Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ок! Как огнеупор - не будем эту смесь применять. А лишь как доступный высокотемпературный герметик, самовспенивающийся при высоких температурах.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сию смесь пользовал ещё в начальных классах школы делая микропаяльники. Была суперская советская книжка технологий наколенных для пионеров. До сих по жизни рецепты использую что в голове остались. Жаль книгу саму учителю по черчению подарил, который меня на первое место в республиканской олимпиаде подготовил...
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Увеличение площади сечения питателя в зоне разбухания топлива дало следующий результат
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А не от заслонки ли у вас такой результат получился?
    Питатель без заслонки позволяет опускаться пелетам. Там где залежи, самое мелкое место корзины?
    Питатель с заслонкой держит пелеты над заслонкой. Он там греется и превращается в то, что на фото. Заслонка закисает?
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Что Вы называете заслонкой? Если задвижка, перекрывающая подачу, то она на бункере.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я вообще не пойму, что на фото?
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вот это. На видео она болтается, я понял, что она прикрывает питатель когда кончаются пелеты. Хотя она и притоплена в корпус, по отношению к потоку.
  8. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Клапан выше зоны нагара на 150 мм
  9. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Неудачный опыт. Попробовал трубу в трубу, чтобы внутренняя от горелки не грелась. Получилось еще хуже чем одностенная.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:жидкий азот между стенок:)
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Понятно. Ошибся. Толькоо рассмотрел (сильно увеличил), вы там вставку сделали (синяя). За неё пелет не зависает (желтый прямоугольник)? Место как раз для нагрева излучением от зоны горения (красный прямоугольник), а пелет не обновляется быстро. Возможно её надо высокую с плотно прилегающим началом к стенкам вверху, что бы поток легче сходил.
    Конечно сыпучесть в меньщее отверстие может быть меньшей. А топили так же отходом подсолнечника или только пелеты? Отходы, сыпучка, может засыпается в карманы и спекается там. Под вставкой (где нагорело) как раз находится начало горящей горки пелет, так же может удерживать поток.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А в чем функция этого клапана? Для чего он нужен?
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    И топливо тоже и проблема та же. Именно в этой зоне как раз по причине низкой скорости движения происходило пригорание, когда была одна стенка (без расширения для набухания), но не так интенсивно.
    Понравилось в этом опыте (по первым ощущениям) подвисать стало меньше. Подача топлива продолжает происходить порционно только, видимо, порции стали меньше, а толчки его чаще.
    Сегодня перешел на одностенный топливопровод 0,4мм с расширением в питателе.
    "Возможно её надо высокую с плотно прилегающим началом к стенкам вверху" - этот момент не понял.
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Повторюсь: нужен только в момент полного опустошения бункера. Когда догорает последняя щепотка топлива бывает небольшие порции дыма кидает вверх. При закрытом клапане дымом заполняется малый объем и при его воспламенении происходит небольшой хлопок. Чтобы не знать что будет если наполнить 350 л дымом я поставил клапан.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У Вас крышка на бункере, может в этом все дело?
    Можете поэкспериментировать с открытым бункером?
