетесь печки обделить? Если кто хочет воткнуть горелку в уже готовую печку, что вас смущает?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Пардон, барабан не на той стороне нарисовал. Здесь его легче держать будет.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тема длиннющая получилась. Где то ранее уже описывал. Но повторюсь. Специально по просьбе форумчан тестил горелку в режиме не чистого "старт-стопа", а "спящего" режима. Это когда горелка практически отключена, но остатки пеллет - тлеют. И при "пробуждении" - загорается от угольков.
    Получилось несколько часов. Что практически делает ненужным реализацию режима "старт-стоп" с розжигом вручную.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Разница в том, ю что печь рассчитана на разовую 3ч топку с высокой Т* 600-700* отходящего дыма. После чеого в каналах или колпаках Т* усваивается в тело печи, и по малому передаётся на наружную стену печи. Внутри 600*, снаружи 50*. После 3 часов топки, печь остаётся внутри горячей и без потока воздуха в трубу. происходит остывание до следующей топки.
    Если мы ставим на неё горелку, то мы не можем дать большую мощность для прогрева и накопления тепла. Мы стараемся только поддерживать Т* в печи. Имеем небольшую мощность отданную в агрегат рассчитанный на много большую запланированную мощность, Плюс ещё хороший поток воздуха. В итоге имеем сквозняк в каналах с малым усвоением тепла. Большую Т* мы не можем нагнать, а малая мало усваивается. Потому эффективность работы на печи... Горит конечно, но на улицу. А мало не горит, Т* мала, начинает плакать. Т. е надо строить печь под горелку. Вы будете при покупке горелки ставить новую печь? Нет.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Столько заблуждений про печь! Уж поверьте главному теоретику ракетных печей. :) Газовые горелки в печах видали? Первые Пеллетроны под банные позиционировались. А выхлоп в трубу может меньше 50 быть...
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Ключевое слово банные и ракетные.
    На обычной отопительной печи? Не то что залачится, сгниёт.
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Да, вы правы. Ворошитель тут не нужен, это рудимент от предидущих вариантов .
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так? Что то вообще не нравится. Это ж не Бубафоня. Столп пелет в горящей среде? Не не вариант.
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Дмитрий, Сорентируйте пожалуйста где можно поглядеть на горелку постигающего?
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    ЗелГен, да, за основу была тема по бубофоне, только хотелось убрать возню с перезаправкой.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тут такие соображения.
    1) Или на печь - делать более мощную горелку.
    2) Или когда топливо дармовое, вот как у "постигающего" - отходы бесплатные. Т. е. узким местом отопления является не стоимость топлива (оно условно-бесплатное), а удобство эксплуатации. Засыпал с утра в бункер отходов - и свободен до следующего утра.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Думаю что шахту несложно и к горелке донского адаптировать
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда из моей электро схемы выкинуть свечу розжига. Остальное нужно.
