Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Зависит не от типа горелки, а от толщины слоя пеллет в зоне горения, - вот мне отвечали.
    П. С. у китайцев есть и такие моторчики, для колосника вполне, и инвертор не нужен .(планирую сделать горелку с низким эл. потреблением, - вот и шарюсь по Али :|:) .
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Зависит от длины пеллетин. Если все старндартные - то 60 мм. Но попадаются бракованные, чуть длиннее... в итоге я для своих пеллет сделал 80 мм и проблема застревания решилась.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Инерция мышления. В свое время я вторую решеку выкинул. Как результат получил прирост мощности. Вот думаю, может кто сподобится и проверит идею, как вообще сделать горелку без решеток?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    @Iurii-ceb,
    Вы бы нарисовали. А то у меня фантазии не хватает все представить...
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ссылочкой не побалуете?
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Идея от Pelletrona.
    Суть задумки - таким образом достигается выдувание пепла, который сверху сыпется аккурат в самый поток воздуха.
  7. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    обратите внимание на корзинку на столе, она имеет еще и отверстия на верхней полке корзинки, через которые проходит воздух под корзинку и он попадает под решетку. Этот воздух проходит от вентилятора через зазор между 2 труб: внутренняя с каскадом из полок...
  8. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Презентация1.png чисто схематично
  9. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    на этом видео видно, что часть корзинки, которая обращена в котел не имеет никакой перегородки. Поэтому факел не может повреждать тело корзинки (прутки и прочее)
  10. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    а это уже последовал за его моделью и раскрыл для всех подробности о корзинке.
    Идея русскоязычного видео горелки с подвижным колосником-чистиком, которую я указал пару страниц назад, мне больше импонирует, так как может работать на любых пеллетах.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Значит я думаю в правильном направлении уже давно, надо охлаждать питатель. На видео захват воздуха происходит вверху, потом идет двойной питатель (с рубашкой охлаждения) потом идёт в корзину и под корзину (для того и решетка вверху корзины. Рис давний. Значит о обсуждаемый тройкой страниц назад водоохлаждаемый питатель, вполне имеет место быть.
    Посмотрел другие видео Oliver Bocut там уход на электричество, приводы и вентиляторы.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    То что для сдувания, это понятно давно, если использовать гравитацию для подачи. Как только мы ставим хотя бы чистку, необходимость сдувать уменьшается. Они тоже пошли по пути электроуправления.
  13. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Мы много общались и я обратил его внимание на то, что его прототип требователен к качеству пеллет, а они дорогие. Кроме того, принудительная вентиляция нуждается в модуляции, иначе горелка становится капризной... Стоимость топлива и его доступность могут оправдать некоторое усложнение конструкции.
    На данный момент я пришел к выводу, что естественная тяга, подвижный колосник для очистки и регулировка с его помощью мощности, являются наилучшим вариантом.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Эх. ранее не попадалось видео, а ведь буквально вчера... (рис)
    Правильной дорогой идём товарищи!
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Можно добавить. Пепел сам по себе хороший теплоизолятор. Если придумать как под пелетами оставить слой пепла, корзина должна значительно меньше выгорать.
