Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не все, а согласно К. испарения составляющих с искажением пропорций по принципу получения самогона.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы про телоноситель отличный от воды? Вопрос спорный, великий смысл его использования в современном доме с наличием введенного водопровода, стиралки, туалета и для постоянного проживания. Если дача, возможно, и то подумать раз пять.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Друг педант и деньги считать умеет. Залил не думая. ПМЖ в дачном поселке.
  4. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    нашел на канале, если это работает, то рано или поздно многие к этому приходят...
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спасибо за ролик.
    ПОследняя горелка позволяет сжигать одновременно бОльшее количество пеллет. Горение пойдет по пиролизному типу. Нагреет то оно бысрее. Баню. Но что там происходит с КПД?
    Если баню топить иногда, то расход топлива непринципиален.
    А вот если использовать для постоянного обгорева жилого дома, то ...
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так то же вопрос тот ещё. Задачи разные но одинаковые. Для дома надо максимально сжечь топливо и максимально усвоить выделенное тепло, что бы было чем греть, и выхлоп с воздухом дома не контачит. Для бани надо максимально сжечь топливо и максимально усвоить выделенное тепло в камнях, что бы было чем воду испарять, а через ту воду выхлоп как раз контактирует с воздухом бани, конечно если непосредственно камни лежат в дымоходе. Грязные камни - грязный воздух. т. е и там и там надо хорошо сжечь. Потому в горелку заводим вторичку.
    А катализатор и рассекатель пламени кто-нибудь пробовал поставить?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нужен объём для горения с минимальными теплопотерями и условия перед ним. Следует из правила три Т. Турбулизация, Температура, Т-время. Все факторы перемножаются. При этом Температуру желательно не отпускать выше 1200 где начинают оксиды азота образовываться. Чем выше Температура, тем больше скорость химреакций и меньше Т-время, значит меньше объём или геометрическое пространство для прохождения химреакций. Турбулизация из всего наиглавнейшая! Оптимум погасить оболочки пламени мешающие диффузии пропуская через пережим, где пирогазы ускоряются и лучше смешиваются, а после инициации сгорают. При стехиометрии монооксид самовоспламеняется не при 610 табличных, а 360. В ракете с райзером сии условия и создаются. Не путать с запрещёнными ныне в Америке J-ракетами и тем паче железными конструктивно сходными изделиями. Про три Т вещают многие, кто работает с газгенами, Ларс Хелбро в печах, нечто среднее между противоточкой и ракетой, Питер Берг в ракетных своей конструкции, два признанных в печном мире авторитета. Более контролируемы процессы при двухфазном сжигании. Все танцы с бубном с пеллетами при попытках всё сжечь в одну фазу...
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Одна фаза, это в барбекю. В горелке, все сложнее. Сложности заключаются в сверх-компактности, как дров так и печки,.фазы там перемешались в спошной винегрет - дрова то движутся, и очень быстро (относительно своих размеров:um:, представь - полено, за минуту, продвигается на 2-5 своих длинн:ogo:).
    Четко разделить фазы- это только делать пиролизную, типа как Геннадий рисовал.
    Но вот будет ли стоить игра свеч? Такая горелка востребованна будет, только на уникально плохих пеллетах, а они - жуткий дефицит.
    Начиная от 3,5квт\ч все чудесно сгорает и в факельной, нужно меньше - идем к Джону за ретортой.
    Меньше 1,2квт ...- люди придумали старт\стоп.
    Ну даже если у нас хлебопекарня на одну буханку, и из жести (- в смысле вообще нет теплоемкости и теплоэнерции) ,ну все равно,- 1,2- 0,9квт\ч реторта Джона, мне кажется должна решить задачу.
    Или задача более замысловатая?- за что бьемся?- озвучь задачу...или это борьба со скукой?
    Сергей, мож на кухню хочешь :faq:,вместо газовой печки, холодец варить на медленном огне ? - там да ,- ватт 100 нужно, долго и без рывков, стабильно и чисто, чтоб кастрюлька не закоптилась:aga:.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Оно то всё правильно, да не совсем. Одна фаза имелось в виду в одном объёме, со всеми танцами с воздухами и т. д. В ракете J дрова тоже вниз опускаются и одновременно проходят угольную, пиролиз и другие фазы при переходе из твёрдого в газообразное топливо уже горящее в райзере, являющемся движущей силой для процессов. Мощность регулируется количеством единовременно горящего топлива. Один из десяти ракетных принципов Ларри Виньярски. То бишь очень схоже с пеллетами. И если остальные принципы прикрутить хуже не будет. По крайней мере понятнее и более управляемо. Но, это совсем другой конструктив.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А разве такое возможно в бане делать? А если СО траванутся?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да что-т терзает меня в последнее время идея изобресть пиролизную горелку... конструктив чуть позже выложу.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ссылочкой не побалуете?
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так потому и дефицит, что их никт он еделает. Ибо - нечем сжигать. Появится устройство для их сжигания - станет смысл их призводить.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вродеж ж озвучивали. Пытаемся получить удовольствие от техническог творчества.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно что? Положить камни в дымоход или травануться? Если положить, то они при прямом прогреве там и лежат. Травануться при этом не получится. потому как сначала топим, потом паримся. А топим и паримся одновременно там где камни лежат в отдельном месте от дымохода.
