Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так и я про то.
    Вероятно, наш румын идею каскада взял с какого нить производства, где сыпучие с большой скоростью по трубам гоняют.
  2. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Удачи вам в выдавливании пеллет через решетку! Я мог и не писать в данной теме и считаю, что толкать пеллеты разумнее, чем продавливание-выдавливание. На практике в этом убедился... Нужно ведь обеспечить изменение движения пеллет сверху-вниз в сверху-в сторону, или нет?
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Мы ж пока не про решётку. а про питатель. Момент поступления пелет из питателя в горелку. Если обратить внимание на поступление пелет, то мы увидим, что поступление идёт не постоянно, а частями, т. е как только выгорает слой и его несущая способность уменьшается, то происходит провал свежей партии в зону горения. Те поток появляется от процессов снизу. С решеткой, ожидание дольше, потому что, пока пелет не выгорит до свободного проваливания в решетку, он будет держать слой. Без решетки, пелет не выгорает так сильно, и раньше получает возможность провалить свежий слой, потому как упора в решетку нет. Количество пелет увеличивается, потому и имеем прирост мощности без решетки на горелке.
    Но в обоих случаях пелет обновляется под действием не большого (не всей высоты) столпа, а лищь тех, что способны провалиться в пустоту сгоревших. А затем за ними происходит лавинообразный процесс, который завершает дело.
    Получается. что в питателе на выходе постоянно образуется потолок из свежего пелета, а потом происходит лавинообразный процесс осыпания.
    Возможно. Но оно будет работать, только немного не так, как если бы скорость была большой. Описал выше.
    Ну так и пелет, если затормозить на повороте, далеко не попадёт. Потому скорее влияет на замену пелета в горелке, длина подачи непосредственно от зоны горения, до последнего поворота. А каскад работает как уширитель сечения питателя. Потому как на 45* пелет не удержится и сам катится в топку. Рисовал выше. Каскад работает, потому и зависаний у вас нет. Но он может заменяться на прямой питатель, размером равным или больше расстоянию от среза полки до противоположенной стенки питателя.
  4. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ну наконец-то ответ на хоть один из моих вопросов.
    ответы на остальные читаю между строк...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лучше читать, чем писать мемуары! :) Тут в известной теме есть уже один мемуарист мозаичный...
  6. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Сбавить скорость и затормозить, по-вашему одно и тоже? Т. е. вы предпочитаете поворачивать автомобиль в поворотах не снижая скорости? Не, я не там или не тем пишу о своем опыте и выводах, которые позволили решить проблемы в горелке... У товарища из Румынии я увидел одно решение, у другого из Украины другое... и это мне помогло. Желаю вам удачи.
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Подтверждение правильного направления положительный результат.jpg сверху часть в которой ранее наблюдалось пригорание топлива. Теперь там явный результат первичной проблемы - разбухания. Т. е. пригорание вторично.
    Опыт совмещает расширение площади сечения в питателе с тонкостеном топливопровода. Результат считаю очень удачным.
    P. S. Чтобы сделать фото: разобрал, развернул, установил и т. д.; пробка образованная РАЗБУХАНИЕМ выдержала. А уже после ее разрушения я смог убедится, что топливопровод сечением 76*76 мм зависаний не допускает.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как показал мой опыт, лучше всего людей убеждают видеролики с наглядной демонстрацией того, о чем идет речь. А тексты типа: "...угол наклона оси поворота право-переднего среднего от края..." весьма сложны в восприятии.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) нужно обеспечить, чтобы САМО горело и золу удаляло под действием естественной силы тяжести пеллет.
    2) а уж каким макаром это будет реализовано, "сверху-вниз" или " сверху-всторону" - вопрос второй.
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ну да текста много, все согласно опыта, а ссылки на "румына" и др.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы лучше покажите. На видео.
    Обратите внимание на питатель из жести 0,5 мм. Ничего не застряет, не набухает и не греется.
    Обычный прямой патрубок. НЕ НАДО городить "румынское чудо", все и так работает!
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    И со свистом пролетает!
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Сбавить скорость... или затормозить... По отношению к скорости движения пелет, более подходит: На повороте остановиться и поставить на ручник, потом накатом, накатом, накатом.
  14. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Семь лет как тему начали, а воз и ныне там... Уклон в сторону топки на первой странице находим и что? Экономим с помощью 0,5 жести и требуем видео?
    Стоимость хороших пеллет, которые бесперебойно смогут сгорать и не блокировать горение, не-сопоставима со стоимостью горелки, которую автор пытается создать, за счет дешевых подручных материалов.
  15. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Так Вы свою версию, которая кушает все кроме соломы не показываете потому, что она запатентована?
